Range Rover 4.4 HSE 2004
gregori
auto: L322 4.4 V8
#1 Příspěvek od gregori » 20 kvě 2016 22:06
Ahoj, musim se podelit o novou radost. Po dlouhem vybirani jsem se stal hrdym majitelem Range Roveru 4.4 2004. Naprosto uzasne auto, nemam slov. Puvodem z USA, nyni treti majitel v CR.
Sice se troku obavam vsemoznych problemu, ale neodolal jsem. Postupne jak auto prozkoumavam narazim na vsemozne zahady.
1. Po vypnuti zapalovani je slyset slaby brum z oblasti stredove konzoly (ovladace topeni atd...). Co by to mohlo byt?
2. Mam celkem line zvedani podvozku. Sice drzi vysku, ale pomalu jde nahoru a dolu.
3. Chtel bych poridit OBDII DIAGNOSTIKU pro iPhone. Mate neco vyzkouseneho?
4. Trosku me prolina olej na motoru, nic hrozneho. Ma smysl to resit?
5. Jde bez diagnostiky prepnout na budicich mile na km?
6. Rozsapany caj jde resit svepomoci?
Nasel by se pripadne nekdo v okoli Brna, kdo ma diagnostiku a dokazal by me pomoci? Pripadne i s problemem s mechy? Vypnout automaticke vyjizdeni volantu atd?
Predem dekuji, Miloslav
Naposledy upravil(a) gregori dne 23 kvě 2016 05:40, celkem upraveno 1 x.
gregori
auto: L322 4.4 V8
Re: Novy mazel do rodiny
#2 Příspěvek od gregori » 20 kvě 2016 22:15
Prvni momentka
gregori
auto: L322 4.4 V8
Re: Range Rover 4.4 HSE 2004
#3 Příspěvek od gregori » 24 kvě 2016 05:53
Googlím, hledám na fóru, snažím si odpovědět sám:
Brum je určitě spojený s ventilací/topením. Když vytáhnu pojistku, tak brum ustane. Lze ještě jinak ověřit, že se jedná opravdu o odpor (rezistor) ventilátoru?
Stále se zvedá, klesá, drží výšku, ale pomalu...
Fakt nikdo nic nemáte?
Predem dekuji, Miloslav[/quote]
gregori
auto: L322 4.4 V8
#4 Příspěvek od gregori » 24 kvě 2016 05:55
Jinak spotřeba se mě po okreskách pohybuje - 15l/100 km. Je mi jasný, že to lepší nebude. Takže pokoukávám po lpg. Máte někdo dobré reference na brněnskou firmu, která se tím zabývá? Případně jaký systém by jste mě doporučili? Všechno mě to připadá +- stejné.
Díky, M.
Mirko
auto: RRC´s
#5 Příspěvek od Mirko » 24 kvě 2016 09:11
Ahoj a gratulace.
LPG nechal můj otec do takového auta namontovat u pana Kolbábka v Nedvědicích, který dělal LPG i na mých Classicích.
http://www.lpg-motortuning.cz/cz/
Stojí to za tu cestu, s Brňákama mám osobní zkušenosti s AGW (a dalšími dvěma one-man show) a vždycky jsem to nakonec musel jet řešit do Nedvědic.
RostaO
tel.: Samsung
auto: SIII
#6 Příspěvek od RostaO » 24 kvě 2016 10:01
Mirko píše:Ahoj a gratulace.
...me delal LPG cca pred mesicem AGW a zatim dobry. Davali tam Tartarini. Akorat mi furt vyskakujou chyby na lambdach, ale to delalo i pred LPG, takze se tim moc nezabyvam a prubezne to mazu.
R.
LR SIII
gregori
auto: L322 4.4 V8
#7 Příspěvek od gregori » 25 kvě 2016 11:35
Super, děkuji. Poptám oba a uvidíme jak to dopadne. Stejně to budu řešit až v létě. Třeba do té doby přestanu řešit spotřebu. Máte tam i přimazávání?
Kam na diagnostiku a oleje v Brně a okolí (směr Rosice, Ivančice atd...)? K Hodboťovi se mě moc nechce.
Diky, M.
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#8 Příspěvek od pan klobouk » 25 kvě 2016 12:04
RostaO píše:Kam na diagnostiku a oleje v Brně a okolí (směr Rosice, Ivančice atd...)? K Hodboťovi se mě moc nechce.
Já bych k Hodboďovi jel. S Diagnostikou opravdu umí a dá Ti odpověď na všechny otázky. Nikdo jiný mě nenapadá. Jinak gratulace, se starýma L322 už nás tady moc není... :yes
gregori
auto: L322 4.4 V8
#9 Příspěvek od gregori » 25 kvě 2016 12:34
diky za reakci, zkusím a uvidím na co přijde.
amadjr
auto: lesni vila P38, l322
#10 Příspěvek od amadjr » 30 kvě 2016 16:14
hmm.
brum od ventilace.. trochu bruci malinky ventilatorek ktery ma pruduch primo u ovladacu klimy.. vzdy dela trochu hluk. cirkuluje si vzduch aby meril presne vnitrni teplotu.
pomalu jde nahoru a pomalu dolu... hmmm, nejake zkusenosti s RR nebo co si predstavit pod pomalu? kdyz mam natlaceno v zasobniku tak samotny proces zvdenuti trva rekneme 5 vterin, na maximalni polohu treba 15 sec protoze posledni milimetry dorovnava dele.
iphone :D to snad ne, zadne tyhle lacine diagnostiky pro mobil ti nevyresi podvozek, troufnu si mozna tvrdit ze pouze PC s win to umi.. RSW solution.
prolina olej na motoru, pokud motor tak neresit, pokud diferaky, resit okamzite.
5. asi ne
6. ja to zkusil, pak toho litoval.. ano, trochu jsem si pomohl ale uz bych to nedelal... zlate pajene audi maxidot.
myslim ze se vsim se muzes obratit na kokesek.
OC
#11 Příspěvek od OC » 09 pro 2016 05:51
gregori píše:3. Chtel bych poridit OBDII DIAGNOSTIKU pro iPhone. Mate neco vyzkouseneho?
Nevím, zda je to ještě akutní otázka — ale co jsem teď koukal po fórech ve světě, všichni si docela hodně chválí IIDTool BT. Trochu jsem si četl manuály a tak, a vypadá to opravdu moc hezky, jsem na 99 % rozhodnut, že koupím-li L322, bude tohle hned další nákup ještě týž dem večer :)
Insured at Steyr&Mannlicher
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#12 Příspěvek od Maarty82 » 09 pro 2016 17:04
Ahoj. Ohledně pomalého zdvihu. Z repasovat kompresor podvozku vyměnit náplň a ty fylcové vložky vysoušeče . Dost mi to pomohlo .jinak gratuluji M.
