Tak to je konec, 5 snimkov je maximun na tomto webe....skoda mam ich 11...cely postup...
F1 Oprava zamku.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
F1 Oprava zamku.
Pred dvoma rokmi som riesil pravu a dnes lavu stranu, nafotil som par foto, kto by chcel viac, napiste, je to praca tak na 1/2 dna a mate opravene a zarobene...
- 1.jpg (156 KiB) Zobrazeno 13818 x
- 3.jpg (192.84 KiB) Zobrazeno 13818 x
- 5.jpg (181.6 KiB) Zobrazeno 13819 x
- 7.jpg (180.59 KiB) Zobrazeno 13819 x
- 8.jpg (150.89 KiB) Zobrazeno 13819 x
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Oprava zamku.
5 obrázků na jeden příspěvek, rozděl ty fotky do tří příspěvků...vladob8 píše:Tak to je konec, 5 snimkov je maximun na tomto webe....skoda mam ich 11...cely postup...
Re: Oprava zamku.
A co jsi měl za problém? Mě auto otevírá celé na dálkáč, ale dveře u řidiče ne, ty musím klíčkem. Zavřít to jde zase všechno na dálkové ovládání. ...ale že by se mi s tím chtělo dělat půl dne...
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: Oprava zamku.
To je presnae ta chyba ze niektory zamok prestane otvarat, moze za to znecisteny motorcek, ktory tereba vybrat a vycistit. Ja tu pracu beriem ako hobby
Pri zostavovani treba dat pozor na spravne ulozenie pacok podla obrazku inak zamok nebude pracovat!
Dokladam dalsie foto.
- 10.jpg (151.66 KiB) Zobrazeno 13713 x
- 11.jpg (144.66 KiB) Zobrazeno 13713 x
Zdravim Vlado.
Re: Oprava zamku.
Mam presne ten problem ako Oldman, ale mi nejdu povolit tie tri skrutky co drzia zamok.
Vidim ze musim dat dole aj vonkajsiu krytku klucky - ako je upevnena?
Zadny zamok mam uz uspesne za sebou
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: Oprava zamku.
Treba mat kvalitne torx nasady T25, ziadna china - tie sa skrutia a pokazia sa aj skrutky, potom pomoze uz len ostry majzlik a poklepat v smere povolenia.
Klucka je chytena dvoma skrutkami zvnutra ktore su dobre pristupne nastrckovym klucom 8.
Zdravim Vlado.
Re: Oprava zamku.
Praveze mam kvalitne torxy, ale je to asi zahrdzavene a utrpeli skrutky. Skusim majzlik, dalsi level bude drazka tenkym kotucom a potom odbrusit uplne. Poriadne som to nastriekal WD-ckom mozno to povolim.
Neviem ako u 3-dveraku, ale je tam ku tomu zamku zvnutra zly pristup
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: Oprava zamku.
Je tam montazna diera zaslepena plastom, vidno ju aj na tej fotke
Zdravim Vlado.
FlashHorse
- auto: 04 Free I 1,8
Re: Oprava zamku.
Prosím prosím o radu
4 šrouby i vějířovitá podložka venku, ale co s tím posledním kolíkem, válečkem, nebo co já vím, jak se to jmenuje? Jak se to dá rozdělat? A potom, jak se to dostane zpátky??
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: Oprava zamku.
Roznytovat, uvolnit podlozku, snazit sa, uz si to presne nepamatam ale treba to dostat von. Naspat zasa rozklepat. Je to vyrobene ako nerozoberatelny diel, trpezlivost a ide to.
Zdravim Vlado.
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Re: Oprava zamku.
Tak to je paráda že jsi to tady dal ,hned na jaře se do toho pustím, škoda že takových fotek s popisem oprav zde není více. Já už jsem ten zámek venku měl ale tenkrát jsem netušil co s tím ,teď to doufám zvládnu .
FlashHorse
Re: Oprava zamku.
Děkuju za radu, zkusím to.
Odesláno z mého D6633 pomocí Tapatalk
FlashHorse
Re: Oprava zamku.
Tak jsem to asi milionkrát rozebral a smontoval a pokaždé to několikrát odemkne i zamkne, ale pak to odemykat přestane, pokaždé
Tak už fakt nevím, jdu objednat nový zámek
Kdyby někoho něco napadlo, ať to prosím napíše, protože to samé dělá zámek u spolujezdce, ten jsem zatím nevyndával... Bohužel nejde u řidiče ani otočit v zámku klíčem, když je vyndaný, jde s ním otočit v poloze vzhůru nohama = freelander na střeše, jinak ne... a s tím asi nic neudělám už vůbec, že?
goodspeed79
- tel.: 608665055
Re: Oprava zamku.
zdarec zámky jsem už dělal dva, u prvního stačilo vyčištení uhlíků druhý už dopadl hůř... uhlíky odpečené a motorek s tak dlouhou hřídelkou neseženeš.. naštěstí jdou použít motorky z klasických centrálních zamykání dají se sehnat v sadě po čtyřech za cca 290Kč vykuchat motorek z hřídelky stáhnout pastorek, ze starého spáleneho než stáhnete mosazný šnek změřit celkovou délku hřídelky pak lehce nahřát o opatrnš stáhnou šneka,,, nasadit na nový motorek uříznout ze spáleného motorku hřídelku a natlačit do šneka pak zkrátit na délku původního motorku...
smysl otáčení je padesát na padesát.. pokud zrovna jde obráceně tak stačí motorek otočit vstupníma dírkama nahoru.. .kontakty na tištáku přihnout a nastavit drátem.
tadá vše funguje a za babku..
Re: F1 Oprava zamku.
Chlapi vymenil som motorček za nový Mabuschi a robí mi to opačnú funkciu. Ostatné dvere otvorí a tieto zavre. Kde môže byť problém? Treba to nejako nakodovať alebo čo? Mechanicky funguje správne elektricky opačne. Poraďte prosím.
Prohodil jsi + a - na tom motorku, takže se točí obráceně. Nejlépe otočit motorek, méně hezké řešení je prohodit dráty.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Otočit kontakty na motůrek jednoduše nejdou nejdou. Budeš muset přepinovat dráty v zástrčce, je to daleko jednoduší. než přečasovávat motorek.MadTom píše:Prohodil jsi + a - na tom motorku, takže se točí obráceně. Nejlépe otočit motorek, méně hezké řešení je prohodit dráty.
Stačí přehodit dráty uvnitř zámku, a pokud jsou napevno, tak otočit motorek.
- Hubert
- tel.: 724878985
U free to to v zámku nejde. Vodiče jsou zalité v zámku a motor se na ně naráží.MadTom píše:Stačí přehodit dráty uvnitř zámku, a pokud jsou napevno, tak otočit motorek.
V tom případě jak jsem psal - znovu rozebral zámek a motor otočit o 180°podél podélné osy - tím se kontakty motoru vůči tělu zámku prohodí a otočí se smysl otáčení.
