Range Rover 4.4 HSE 2004
Ahoj, musim se podelit o novou radost. Po dlouhem vybirani jsem se stal hrdym majitelem Range Roveru 4.4 2004. Naprosto uzasne auto, nemam slov. Puvodem z USA, nyni treti majitel v CR.
Sice se troku obavam vsemoznych problemu, ale neodolal jsem. Postupne jak auto prozkoumavam narazim na vsemozne zahady.
1. Po vypnuti zapalovani je slyset slaby brum z oblasti stredove konzoly (ovladace topeni atd...). Co by to mohlo byt?
2. Mam celkem line zvedani podvozku. Sice drzi vysku, ale pomalu jde nahoru a dolu.
3. Chtel bych poridit OBDII DIAGNOSTIKU pro iPhone. Mate neco vyzkouseneho?
4. Trosku me prolina olej na motoru, nic hrozneho. Ma smysl to resit?
5. Jde bez diagnostiky prepnout na budicich mile na km?
6. Rozsapany caj jde resit svepomoci?
Nasel by se pripadne nekdo v okoli Brna, kdo ma diagnostiku a dokazal by me pomoci? Pripadne i s problemem s mechy? Vypnout automaticke vyjizdeni volantu atd?
Predem dekuji, Miloslav
Naposledy upravil(a) gregori dne 23 kvě 2016 05:40, celkem upraveno 1 x.
Re: Range Rover 4.4 HSE 2004
Googlím, hledám na fóru, snažím si odpovědět sám:
Brum je určitě spojený s ventilací/topením. Když vytáhnu pojistku, tak brum ustane. Lze ještě jinak ověřit, že se jedná opravdu o odpor (rezistor) ventilátoru?
Stále se zvedá, klesá, drží výšku, ale pomalu...
Fakt nikdo nic nemáte?
Predem dekuji, Miloslav[/quote]
Jinak spotřeba se mě po okreskách pohybuje - 15l/100 km. Je mi jasný, že to lepší nebude. Takže pokoukávám po lpg. Máte někdo dobré reference na brněnskou firmu, která se tím zabývá? Případně jaký systém by jste mě doporučili? Všechno mě to připadá +- stejné.
Díky, M.
Díky, M.
- Mirko
- auto: RRC´s
Ahoj a gratulace.
LPG nechal můj otec do takového auta namontovat u pana Kolbábka v Nedvědicích, který dělal LPG i na mých Classicích.
http://www.lpg-motortuning.cz/cz/
Stojí to za tu cestu, s Brňákama mám osobní zkušenosti s AGW (a dalšími dvěma one-man show) a vždycky jsem to nakonec musel jet řešit do Nedvědic.
...me delal LPG cca pred mesicem AGW a zatim dobry. Davali tam Tartarini. Akorat mi furt vyskakujou chyby na lambdach, ale to delalo i pred LPG, takze se tim moc nezabyvam a prubezne to mazu.Mirko píše:Ahoj a gratulace.
R.
LR SIII
Super, děkuji. Poptám oba a uvidíme jak to dopadne. Stejně to budu řešit až v létě. Třeba do té doby přestanu řešit spotřebu. Máte tam i přimazávání?
Kam na diagnostiku a oleje v Brně a okolí (směr Rosice, Ivančice atd...)? K Hodboťovi se mě moc nechce.
Diky, M.
Diky, M.
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
Já bych k Hodboďovi jel. S Diagnostikou opravdu umí a dá Ti odpověď na všechny otázky. Nikdo jiný mě nenapadá. Jinak gratulace, se starýma L322 už nás tady moc není...RostaO píše:Kam na diagnostiku a oleje v Brně a okolí (směr Rosice, Ivančice atd...)? K Hodboťovi se mě moc nechce.
diky za reakci, zkusím a uvidím na co přijde.
hmm.
brum od ventilace.. trochu bruci malinky ventilatorek ktery ma pruduch primo u ovladacu klimy.. vzdy dela trochu hluk. cirkuluje si vzduch aby meril presne vnitrni teplotu.
pomalu jde nahoru a pomalu dolu... hmmm, nejake zkusenosti s RR nebo co si predstavit pod pomalu? kdyz mam natlaceno v zasobniku tak samotny proces zvdenuti trva rekneme 5 vterin, na maximalni polohu treba 15 sec protoze posledni milimetry dorovnava dele.
iphone
to snad ne, zadne tyhle lacine diagnostiky pro mobil ti nevyresi podvozek, troufnu si mozna tvrdit ze pouze PC s win to umi.. RSW solution.
prolina olej na motoru, pokud motor tak neresit, pokud diferaky, resit okamzite.
5. asi ne
6. ja to zkusil, pak toho litoval.. ano, trochu jsem si pomohl ale uz bych to nedelal... zlate pajene audi maxidot.
myslim ze se vsim se muzes obratit na kokesek.
iphone
5. asi ne
- OC
Nevím, zda je to ještě akutní otázka — ale co jsem teď koukal po fórech ve světě, všichni si docela hodně chválí IIDTool BT. Trochu jsem si četl manuály a tak, a vypadá to opravdu moc hezky, jsem na 99 % rozhodnut, že koupím-li L322, bude tohle hned další nákup ještě týž dem večergregori píše:3. Chtel bych poridit OBDII DIAGNOSTIKU pro iPhone. Mate neco vyzkouseneho?
Insured at Steyr&Mannlicher
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Ahoj. Ohledně pomalého zdvihu. Z repasovat kompresor podvozku vyměnit náplň a ty fylcové vložky vysoušeče . Dost mi to pomohlo .jinak gratuluji M.
