vymena rozvodovky borg warner za lt230
Čahoun
tel.: 607808429
auto: RRC
Re: vymena rozvodovky borg warner za lt230
#21 Příspěvek od Čahoun » 24 úno 2016 17:50
Ohnul jsem se pod své RRC VM s BW, jestli ti to nějak pomůže...
RRC 200Tdi
Čahoun
tel.: 607808429
auto: RRC
#22 Příspěvek od Čahoun » 24 úno 2016 17:53
A další...
RRC 200Tdi
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#23 Příspěvek od Mára-RRC » 25 úno 2016 08:13
Ahoj určitě je :yes prosim tě máš liftový podvozak o 2-palce?? nebo origo?? díky
Veno všimni si na poslední fotce předního kardanu to je krásný úhel vid :wink:
Čahoun
tel.: 607808429
auto: RRC
#24 Příspěvek od Čahoun » 25 úno 2016 15:37
Jo jo, jsou tam od předchozího majitele brka a tlumiče od Britpartu...
RRC 200Tdi
teslo
#25 Příspěvek od teslo » 25 úno 2016 16:00
diky za fotky...nieje to nejaka domaca vyroba? Take silenbloky som na LR este nevidel :shock:
Range Rover P38 2.5TDS
Čahoun
tel.: 607808429
auto: RRC
#26 Příspěvek od Čahoun » 25 úno 2016 17:36
Tak to netuším, ale jak to vypadá, tak na to 25 let nikdo nehrábl, takže asi origo
RRC 200Tdi
teslo
#27 Příspěvek od teslo » 25 úno 2016 18:09
teraz som si pozeral Microcat a take by mali byt iba na motore...ale je mozne ze ten rusky webovy microcat nieje kompletny a na moj komp sa mi microcat instalovat nechce :)
Čahoun
tel.: 607808429
auto: RRC
#28 Příspěvek od Čahoun » 25 úno 2016 18:22
No, ono jak je tam to VMko, tak může být něco jinak... Třeba jim zbyly takhle vo pátku na ponku a říkají si co s těma silentblokama z toho motoru? Ále, tak je dej třeba na převodovku... :chuckle
RRC 200Tdi
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#29 Příspěvek od Mára-RRC » 25 úno 2016 19:41
Koukám co RRC tak originální držáky a silentbloky. Veno prosím až budeš mít chvilku na fot ten můj bazmek a hod to sem... Děkuji
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#30 Příspěvek od merlin » 25 úno 2016 23:23
Když jsem předělával VM s Lt77 na V8 s 4hp22 tak jsem řešil stejné. To co je na fotkách "čahoun" je origo VM S Lt77 pro 4hp22 jsem musel upravovat držáky rozměrově a dávat origo silentbloky na automat- teda jeden je na 4hp22 a druhá strana je na Lt230
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tailored & powered by Merlin
tomáš štěpnička
#31 Příspěvek od tomáš štěpnička » 26 úno 2016 09:24
VencaZE píše:
teslo píše:porovnavat dve auta iba z pohladu najazdenych kilometrov sa neda
Ale hlavně nejde srovnávat RRC200tdi a D1 300tdi.
Svezte už někdo Máru ve stejným RRC s přídavkou LT, pak teprve může srovnávat :ty jeden...: :think .
proč to nejde srovnávat ?
teslo
#32 Příspěvek od teslo » 26 úno 2016 11:26
mas pravdu porovnavat mozes :lol:
tomáš štěpnička
#33 Příspěvek od tomáš štěpnička » 26 úno 2016 13:40
a v čem je to tak odlišné?
teslo
#34 Příspěvek od teslo » 26 úno 2016 16:08
v sposobe udrzby napr. Podla mna bude vyrazny rozdiel ked sa niekto na aute meni vsetky diely poctivo, preventivne, jednoducho sa o oauto stara a iny na vsetko kasle, alebo riesi opravy bastlenim...naschval som spomenul dva extremy a realita moze byt nikde v strede, ale to je pre mna hlavny dovod preco sa rovnocenne zrovnat dve auta nedaju. A pri nasich autach, ktore su trapene v terene si myslim, ze sa neudrzba a sposob pouzivania podpise este vyraznejsie. Tym sposobom pouzivania myslim do akej miery clovek techniku trapi. Bude rozdiel ked je auto jazdene po cestach a lahkom terene a po offroad zrazoch, offroad expediciach a pod. Takze dve rovnake auta s rovnakym poctom kilometrov budu uplne odlisne.
tomáš štěpnička
#35 Příspěvek od tomáš štěpnička » 29 úno 2016 10:08
tak toto je mi samozřejmě jasné ,já to spíš pochopil jako že to myslíte že to je jako už z výroby diametrálně něco jiného ...proto jsem se ptal v čem ?
teslo
#36 Příspěvek od teslo » 29 úno 2016 12:02
D1 a RRC su si dost podobne. Rozdiely su v podstate iba v karoserii.
tomáš štěpnička
#37 Příspěvek od tomáš štěpnička » 29 úno 2016 12:26
táák jsem to myslel :wink:
teslo
#38 Příspěvek od teslo » 29 úno 2016 12:59
to ale nebrani tomu, aby jeden bol perfektny a druhy hrca srotu...
