spanie v disco 2
Re: spanie v disco 2
Vypada to super, takže už tam vlastně nemáš te jacklovy ram, ale jen jen z plochaču zpevněnou podlahu pojezdy atd.
Jaký je rozdil v té vaze?
čím jsi to vařil?
čím jsi to vařil?
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Pěkný jako vždy
. Dokonce i odstín čalounění sekne k tvýmu autu. Jen by mě zajímal rozměr těch L. Uzavřený jekl má určitě větší pevnost než Lko o stejné síle.
Přesně tak, není to skládačka z Al jeklíků a plastových spojek, protože jsem potřeboval co nejvíc šetřit s výškou, abych dovnitř dostal ledničku a stále zbylo co nejvíce místa nahoře na spaní. A taky jsem zkusil šetřit s váhou.
Původní spaní bylo z Al jeklíků 20x20x1,5mm a 12mm vodovzdorných překližek.
Nové je z Al plocháčů a L profilů a 9mm tlusté vodovzdorné překližky.
Vlastní šuplíky jsou z Al L profilu 80x40x2mm a dnu je do toho vložené a nanýtované z 2mm tlustého duralového plechu. Bedna je spojená pomocí Al L 15x15x2mm - nahoře a vzadu, dole jsou Lka 60x60x2mm spojené přivařenou pásovinou 40x2mm - aby se rozšířila plocha, kterou to leží na podlaze auta.
Výsuvy jsou kuličkové - tentokrát dlouhé 80cm a dal jsem je dvojitě - hlavně kvůli tuhosti celé konstrukce. Při ceně necelých 200Kč za jeden pár nebylo co řešit.
2 rozkládací desky spaní tentokrát nejsou na klavírových pantech, ale volné - takže při rozkládání se pouze posunou. Zespodu z nich koukají kovové válečky (M6 válcové matice), které zapadnou do děr v Al jeklech 25x25x2mm sloužících jako podpěry pod spaní. A zároveň ve složeném stavu drží desky od samovolného posuvu po kufru.
Kolik to celé váží musím spočítat, na váhu jsem to nedával, nemám žádnou vhodnou po ruce. Ale rozhodně to bude o kus lehčí, kvůli slabší překližce.
Co se týče tuhosti, tak celá bedna je bočními kryty natolik zapasovaná do auta, že se nehne. Staré spaní bylo díky konstrukci z jeklíků a spojek tužší samo o sobě.
A druhá zásadní věc je, že zbylo víc místa mezi kraji šuplíků a tapecem - Je to podstatně praktičtější úložný prostor. Měli by se tam vejít třeba složené židličky.
Co se týče hliníku a vaření, tak je to TIG AC (střídavý) pěkně pod argonem. Moc mi to sice zatím nejde, ale to je jenom věc tréninku. Zbytek je nýtovanej trhacíma nýtama, k tomu jsem za 1000Kč koupil pneumatickou pistoli, které to celé velmi zjednodušila. Za ty peníze super věc.
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR D4 ; Volvo XC90
Opravdu by mě zajímal nějaký výkres (klidně oproti předání zajímavé flašky). Nejde mi ani tak o to spaní, ale tu montáž těch šuplíkových pojezdů. DiscoTraktor je především pracovně servisní vůz a neustálé prolejzání kufru (kvůli něčemu co je zaskladněné u sedaček) a přendávání bordelu kvůli hledání té správné krabice nebo kufříku mi už léta leze krkem...
Nehledě na to že v případě montáže bych v kufru získal ještě i prostor 2.NP (=nadzemního podlaží) a to bych opravdu uměl využít...
děkuju
děkuju
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Staré spaní mám v Autocadu - mohu poslat emailem. Nové jsem si jeno skicnul tužkou podle toho starého a podle toho, jak jsem potřeboval šuplíky. A co se stáhnul hliník při svařování doladilo lehce kladivo.
Co konkrétně potřebuješ co není patrné z fotek? Mohu dofotit, případně lépe dokomentovat. Minule když jsem to dělal, tak jsem si to sice namalovat v Autocadu, ale podle toho jsem akorát zbouchal kostru z hliníkových jeklíků. Zbytek se dolaďoval za pochodu na neustálého rozebírání a skládání. Pokud bych tam nechtěl mít ledničku, ale jenom šuplíky, tak bych uvažoval se na celé kuličkové výsuvy vykašlat, koupit plastové europřepravky co mají rovné dno, a ty jenom šoupat ve "skříni" z vodovzdorné překližky. Dva velké přepravky vedle sebe se v pohodě vejdou. Vedle na jedné straně bych nechal místo na dlouhé věci a do prostoru a přepravka bych udělal přístup buďto po sklopení zadních sedadel, nebo dírou zvrchu. Jednoduché, malé, splní to podmínku uložení věcí pod zvýšenou dvojitou podlahou, ale nebude to spaní - kvůli celkové výšce. Uvažoval bych tak o 22cm vysokých přepravkách.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
dyš von je default děsnej bordelář, tomu není ani rady ani pomoci, to by musel přestat bejt bordelář, a to už by to ani nebyl default.
Nové spaní se osvědčilo, rozhodně je to podstatně pohodlnější mít ledničku v šuplíku a nemuset ji přetahovat, holky na zadních sedadlech mohou sedět vedle se a neperou se, jediné co to chtělo bylo najít jiný postup soukání se dovnitř, protože těch 5cm o kolik je to dnes vyšší je docela dost poznat.
