ovládání CDL přes tlačítko Disco 2
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Ahoj, neřešil jste někdo tohle?
https://www.youtube.com/watch?v=NcYaItf6tl4
Tj. ovládání CDL na přídavce pomocí el.motorku?
Říkám si, jde s tím otočit kdykoliv, tj. nemůže to "stát někdy na zubu", třeba jako když řadím redukci? Pak by to ten motorek rval natvrdo přece..
Nebo jak to tam funguje??
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: ovládání CDL přes tlačítko Disco 2
Vidlička uzávěrky v přídavce je na pružině takže to nemůže ničemu uškodit- zaskočí to samo až když jsou zuby v ideální poloze.
Ten motor tam mají hezkej, zbytek provedení ovladače je takovej provizorní slepenec. Ale myšlenka dobrá
cca dva roky dozadu som riesil prave domontovanie ovladania CDL na DII co som si kupil. Vela sa tu pisalo na fore o nahradach za chybajucu kulisu (polske nahrady s otvorenou kulisou, aschcroft). Spanieli robili ,alebo stale robia vzduchom ovladanu CDL, toto je elektricky rieseny motor. Zatial vsetko co som videl bledne pri cene pouzitej kulisy z D1 ktoru tam nahodis a bude chodit do konca zivota toho auta
Ak ale mas pocit ze potrebujes zlozitejsie a drahsie riesenie mozno toto je cesta ...
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Aha, takze kulisa z D1 tam pasuje? A za co se da sehnat? No uprimne bych taky radeji mechaniku, ktera je sicher, ale co jsem videl cenu te na D2 (12tis snad) a cenu toho el.motorku z Aliexpressu za litr, tak mne to presvedcilo. Ale tedy kulisa D1 mne zajima...
Odesláno z mého E6653 pomocí Tapatalk
http://www.discovery2.co.uk/D1_to_D2_cdl.html
Tady to máš i s obrázky. Osobně bych si připlatil a da tam to ovládání, to do D2 patří. Chce to trošku pohledat, jestli se nesežene za rozumnější cenu. Já jsem si před lety upravil to stávající ovládání tak, že jsem tam přidal druhou páku. Ovládání z D1 jsem neměl a sehnat se to tehdy nedalo, všichni byly vybraní. V mezidobí se ale objevilo několik nových výrobců.
Elektrika fungovat bude, spíš bych měl strach, jak dlouho, kvůli ráchání toho motoru ve vodě. V principu ti na to stačí stěračovej motorek a držák k němu.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Kopie original ovladani pro D2 se da dnes nejlevneji sehnat asi v Polsku u MP4x4: http://mp4x4.pl/blokady-cdl/17-sterowan ... mplet.html
Ja som svojho času chcel ovladat CDL cez tlačítko tiež. Na zapínanie CDL som zamýšľal použiť solenoid s bowdenom, pôvodne určený na vstrekovacie čerpadlo nejakého bagra. Má to dve cievky - silnejšiu na pritiahnutie, slabšiu na držanie v zapnutej polohe, čiže pri dlhšom zapnutí by sa to nemalo hriať a ani zhorieť.
Umiestniť som to zamýšľal do motoroveho priestoru tam, kde patrí webasto a k prevodovke by šiel len bowden do držiaka podobnému tomu originálnemu.
Nakoniec som však zohnal ovladanie z D1 a tak som od toho celého upustil.
J.
J.
- solenoid.jpg (6.36 KiB) Zobrazeno 7102 x
Toto ma zaujima - vieš presne kde to najdem - tjanci86 píše:Ja som svojho času chcel ovladat CDL cez tlačítko tiež. Na zapínanie CDL som zamýšľal použiť solenoid s bowdenom, pôvodne určený na vstrekovacie čerpadlo nejakého bagra. Má to dve cievky - silnejšiu na pritiahnutie, slabšiu na držanie v zapnutej polohe, čiže pri dlhšom zapnutí by sa to nemalo hriať a ani zhorieť.
