discovery 2 ace
peti78
discovery 2 ace
#1 Příspěvek od peti78 » 04 dub 2016 14:59
dobry den dnes jsem otočil klíčkem a kontrolka na ace normálně zhasne a tak za tři vteřiny se zase rozsvítí a svítí pořad žlutě nic jsem z ničím nedělal jen jsem na straně spolujezdce vyvaroval podběh na kabely co vedou pruchodkou jsem dával pozor abych je nespálil auto bylo zvedlí na heveru přední kolo jinak nic když jsem dělal druhou stranu tak to normálně fungovalo tak nevím v čem by mohla být závada a ještě nevím zda nemá být zapojen kabel na straně spolujezdce u nohou ja ho právě neodpojoval ale nevím zda nemohl odnikud vypadnout když jsem tam dával na stranu ty kabely a neměl souvislost z ace
Re: discovery 2 ace
#2 Příspěvek od MadTom » 04 dub 2016 16:03
Tenhle kabel s ACE nesouvisí. No bez diagnostiky se asi moc dál nepohneš. A to je ještě navíc ACE docela potvora na diagnostikování. Už jsem to tady na fóru psal, co je s tím potřeba udělat, aby se dala najít skutečná chyba.
peti78
Re: discovery 2 ace
#3 Příspěvek od peti78 » 04 dub 2016 19:43
diky moc na diagnostiku zajedu ale nejdříve musím vyměnit prední sklo abych náhodou nepřišel o tp
peti78
Re: discovery 2 ace
#4 Příspěvek od peti78 » 09 dub 2016 19:33
Tak dneska po delší době jízdy asi dvacet minut po vypnutí motoru a potom hned následném nastartování kontrolka ace zhasne když potom nechám třeba pět minut stát tak zase svítí tak nevím co to je
peti78
Re: discovery 2 ace
#5 Příspěvek od peti78 » 11 dub 2016 15:52
Tak kontrolka zhasne pokaždé když dvakrát zapnu a vypnu spínacku ale když se rozjede tak po chvilce auto padne na stranu řidiče jede nakrivo pak to hodí zase chybu a srovná se to
Re: discovery 2 ace
#6 Příspěvek od MadTom » 11 dub 2016 21:14
Když to hodí chybu, tak se celá ACE vypne a proto se nejspíš i srovná. Bez diagnostiky, nejlépe takové, která umí vyčíst i live data se to řeší špatně. Někde jsem tady popisoval, co udělat, aby to ukazovalo live data, i když je to spadnuté - ono si to totiž vypne hlavní relé a nic smysluplného potom neukazuje.
peti78
Re: discovery 2 ace
#7 Příspěvek od peti78 » 21 dub 2016 20:59
chtel jsem se zeptat dneska jsem přišel na to že trošku teče jedna nebo dvě ty trubky jsou prorezlí nejspíše a bude to příčina toho proč svítí ace jsou to ty silnější co vedou z té kostky dopředu jen mě zajíma zda se dají vyměnit pouze ty 2 trubky v té kostce nevím jak tam jsou přidělané nebo se musí měnit všechny 4 co jsou z te kostky
Re: discovery 2 ace
#8 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2016 21:01
Hledej, problémy s trubkama jsou tu již popsané, včetně přestavby koncovek na trošku normálnější těsnění.
