RRC 200TDI by DDT
teslo
Re: RRC 200TDI by DDT
#461 Příspěvek od teslo » 30 bře 2016 11:54
DDT píše:když je ukostření přímo v konektoru, tak k čemu je tam ta kostra co je pod rádiem? Mám tam šroub, kterým je v očku chycený kus drátu, myslel jsem že ta kostra byla přichycená k některému šroubu na rádiu?
Sledoval si kam tie kable z tej kostry pod radiom vedu? Nevedie nahodou napriklad aj do konektora z radia?
Range Rover P38 2.5TDS
DDT
auto: Defender Td5
#462 Příspěvek od DDT » 30 bře 2016 15:43
Vysvětlím. Pod rádiem je díra v kovu se závitem. Do ní je zašroubován šroub. Ten šroub prochází očkem s kabelem který má tak 15cm a na konci je odizolovaný. Nenašel jsem kam patří ten konec a proto jsem si myslel že se přichytává k rádiu
DDT
auto: Defender Td5
#463 Příspěvek od DDT » 30 bře 2016 18:09
Přikládám fotku nové stropnice pro srovnání se stavem v době koupi, a fungujících světýlek na stropu, ty před tím nešly.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#464 Příspěvek od VencaZE » 31 bře 2016 21:36
Pěkná práce :yes .
DDT
auto: Defender Td5
#465 Příspěvek od DDT » 13 dub 2016 21:21
tak auto dostalo zcela nové letní gumy a pustil jsem se do instalace zástěrek, které někdo za koly uřezal. Bohužel tam bylo tolik rzi a bordelu že jsem musel vzít do ruky flexu, takže jsem popálený a zničil jsem mikinu a triko ale co už, to k tomu patří když ležím pod autem a padají na mně zhavé matky. Tady je před a po.
Ještě dotaz, vzadu někdo vyvedl výfuk zboku a gumová zástěrka se ho dotýká. Jsou tam takové teploty aby se guma spálila případně začla hořet?
DDT
auto: Defender Td5
#466 Příspěvek od DDT » 15 dub 2016 10:28
auto si ze mně dělá srandu, nainstaloval jsem zástěrky a auto přestalo startovat. Otočím do polohy I a vše se rožne a žhaví, otočím do II a nic se neděje, furt vše svítí jako v poloze I. Zničeho nic. S autem jsem normálně jezdil, pak si klekl našrouboval zástěrky co jsem před tím pracně sundal (a očistil všechny plochy) a prostě ráno nenastartuji. Už se vidím jak se objednávám k autoelektrikáři kde je čekačka 14 dní až měsíc a ještě to tam povezu na plaťáku. Jestli to takhle bude pokračovat tak :angry
#467 Příspěvek od Rover » 15 dub 2016 10:32
Já budu zástěrky dávat na RRC v úterý, tak jsem zvědavej jestli se to projeví taky ve startování :Sorry:
kupec18
auto: D1 300tdi
#468 Příspěvek od kupec18 » 15 dub 2016 10:33
zkus vzít startovací kabel a spojít baterku a motor, nebo motor a kastli, baterku a kastli. Prostě u mě to dělala kostra.
teslo
#469 Příspěvek od teslo » 15 dub 2016 10:48
Chlape, len krutim hlavou nad tym co sa Ti deje a nechapem. Obdivujem Tvoju trpezlivost a volu. Ja by som to asi nedal :? Tak by som vytrhal vsetky vedenia z auta, ze by sa po nich len zaprasilo.
#470 Příspěvek od MadTom » 15 dub 2016 11:27
Ale proč hned takové krajní řešení. Podle mě je řešení jednoduché - majitel se naučí jak funguje v autě elektrika, kde co je, jak se dělají základní měření a co znamenají schémata a značky v nich. Potom si auto opraví a následně začne tyto služby, spolu se službami psychologickými a možná i psychiatrickými začne poskytovat podobně postiženým. Teda jestli se toho dožije a zachová si alespoň zbytek duševního zdraví. :mrgreen:
Akorát nechápu, proč ty původní zástěrky nenechal jednoduše uhnít a upadnout. To že auto nestartuje po výměně zástěrek je jasné, nové zástěrky se prostě bojí zašpinění, a tedy brání autu v pohybu. :grin:
Otifant
auto: LR SIII Stage One
#471 Příspěvek od Otifant » 15 dub 2016 11:48
... Bohužel tam bylo tolik rzi a bordelu že jsem musel vzít do ruky flexu,.... myslím, že by tam mohla být určitá souvislost s tím, že to nejede jak má. Buď jsi něco uřízl, do něčeho drbnul atd....no a nebo se zase přeskupil vnitřek spínačky :-)...jak říkám, soudruzi, bude to zase nějaká blbost...
LR Serie III Stage 1, břichoplaz 1,6dCi a 2,0 tDi
DDT
auto: Defender Td5
#472 Příspěvek od DDT » 15 dub 2016 12:40
Já tam s tou flexou nemával jako slepec na přechodu pro chodce......uřízl jsem jen shnilé matice, které prostě nešly povolit a celé se to protáčelo. navíc po řezání jsem s tím udělal několik cest. přestalo to jet až když jsem nasadil zástěrky.
ještě jsem se tady doptával jestli zástěrka co se dotýká výfuku je problém nebo mám začít vykrajovat.
