K: solenoid pro navijak WARN [vyreseno]
pojir
tel.: 602727915
#1 Příspěvek od pojir » 28 úno 2016 13:55
Koupim solenoid WARN 28396 nebo WARN 72631 nebo nejaky jiny stejnych rozmeru a tvaru. Zjistil jsem, ze jeden ze ctyr u myho navijaku ma praskly plastovy obal - ocividne uz tam nekdy byl praskly a lepeny a nevydrzelo to, takze to chce radeji vymenit.
Samozrejme uvitam i nabidky obchodniku, co to dokazou dovezt nove, pripadne tip kde to koupit v rozumne cene a kvalite.
Nasel jsem zatim tuto ceskou nabidku: http://www.seal-navijaky.cz/civka-solenoidu-rw/
A tuhle cinskou druhovyrobu na ebay: http://www.ebay.com/itm/121756792070
EDIT: a tuhle peknou nabidku ve velkoobchode (kde jako fyzicka osoba nenakoupim): http://shop.elancar.cz/rc-133857-spinac ... -saz-4201u
A takhle to vypada:
Naposledy upravil(a) pojir dne 13 bře 2016 23:12, celkem upraveno 1 x.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: K: solenoid pro navijak WARN
#2 Příspěvek od DanoDEF » 28 úno 2016 15:41
skus DAJBYCHa tam to urcite zozanies.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 29 úno 2016 09:03
selenoidy u Warnu jsou slabej článek těchto navijáků
něco staršího tady mám, ale má to jinej tvar
pokud si dobře pamatuju to co tam máš, tak konektor k ovladači a ovladač taky nebyl v nejlepší formě...
asi bych asi koupil komplet elektronickej selenoid i s bezdrátovým ovladačem
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 29 úno 2016 09:56
Pamatujes si to dobre. Ale dratovy ovladac vcetne jeho patice uz jsem uspesne nahradil nejakym opravdovym (a na pohled dost solidnim). Bezdratovy ovladac s prijimacem jsem uz pred casem koupil z ciny a sel by tam velmi snadno pridat - uz by tam vlastne byl, kdyby nebyl praskly ten solenoid.
Rad bych to budto nahradil zas uplne stejnym solenoidem (plus vzal jeste jeden nahradni do zasoby), protoze je to sice ne uplne masivni, ale jednoduche, opravitelne a levne reseni. Laborovat s vymenou jednoho ze ctyr solenoidu za nejaky jiny hranaty se mi opravdu nechce.
Anebo vymenit komplet vnitrek za neco jednodilneho, odolneho a vodotesneho, idealne i s tim dalkovym ovladanim - na kolik to vyjde? Nejak jsem nic takoveho nenasel. Nebo to na tom obrazku je ono?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 29 úno 2016 10:54
ta věc na obrázku nahrazuje všechny čtyři soledoidy
a vyjde na 800-2400 Kč dle kvality a výrobce
Já tady mám 12V za 1220 Kč
#6 Příspěvek od MadTom » 29 úno 2016 11:15
Drobná poznámka k tomu integrovanému vodotěsnému solenoidu - už jsem tu měl dva, od různých výrobců, které nefungovali, protože byly vodotěsné. Troška vody se to nich nějak dostala (možná jenom kondenzací) a díky vodotěsnosti zůstala uvnitř a mohla škodit dlouhodobě.
Jeden byl mrtvej úpůlě, druhej stačilo rozebrat a vyčistit. Následně najít na autě lepší umístění než přímo na nárazníku, a do obalu vyvrtat malou dírku, aby případně odteklo. A od té doby mají pokoj.
Jinak to bylo celé jednoznačně lepší, než samostatné solenoidy.
pojir
tel.: 602727915
#7 Příspěvek od pojir » 29 úno 2016 11:49
Land Jirka píše:ta věc na obrázku nahrazuje všechny čtyři soledoidy
Tak to je fajn. Podivam se, jestli to nahodou neni v mym starym mrtvym navijaku, zebych to z neho prehodil. Kdyztak to vezmu od tebe az zas nekdy prijedu, urcite to nekdy pred letem prijde.
MadTom: tvou poznamku o vodotesnosti jsem presne cekal, budu na to myslet :)
pojir
tel.: 602727915
#8 Příspěvek od pojir » 13 bře 2016 23:11
Tak se to tu asi muze zavrit, mam vyreseno.
Objednal jsem "tu vec na obrazku", coz je v originale Albright DC88P a v mem pripade nejlevnejsi cinska kopie za osm stovek. Jen tak mimochodem i original ma rating pouze IP66, takze neni vodotesny ani papirove. K tomu prijde dvoji dalkove ovladani z ebaye za nejakych dvestepadesat korun, co mi uz skoro rok lezi doma a dostanu se tak na uplne stejny obsah releboxu jako u Championwinch CTA12000, ktery mi lezi v komore a uz dlouho ceka na opravu.
Land Jirka: tak dik za rady, s timto si nejak vyhraju sam, ale ten championwinch k tobe asi nekdy privezu. Zda se, ze komutator rozkousal jeden z kabelu vedoucich od terminalu k uhlikum, tak to asi sam opravit nesvedu :)
