STK 2016
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: STK 2016
#261 Příspěvek od Land Jirka » 15 úno 2016 20:12
mr-tomas píše:Mám tohle tažný u defíka, přemejšlím co nachat napsat na štítek aby do toho nikdo nešťoural.
Na štítku musíš mít to, co je zapsané v TP :wink:
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: STK 2016
#262 Příspěvek od mr-tomas » 15 úno 2016 20:16
V TP mám A-50X typ F39 Land Rover, ale to mi přijde na štítek trochu málo.
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
Re: STK 2016
#263 Příspěvek od kubas » 15 úno 2016 20:42
ja mam jen iso 50 na stitku ani nevim tažný mam sundaný
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: STK 2016
#264 Příspěvek od Steve » 19 úno 2016 16:27
SJ410 píše:
mr-tomas píše:Napsal jsem to blbě, myslel jsem typ. Jde mi o to že 300tdi def má označení 23L a 300tdi disco má označení 21L a to prej do defa dát prej nejde, což se mi vůbec nehodí. Takže proto se ptám jestli se to někde kontroluje.
Neni v disko 300tdi nahodou taky motor 22L?
Na třístovce je určitě 21L.
Vím to proto, že když jsem řešil evidenčku po nákupu Disca od Skondra, tak se zjistilo (až u mě!), že na žádném z předchozích STK nepřišli na to, že mám zapsáno neexistující ABS a při dokazování přes p.Stehlíka (za nemalý groš) mi ještě sdělil, že číslo motoru "12L" je špatně a opravil to v rodném listě rovnou taky.
Discovery je životní styl.
Steve
Re: STK 2016
#265 Příspěvek od Steve » 19 úno 2016 16:34
HonzaTDI píše:Já to schvaluji sice člověk zaplatí víc ale bude jezdit méňe pekáčů http://autotrip.cz/technicka-kontrola-s ... -prodrazi/
Doplatí na to hodně starších, ale opečovávaných aut, které asi zahrnuješ mezi "pekáče".
Hodně těch pekáčů je ale právě mezi těmi novějšími auty, ať už neúdržbou např. mladých tuningářů, pro které je důležitější vzhled než funkce, nebo kvalitou výroby a materiálů.
Všichni víme, že se zlepšuje komfort a snižuje kvalita (tenčí plechy, úspornější motory a pod.).
Už se neřeší podstatné věci, ale důležité je, jestli je dotykový display (je omatlaný) nebo jiný, že známkou kvality auta jsou LEDkové světlomety a hlavně kvalitu auta určuje počet USB zásuvek :nerd
Steve
Re: STK 2016
#266 Příspěvek od Steve » 19 úno 2016 16:38
mr-tomas píše:V TP mám A-50X typ F39 Land Rover, ale to mi přijde na štítek trochu málo.
Na štítku nevím, ale v TP mám v kolonce pro možnost tahání vleků obvyklé hodnoty (3500/3500 a 750/750 kg)
a dole u kolonky "typ tažného zařízení" napsáno jen "třída A50-X"
Re: STK 2016
#267 Příspěvek od RudaK » 19 úno 2016 18:52
Steve píše: Už se neřeší podstatné věci, ale známkou kvality auta jsou LEDkové světlomety a hlavně kvalitu auta určuje počet USB zásuvek :nerd
:yes
habakuk
auto: Discovery II
Re: STK 2016
#268 Příspěvek od habakuk » 19 úno 2016 20:18
Nevím proč by na nové STK měly doplatit starší auta v dobrým stavu. Na silnicích se nic nezmění jen stát chce víc peněz. Kdo nemá na nové auto si je po zdražení stk a převodů stejně nekoupí.
busa
tel.: 725080595
auto: LR D 1 300 TDI
Re: STK 2016
#269 Příspěvek od busa » 21 úno 2016 17:17
Zdravím.
Potřebuji pomoci při hledání kodu motoru na D1 r.v.1997 2,5 TDI. Je to kvuli stotožnění vyrezlého vin kodu na rámu. Vubec nevím kde ho mám na motoru hledat, poradtě pls, uz sem z toho hledání zoufalej :-( Pomohlo by foto , nebo návod kde muže na tom motoru být. Díky.
Re: STK 2016
#270 Příspěvek od Rover » 21 úno 2016 17:35
Na bloku na úrovni vstřikovacího čerpadla. Na obr je to ta rezavá plocha, tam je to číslo.
busa
tel.: 725080595
Re: STK 2016
#271 Příspěvek od busa » 21 úno 2016 19:31
Rover píše:Na bloku na úrovni vstřikovacího čerpadla. Na obr je to ta rezavá plocha, tam je to číslo.
