Odstavenie alarmu
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
Odstavenie alarmu
Ahojte
cital som tu uz asi všetko a nikde som nenašiel ako presne odpojit to kazitko. Nasiel som obrazok kde je bypass ale mam iny typ RJ. Tak ak by bol niekto ochotny poradiť čo trepa prepojit aby som mohol naštartovať. dakujem za radu
- FormatFactoryIMG_20160406_205353.jpg (167.65 KiB) Zobrazeno 12687 x
Naposledy upravil(a) cikcikcik dne 16 dub 2016 20:35, celkem upraveno 2 x.
Re: Odstavenie central a imobilizer
ak nerozumies elektrike kup si toto http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-De ... Swq7JUBg93 a daj to miesto tej druhej krabicky.
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
moj konektor ma dole 7 pinov tento ma 5 cize ako laik , to tam urcite nedamDanoDEF píše:ak nerozumies elektrike kup si toto http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-De ... Swq7JUBg93 a daj to miesto tej druhej krabicky.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
napis Kokeskovi ...
LRservis.sk Bratislava
... lenze to nestrkas do tej zelenej krabicky ale za autoradiom nas dalsiu krabicku tzv spider alarm a tu potrebujes vyradit ta blokuje cerpadlo a startovanie a to urobis prave tym konektorom ( sikovnejsi kuskom kabla).cikcikcik píše:moj konektor ma dole 7 pinov tento ma 5 cize ako laik , to tam urcite nedam
... tu druhu fotku co si odstranil z prveho prispevku to je rozobrany ten spider alarm uz aj s prepojkami
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
dik aj za takuto radu. Ale toto milujem na vsetkych forach kazdy pise ake je to jednoduche ze sikovny to spravi a ten je lepsi ako ten. Ale konkretnej odpovede sa nedockas. Pre mna je vecna odpoved zober si 3ks drotov. Spoj pin 1-2,3-4,5-6 hotovo. A kto nechce poradit alebo nevie tak nech nepise. Takto to vnimam ja. dufam ze som niekoho neurazil.DanoDEF píše:... lenze to nestrkas do tej zelenej krabicky ale za autoradiom nas dalsiu krabicku tzv spider alarm a tu potrebujes vyradit ta blokuje cerpadlo a startovanie a to urobis prave tym konektorom ( sikovnejsi kuskom kabla).cikcikcik píše:moj konektor ma dole 7 pinov tento ma 5 cize ako laik , to tam urcite nedam
Otevři si RAVE a tam je popis konektorů, funkce těchto krabiček, schémat a drátů. Stačí se jenom trošku snažit a přečíst si to. A jestli vadí že je to anglicky, tak je to ideální důvod se těch 100 potřebných slov naučit.
... mas pravdu zijeme napicu dobu. Dokumentaciu studujeme iba z dlhej chvile. Na buduci tyzden mam cestu na zapad mozem ti to prist urobit.
... skus prepojit PIN 4 + 5 + 8. Vobec nepopisujes aky mas problem co ti to robi a ocakavas odpoved co mas urobit.
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 06 dub 2016 22:21, celkem upraveno 1 x.
Dano, to chce velké štípačky, a dokud si to potom nezapojí zpátky, tak prostě nejezdí.
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
problem mam ten ze ked som auto pred 7 rokmi kupil auto z talianska tak som dostal iba jeden ovladač. No a sem tam blbol. Predvčerom už asi zdochol na veky. bateria vymenena , kontakty som prehrial mikropajkou žiadne viditelne poškodenie nie je . Za novy ovladač som neni ochotny dať to čo za to pitaju. Tak radšej obetujem dialkove na central. A potom tam dokupim nejaky univerzalny. Ten povodny ovladac aj tak fungoval len tak do 0,5metra od auta.DanoDEF píše:... mas pravdu zijeme napicu dobu. Dokumentaciu studujeme iba z dlhej chvile. Na buduci tyzden mam cestu na zapad mozem ti to prist urobit.
a skusal si diagnostiku ?