Kostry zkontroluji, ale ty jsou všechny dodělávané viz. šotek v elektrice na 20stránek před tím.
Chtěl jsem mít čisté auto, aby nebylo zaházené kdykoliv projedu kaluží, tak jsem dal zástěrky, no a auto zůstane čisté, pravda z jiných příčin než jsem plánoval.
A majitel se nebude učit autoelektrikářem, nebude ležet v milionu schémat pod autem s měřákem a vše hledat. Tohle ještě vyřeším, ale prostě pokud je tento typ aut až takto nespolehlivý tak to není hold auto pro mně. Já tím chci jezdit, postarám se, ale na oplátku chci dojet a odjet.
kupec18
auto: D1 300tdi
#473 Příspěvek od kupec18 » 15 dub 2016 12:56
Hele Tom má naprostou pravdu, každý řidič by měl být trochu mechanik a znát svoje auto, vědět kam šáhnout, jak co obejit atd.
Koor u starého pekáče.
A těch schémat zas tak moc nebude, pod nohama pár relátek, nějaké žhavící relé někde pod kapotou. Na většinu, no myslím že snad na vše ti bude pomalu stačit žárovka s drátem na 12v, ale za mě by samozřejmě v dílně neměl chybět multimetr.
Já elektriku taky dvakrát nemusím ale dokud do toho nekecají nějaké ty sinusoidy a podobné průběhy a kmitočty tak je to celkem jednoduché.
Prostě si vyber nějaký konec a postupuj měř, jsou/nejsou tam volty a jdeš dál, Vzhledem k mým problémům s kostrou bych si k tomu co měříš asi dával externí kostru nějakým drátkem.
Elektrikář nejsem ale myslím že bys snad neměl po cestě potkat nic složitějšího než 2 relé, kus drátu a konektor.
A když do toho trochu pronikneš zjistíš že tam vlastně žádná elektrika není a :Pohoda:
#474 Příspěvek od MadTom » 15 dub 2016 13:16
To není o tomhle typu, ale o konkrétním kuse. V lepším případě. V horším případě je to způsobeno majitelem vozu, a tam jeho výměna za jiný nejspíše nepomůže. :mrgreen:
Ber to jako reklamaci na autoelektrikáře - neopravil závadu pořádně, respektive nenašel všechno. Až mu to řekneš, tak poreferuj. A hledej si nějakého jiného autoelektrikáře. :hmm:
DDT
auto: Defender Td5
#475 Příspěvek od DDT » 15 dub 2016 17:41
To auto je svině. Cítí jak se na něj vaří voda a naaaaajednou jede. Teď zkusmo, nastartuji na drc. před tím ty samé pokusy xkrát a nic. :Ja blb: si připadám jak šaman
VencaZE
tel.: 602 550 993
#476 Příspěvek od VencaZE » 15 dub 2016 21:42
Dneska jsem na D1 řešil proč nemám proud do klíčku i když z hlavních pojistek jde do svazku. Bylo to tím že svazek se prošoupal v místě kde prochází z motorového prostoru do kabiny. Do toho trochu soli a kabel který za normálních okolností má vydržet věky- uhnil ve třetině své délky. Třeba to máš podobný. Ta cesta proudu pro klíček (hnědá/bílá, v mém případě) není zas tak složitá.
DDT
auto: Defender Td5
#477 Příspěvek od DDT » 21 dub 2016 19:36
když auto při jízdě když brzdí motorem tak hučí, nevím jak to popsat, ale ten zvuk jsem slyšel kdysi při jízdách autobusem. Nebo avii. Někde jsem vyčetl že je to diferák, co to znamená? Co mám udělat aby se to zlepšilo?
Otifant
#478 Příspěvek od Otifant » 21 dub 2016 19:48
Takže elektrika vyřešena, když už zase jezdiš?
#479 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2016 19:53
Pokud je to diferák nebo převodovka, tak zkontrolovat olej - jestli je to olej a ne emulze s vodou, a jestli v něm nejsou takové věci jako zuby nebo moc otěru. Jinak jedině rozborka a kontrola stavu. Ale to je až to poslední.
Druhou možností je, nechat to, až někde něco praskne.
Já jsem teď na D2 v rámci opravy tekoucí přídavné převodovky a kvílejícího pouzdra v klice, rovnou udělal i spojku a nechal zkontrolovat hlavní převodovku. Auto má najeto cca 200000km, nejspíš, a spojka byla naprosto v pohodě, hlavní převodovka měla na hřídeli lehce zvětšenou vůli, jinak naprosto OK, takže jsme ji vymezili a vyměnili synchron na dvojce, protože už na něm nějaké opotřebení bylo vidět, na ostatních nebylo vidět nic. Na dalších 200000km to bude OK. Kdyby se to nechalo, tak to klidně dalších 100000km vydrží, ale potom ta oprava bude podstatně větší. Takže za mě je preventivní kontrola občas vhodná.
DDT
auto: Defender Td5
#480 Příspěvek od DDT » 21 dub 2016 20:25
ok takže nic urgentního, zařadím to na řešení po vyřešení všeho před tím.
Elektrika nevyřešena, ale jezdím.
Jsem objednán ke třem ruzným mechanikům, kteří projevili zájem pořešit tři různé druhy závad :-D a všude ke všem čekačka. :yes