Hodně mi to pomohlo mockrát díky!!!
Re: STK 2016
#272 Příspěvek od Rover » 21 úno 2016 19:38
Tak pokud možno bezbolestný boj s úřady přeju :Pohoda:
busa
tel.: 725080595
Re: STK 2016
#273 Příspěvek od busa » 21 úno 2016 20:30
Už se těším až bude po všem...
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: STK 2016
#274 Příspěvek od VencaZE » 24 úno 2016 11:03
Poznatky z dnešní STK: Na Amerických autech se neřeší kód motoru protože tam často nebývá(prý instrukce z vyšších míst). Na ostatních motorech, pokud chybí kód motoru, je na uvážení technika jestli vidí motor který má(chce) vidět nebo ne.. :grin: .
Předpokladem jsou ale platné ostatní identifikátory vozidla podle kterých lze dohledat v databázi jaký motor se vidět má...
masar
tel.: 773968639
Re: STK 2016
#275 Příspěvek od masar » 26 úno 2016 23:06
Byl by tu někdo, kdo má fotku toho jaký auto a s čím prošlo nebo naopak, aby byla trochu reálná představa? Na BMW fóru už padly zmínky i o tom, že se vyhazují auto jen s jinou barvou pružinu :wring :tmi
Land Rover Discovery 2 Td5
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
Re: STK 2016
#276 Příspěvek od ondra D3 » 27 úno 2016 08:06
Jak všude čtu sčím kdo má jakém problém,měl sem strach i já. Šnorchl Čína , zahrada domácí z hliníku, a na ní led světla. No a jediný ty světla byly problém, tak že nashledanou až budou dole, řekl technik. V mém případě bylo jednoduší sundat celou zahradu a pak jí zase namontit zpět.Za mě je větší buzerace na emisích,mám egry pryč a to nějak nemohl technik přehlédnout,zadarmo, + 200kč a všechno de. Tak za mě, pořád stejný. Za prachy de nemožný. Ale jestli to pak bude všechno online, budeme si možná chvilku počkat, než to ti co potřebují každou korunu, zase nějak obejdou.
Já sem všudezdejší!
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: STK 2016
#277 Příspěvek od Kokesek » 28 úno 2016 18:37
ondra D3 píše:Jak všude čtu sčím kdo má jakém problém,měl sem strach i já. Šnorchl Čína , zahrada domácí z hliníku, a na ní led světla. No a jediný ty světla byly problém, tak že nashledanou až budou dole, řekl technik. V mém případě bylo jednoduší sundat celou zahradu a pak jí zase namontit zpět.Za mě je větší buzerace na emisích,mám egry pryč a to nějak nemohl technik přehlédnout,zadarmo, + 200kč a všechno de. Tak za mě, pořád stejný. Za prachy de nemožný. Ale jestli to pak bude všechno online, budeme si možná chvilku počkat, než to ti co potřebují každou korunu, zase nějak obejdou.
to znamena ze mu vadila 2x chyba egr ve vypise diagnostiky? A kdyz to za chodu smazal tak jako dobry?
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
ondra D3
tel.: 73904889dva
Re: STK 2016
#278 Příspěvek od ondra D3 » 28 úno 2016 18:45
JoJo přesně tak!
Já sem všudezdejší!
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: STK 2016
#279 Příspěvek od Land Jirka » 29 úno 2016 07:21
masar píše:Byl by tu někdo, kdo má fotku toho jaký auto a s čím prošlo nebo naopak, aby byla trochu reálná představa? Na BMW fóru už padly zmínky i o tom, že se vyhazují auto jen s jinou barvou pružinu :wring :tmi
Nezlob se na mě, ale dávat sem fotky aut, který prošly je blbost.
Barva pružin nemá určitě vliv na to, jestli auto projde, nebo neprojde STK.
Znám podobnejch báchorek ohledně STK mraky.
Borec má na bávu sníženej podvozek, kola (s jinym ET a pláštěma co nemá v TP) mu lezou z blatníků, řvoucí výfuk, ale bude tvrdit, že neprošel jen na jinou barvu péra :grin:
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: STK 2016
#280 Příspěvek od xxx » 29 úno 2016 08:02
tady máte metodický pokyn z ministerstva dopravy k měření emisí od 2016, ať vám na STK nečůrají na nohy
emise2016 metodicky postup.pdf
(543.38 KiB) Staženo 453 x