peti78
Re: discovery 2 ace
#9 Příspěvek od peti78 » 21 dub 2016 21:58
diky moc uz jsem to našel
peti78
Re: discovery 2 ace
#10 Příspěvek od peti78 » 21 kvě 2016 18:40
Tak dneska proběhla diagnostika ace a chyba je v čidlech v obouch prý jako když auto pořád zatáčí mají nějaké hodnoty obě stejný a nejdou vůbec skalibrovat ani test ace nejde dneska jsem promeroval kabely od čidel do jednotky a všechny jsou nepřeruseny tak nevím teď co dál ještě bych někde potřeboval stáhnout rave na disco 2 abych mohl hledat dál zda není někde nějaký kabel přerušení mohlo se to stát když se vyvarovat podbehy od té doby to svítí.zajima mě zda nevedou nějaké kabely i tou prochodkou u řidiče do motorového prostoru
Re: discovery 2 ace
#11 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2016 19:39
Hledej na fóru - popisoval jsem, co je potřeba udělat, aby se ACE dalo vůbec diagnostikovat ve chvíli, kdy už vyhodilo chybu. Ono si totiž odpojí hlavní relé, a tím pádem jsou všechny hodnoty naprosto nesmyslné, protože čidla a vše ostatní je bez napájení.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: discovery 2 ace
#12 Příspěvek od VencaZE » 21 kvě 2016 20:08
A až to najdeš tak sem dej rovnou odkazy, ať z toho všichni něco máme 8) .
Re: discovery 2 ace
#13 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2016 22:40
viewtopic.php?f=6&t=27329&hilit=ace
Tak já vám to hold najdu ....
Dneska jsem tu měl večer jednu D2 a je to furt to samé - ACE píše fůru chyb, nejsou smazat, live-data nefungují, hlavní relé ACE je vypnuté.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: discovery 2 ace
#14 Příspěvek od VencaZE » 21 kvě 2016 22:51
:yes Děkuju!
peti78
Re: discovery 2 ace
#15 Příspěvek od peti78 » 22 kvě 2016 11:14
Jen mám dotaz jaké konektory se mají propojit když se vydá to relé diky
Re: discovery 2 ace
#16 Příspěvek od MadTom » 22 kvě 2016 11:18
Když chceš "nahradit" to relé, tak místo něj dáš prostě klemu. která nahradí jeho silové kontakty. Dělá se to přímo v pojistkové skříňce v motorovém prostoru, kde je to relé normálně zasunuto do patice.
peti78
Re: discovery 2 ace
#17 Příspěvek od peti78 » 22 kvě 2016 14:06
to chapu jen nevím jake ty kontakty mam mezi sebou propojit
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: discovery 2 ace
#18 Příspěvek od VencaZE » 22 kvě 2016 14:21
Je to zřejmý z toho demont relátka- který kontakty jsou spínací a který ovládací cívka.
Re: discovery 2 ace
#19 Příspěvek od MadTom » 22 kvě 2016 17:56
Já bych to řekl trošku jinak - jestli chceš diagnostikovat ACE, tak si to chce vzít schéma od elektriky, kde je to všechno popsané a podívat se do něj. A pokud to z něj nevykoukáš, tak to dát do servisu. Neber si to špatně, ale vodit někoho na dálku za ručičku je nejlepší cesta, aby se něco hodně nepovedlo.
Já jsem strávil 3 dny blbnutím okolo ACE, než jsem zjistil, jaký je to výdrb a jak moc si vymýšlí, když si prostě nezapne hlavní relé. Zbytek už je spolu se schématy a popisem z RAVE drobnost. Omalovánky do toho co jsem sepsal doopravdy doplňovat nebudu. Ale pokud dojdeš ty nebo někdo jinej ke konkrétnímu problému, tak se určitě pokusím poradit.
Tohle mě naučili někteří páni profesoři ve škole - poradit studentovi ve které knížce to je, a až si to nastuduje, tak odpovědět na konkrétní otázky. Ale pokud si není ochotný tu knížku ani otevřít, a chce vysvětlit základy tak má smůlu. A musím uznat, že s nimi souhlasím.
peti78
Re: discovery 2 ace
#20 Příspěvek od peti78 » 22 kvě 2016 18:32
v pohode do schematu jsem koukal ted porad jelikoz jsem promeroval kabely co souvisí s ace aby nebyl nějaký přerušený taky chápu že na dálku se radí blbě ale já nejsem autoelektrikař a ani nemám doma diagnostiku abych mohl nejak patrat sám na diagnostice jsem byl v sobotu a pry je přerušený kabel nevyřešil jsem nic kdybych to nemel treba pres celo republiku k tobě tak to tam odvezu a bude takhle to musím zvádnout sám