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
1996 asi ne? Ale nic to nezmeni na tom ze ten imobilizer tam nechcem. Moja ochrana do buducnosti. Nerad by som niekde ostal a potom to riesil takto ako teraz.DanoDEF píše:a skusal si diagnostiku ?
Ano ten alarm ide na diagnostiku. To je tak ked nemas veci v poriadku nevies za na nich zpolahnut. Na problemy s nastartovanim staci odstranit ten spider alarm pri autoradiu.
Ale ak tu zelenu krabicku nechces na studijne ucely by ma zaujimala
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
treba to prepojit takto?
- kexk6x.jpg (35.9 KiB) Zobrazeno 12576 x
ano malo by to byt tak (porovnal som iba obrazky na nete, nekontroloval som schemu)
To propojení by ti mělo odstavit jen imobilizér, takže DO by mělo jít.cikcikcik píše:problem mam ten ze ked som auto pred 7 rokmi kupil auto z talianska tak som dostal iba jeden ovladač. No a sem tam blbol. Predvčerom už asi zdochol na veky. bateria vymenena , kontakty som prehrial mikropajkou žiadne viditelne poškodenie nie je . Za novy ovladač som neni ochotny dať to čo za to pitaju. Tak radšej obetujem dialkove na central. A potom tam dokupim nejaky univerzalny. Ten povodny ovladac aj tak fungoval len tak do 0,5metra od auta.DanoDEF píše:... mas pravdu zijeme napicu dobu. Dokumentaciu studujeme iba z dlhej chvile. Na buduci tyzden mam cestu na zapad mozem ti to prist urobit.
Pokud máš problém s dosahem, může to být anténou v autě - třeba chybí úplně. Mě to chvíli zlobilo, byla jen ohnutá. Třeba by ti pak šel i ovladač.
Stejně mi pak odešla deska a s novou bez kódu zase auto nenastartovalo.... Tak to možná taky odstavím, stejně jako ty nechci někde zůstat viset.
To těleso konektoru asi koupit nepůjde, takž nejspíš musí stačit klasické autokonektory - cena na e-bay s mi nelíbí
Discovery je životní styl.
... ked nemas original protikus nechces ho kupit tak tam nedavaj ziadne konektory. Odstrihni a spoj kable - riesis spolahlivost tak tam nebudes davat nejake autokonektory.Steve píše:To těleso konektoru asi koupit nepůjde, takž nejspíš musí stačit klasické autokonektory - cena na e-bay s mi nelíbí
- marek sk,lm
- tel.: +421908162506
- auto: discovery 1 300tdi
Strašne to komplikujete chlapy (i?)- vysekať dlátom "kocku" naťahať nové káble s relátkom a nafurt pokoj...
mám to tak po rovnakých problémoch už 5 rokov a fajn - akurát po odomknutí trocha blikajú smerovky...
nemože sa predsa pokaziť niečo, čo tam nieje
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
... nic netreba tahat je potrebne pouzit rozum.
- marek sk,lm
Dano, máš pravdu , úprimne.
/kiež by som elektrike rozumel/
- no ja mam rad ked veci chapem od zakladu - tu fotku v prvom prispevku - tomu nerozumiem a asi ani nechcem - veela "kurvitok".
ked bude jedno /rele/ a pokazi sa , tak ho dam prec a dam tahem zapni - stiskem vypni...
aj to sa mi uz stalo
/vdaka "rele" mi odisli zhavice /a stym spojene velke problemy/ a baterka a tak mam namiesto "rele" - 40A "tlacitko" a zatial funguje bezchybne
Pokial veci funguju je to strasne fajn - len ten ČAS a VEDOMOSTI chybaju, bohuzial...
bol by som velmi rad keby mi fungovala dialka a imobilizer, no za tu dan mi to nestoji.
Kazdopadne myslim to len v najlepsom!!!