Co není ideální je chlazení ledničky - v šuplíku se mí snahu přehřívat, takže budu muset udělat díry do vedlejšího šuplíku, ať to má víc místa na větrání, a možná tomu přidat nějaký malý ventilátorek, na odtah vzduchu dál do auta.
A pro delší stání na jednom místě - 3 dny na pláži nebo někde v kempu, kde na auto peče slunko, to chce mít možnost ledničku pustit na 230V. Já jsem to řešil nabječkou, kterou jsem průběžně dobíjel baterku. Na příště si k ní vezmu delší prodlužku - 10m je málo, a vytáhnu od ledničky i 230V kabel, ať se dá pustit přímo.
V Albánii, kvůli výpadkům 230V bylo stejně lepší provozovat ledničku z baterky.
Podelte se, prosim, o zkusenost jak lezete do auta na spani... neverim ze tu jste vsichni sedmdesatikilovi atleti a hadi muzi
Mam udelane skladaci lezeni ve vysi sklopenych zadnich sedacek a zvlast to vylejzani ven pozadu (a v polovisu satrani nohou hledajici botu) je fakt pokazdy zazitek... Zadem nalejzat nejde, bo bysme za sebou nezavreli dvere a ani by kam nebylo dat boty. ( Jedine snad udelat dozadu takovou mini stanovou nastavbu, ktera by se po aktivaci "rychlorozlozila" po otevreni zadnich dveri ? ) Neresil jste uz nekdo neco podobneho ?
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
Naposledy sme parkovali zadkom pri lavičke
takže nastupovanie problém nebol. Na zadných dverách mám spravené "oko" na zatváranie dverí, otváranie mám tiež prerobené. Boty dávame do šuplíkov pod spaním.
Neviem, či originál zadný schodík niečo pomôže. Ja zvažujem ešte toto:
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DI ... thfisBS0tA
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Mám udělané spaní na úrovni bočních kapes v kufru. Lezu do auta vždy zadem. Boty dávám pod sebe do úložného prostoru pod spaním. Kufr zavírám tak, že dveře chytnu za čudl zámku co je při odemklém autě vylezlé a tahem zavřu. Dělám to tak už pátej rok a čudl drží.
Tak pod spani se mi uz nevejdou ani pantofle ale ty by se treba daly veset na zadni okno. Ten "betlem" v odkazu je stupatko na kouli ? To by asi bylo dobry udelat, jinak rozdupeme ten zadni plastovej naraznik...
Horsi jak zavirat a otvirat ty dvere, stocit se tam pokazdy je horsi nez nalejzat bokem. A hlavou chci spat i nadale dopredu.
Na spaní zadníma dveřma, a není to zrovna nejpříjemnější, zvlášť když by člověk potřeboval rychle ven, ale dá se to. Originál zamykací čudlík jsem nejdřív zrušil a posléze upravil na odemykací. Vedle něj jsem původně chtěl dát madlo, ale zevnitř dveří je blbej přístup, tak tam mám jenom M10 prodlouženou matici, za kterou to v klidu chytnu a zavřu. Tady je to trošku vidět.
http://ok2mtm.rajce.idnes.cz/2015_06_01 ... 142335.jpg
Dneska bych spaní dělal o kus nižší, ale to by znamenalo jinou ledničku, aby se vešla. Každej centimetr výšky je poznat.
Hlavou spíme dozadu - kvůli stanu na střeše, kde to jinak nejde, takže se snažím nechávat zadek auto o kousek víš než předek.
Zkusip pohledat nejaky obrazky ty mininastavby na zadni dvere a prip. poresit neco uplne jednoduchuho a hlavne rychlorozkladaciho. Jinak asi vyrobim jen nejaky "schovavaci" stupatko k zadnim dverim...
Co se týče šlápnutí na originální plastový nárazník, tak v tom nevidím žádný problém. máme tam i originál sklopnou stupačku, takže to není ani moc vysoko. Má jedinou nevýhodu - holky jsou na ni moc lehké, takže ji nesklopí.
Omlouvam se, nesoustredim se a pisu blbosti - myslel jsem zadni BOCNI dvere...azni píše:Zkusip pohledat nejaky obrazky ty mininastavby na zadni dvere a prip. poresit neco uplne jednoduchuho a hlavne rychlorozkladaciho. Jinak asi vyrobim jen nejaky "schovavaci" stupatko k zadnim dverim...
Zadni vrata nemam predstavu jak bych je zaviral a oteviral - kdyz chci spat hlavou dopredu...
Nemate nekdo zkusenost s necim podobnym : http://www.doplnkyprokaravany.cz/predstan-vertic-1/ ale na dvere s oteviranim do boku a idealne rychlorozkladaci (pruzinove) konstrukce ? Tohle ale asi nebude nijak extra mozne k autu pripevnit nebo utesnit...
MadTom, fugín: Máte změřenou výšku v kufru od té desky na které ležíte po strop? Docela by mě zajímalo kolik je tam místa když máte to spaní tak vysoko...
Změřené to nemám, ale moc místa tam není. Každej centimetr navíc je dobrej. Dnes bych koupil nižší ledničku a měl víc místa nad hlavou.
lontree píše:MadTom, fugín: Máte změřenou výšku v kufru od té desky na které ležíte po strop? Docela by mě zajímalo kolik je tam místa když máte to spaní tak vysoko...
77 cm