J.
en motorček s bovdenom ?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
A jak tohle Polské řadí redukce? Vždyť to nemá žádné druhé lanko na ty redukce a ani žádný úchyt na to nevidím.pojir píše:Kopie original ovladani pro D2 se da dnes nejlevneji sehnat asi v Polsku u MP4x4: http://mp4x4.pl/blokady-cdl/17-sterowan ... mplet.html
Nebo to je jako celá druhá páka? A kam se to pak montuje?
K
Lanko na redukce se asi použije původní, ale kam se přidělá z těch obrázků vidět doopravdy není.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Popravde netusim, nevidel jsem to nazivo. Ale na obrazkach to nevypada mechanicky moc odlisne od toho originalniho(?), co se prodava u nas. Takze stejne jako MadTom predpokladam, ze se pouzije lanko (plus asi dalsi drobnosti) z puvodniho ovladani, podobne jako je to zde: http://www.discovery2.co.uk/diff_lock.htmlSláma Karel píše:A jak tohle Polské řadí redukce? Vždyť to nemá žádné druhé lanko na ty redukce a ani žádný úchyt na to nevidím.pojir píše:Kopie original ovladani pro D2 se da dnes nejlevneji sehnat asi v Polsku u MP4x4: http://mp4x4.pl/blokady-cdl/17-sterowan ... mplet.html
K
Nie je to motorček, ale solenoid. Má to inak pomerne slušný ťah, určite to CDL zapne, na vypnutie by bolo treba asi pružinku.patrik píše: Toto ma zaujima - vieš presne kde to najdem - t
Tento konkrétne vyrába spoločnosť Woodward a je to pre motory montované do nejakých bagrov, nakladačov a.p. (zdá sa mi že s motormi cummins, ale nie som si istý).
Skus vygooglit nieco v zmysle "shut down cable solenoid", alebo "engine solenoid".
J.
ladapes nemohl by jsem dat odkaz primo na ten el.motorek diky docela me to zajima a nemuzu zadní najít
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Jasně
tak třeba tady:
Ty použitelné jsou od 30 Eur což je cca 800,-Kč, což je výrazně méně než to ostatní, byť mechanika je mechanika.
tak třeba tady:
Kód: Vybrat vše
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-actuator.html?spm=2114.01010208.0.62.8VyvQi&site=glo&groupsort=1&SortType=price_asc&g=y&SearchText=actuator&initiative_id=SB_20160512100649&shipCountry=CZ&needQuery=n&isFreeShip=yD2, D1 Camel, D2 a teď D3
Skus si zistit na vrakacoch za co kupis kulisu D1, najlepsie ak ju kupis komplet aj s ukoncenim na rozvodovku (potom tam nemusis nic dorabat len to namontujes). Netvrdim ze to bude za 30Eur ale mozno budes mat stastie a nebude to ani polovica ceny tej polskej nahrady. Este ku linku na obrazky z discovery2.co.uk doplnim ze ak si prave kupis ovladanie komplet nemusis tam nic dovrtavat ci upravovat. Vyhoda tej D1 kulisy je jej aka taka odolnost voci vode, ako nevyhoda tu koluju legendy o vacsej hlucnosti co ti pojde od podvozku a vibraciam, mam odskusane ze to je ale skor oblast teorie
(ak precizne upravis prechodovy plech a skombinujes s original gumou dostanes super vysledok).
tak jsem se konečně dokopal a vyrobil to ovladání CDL na disco pomoci motorku
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Pěkně, já jsem to nakonec vyřešil mechanikou a jak tu někdo psal, použil jsem kulisu z D1. Stačí vrtačka, kleště a trochu manuální zručnosti a wegfáršpére jak vyšitá!
Jo o té kulise z d1 jsem tu taky četl jen si myslím že to nejde na automat tak mám zatím takto a uvidíme co ten motorek vydrzi
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Na automatovou D2 by to melo prece jit transplantovat z automatove D1 stejnym zpusobem, jako to jde z manualni D1 na manualni D2. Je to vsechno popsany tady: http://www.discovery2.co.uk/D1_to_D2_cdl.html
- snusmumrik
- auto: Discovery II
A toomich už nevyrába? Od neho som kupoval a plná spokojnosť.
