Další "Dědek" znovu ožívá.. :)
Moderátor: Rover
mikihran
tel.: 777029160
Re: Další "Dědek" znovu ožívá.. :)
#21 Příspěvek od mikihran » 12 úno 2016 18:33
Nevím ,kterou část Moravy máš na mysli,ale zinkuji"žárově" 2 roky ve Fulneku,udělají vše,naprostá spokojenost,konzultace i po telefonu,nebo po zaslání fotek na mail.Dá se domluvit po předchozí domluvě,že to dovezeš přesně na čas,zajedeš na kafčo a pak se stavíš a ještě teplé naložíš.telefon 775110873 p.Komárek- mistr.Mají je malou vanu"myslím do 3m".Je to 5km sjezd z dálnice,na začátku Fulneku,bývalá Romovka.Větší věci rám,dlouhé konstrukce pak Ostrava,naproti Mitálovi"bývalé Vítk.železárny".
Poly
auto: SIII_88, SIII_109STW
#22 Příspěvek od Poly » 15 úno 2016 09:47
kryten píše:
Rover píše:Podle mně když se člověk o lak dobře stará = párkrát do roka vzít auto dobrou leštěnkou, tak s tím vyšisováním syntetiky to tak hrozné nebude. Pokud by ale auto mělo jezdit celoročně, stát někde na ulici a majitel by neřešil péči o lak, tak potom určitě akrylát.
Je to tak.Chce to promyslet si jakým způsobem se bude auto provozovat a garážovat.
Díky sa shrnutí! Pro naše potřeby (garážované, ale často jezdící) bude akrylát vhodnější volba.
Lakýra právě řeší bravy podle Krytenových kódů, tak jsem zvědav...
Poly
#23 Příspěvek od Poly » 15 úno 2016 09:50
Díky za správné nasměrování ohledně dílů ! Manuál i katalog mám, takže teď se jen nechám překvapit co Elliot má a nemá :)
Poly
#24 Příspěvek od Poly » 15 úno 2016 09:53
mikihran píše:Nevím ,kterou část Moravy máš na mysli,ale zinkuji"žárově" 2 roky ve Fulneku,udělají vše,naprostá spokojenost,konzultace i po telefonu,nebo po zaslání fotek na mail.Dá se domluvit po předchozí domluvě,že to dovezeš přesně na čas,zajedeš na kafčo a pak se stavíš a ještě teplé naložíš.telefon 775110873 p.Komárek- mistr.Mají je malou vanu"myslím do 3m".Je to 5km sjezd z dálnice,na začátku Fulneku,bývalá Romovka.Větší věci rám,dlouhé konstrukce pak Ostrava,naproti Mitálovi"bývalé Vítk.železárny".
Fulnek bude ideální řešení! :yes p. Komárek už po telefonu zní jako člověk, se kterým se dá dohodnout...
Takhle to snad do jara skutečně poskládáme :)
Poly
#25 Příspěvek od Poly » 02 bře 2016 10:04
Velké díky Mikihran za tip !
Žárové zinkování ve Fulneku - http://erlen.cz/ mohu s klidem doporučit. Vstřícní, rychlí, levní...
1960SeriesII
tel.: 774747556
#26 Příspěvek od 1960SeriesII » 02 bře 2016 10:22
To je dobře, že se daří - je fajn vidět dalšího dědečka, jak se probouzí k životu.
Poly
#27 Příspěvek od Poly » 02 bře 2016 11:24
Zatím to byla ta snažší část... :) Uvidíme jak půjde skládání ;)
Právě mi dorazila první část objednaných dílů od Eliotta a rovnou jsem zjistil, že mi mou chybou přišly nesprávné brzdové hadice :/
Takže bych měl další prosbu... Podle čeho mám rozpoznat správný typ? Šel jsem podle katalogu, podle roku výroby... Ale nezadařilo se..
Díky za každý postřeh
Jirka
#28 Příspěvek od MadTom » 02 bře 2016 12:19
To nazinkované vypadá moc pěkně. Je to hladké? Jak jsi to před zinkem připravoval?
#29 Příspěvek od Rover » 02 bře 2016 12:55
V čem jsou jiné ty hadice? Zrovna u hadic mně nepřijde, že by tam bylo nějak víc možností...
Poly
#30 Příspěvek od Poly » 02 bře 2016 13:10
Rover píše:V čem jsou jiné ty hadice? Zrovna u hadic mně nepřijde, že by tam bylo nějak víc možností...
Podle všeho buď jiné stoupání závitu, respektive jiné osazení...
Jediné co mne napadá, že někdy v minulosti někdo vymenil brzdové trubičky na předních kolech za novejší model. :sad
Jinak, pokud by to pomohlo. Mám tam jednookruhové brzdy, bez posilovače. Rok výroby nejspíš 1974 (poprvé přihlášeno 1975).
#31 Příspěvek od Rover » 02 bře 2016 14:06
Ty hadice jsou pořád stejné až do 1984. Takže spíš ty trubky nebudou s origo závitem? Do prasátek ty hadice ale jdou ne?
Poly
#32 Příspěvek od Poly » 03 bře 2016 08:14
Přesně tak, do brzdových válečků namontovat jdou...
Zřejmě tam původní majitel namontoval jinou variantu brzdových trubek... asi mne čeká výměna.. no co už... ;)
#33 Příspěvek od MadTom » 03 bře 2016 08:43
:shock: A ty by jsi nevyměnil brzdové trubky kompletně, když už to máš celé rozebrané? Teda pokud nejsou doopravdy zánovní.
Poly
#34 Příspěvek od Poly » 03 bře 2016 08:53
Celý Dědek byl koupen ve stádiu probíhající renovace...
Takže třeba trubky jsou podle všeho 7 let "nové"... ale nebyly nikdy použity a vypadají podle toho.
Pokud nepřijdu na to "co jsou zač" tak je vymenim. Zatím mi to přislo zbytečné....
Poly
#35 Příspěvek od Poly » 03 bře 2016 13:03
A další dotázka nebo spíš poptávka...
Sháním docela dost větších i menších drobností a dřív než začnu objednávat na eBay, tak bych se rád zeptal jestli se aspoň na něco z toho někde na půdě nepráší... :smirk
Případně radu, kde koupit...
1. Under floor support ... k renovaci nebo nové
2. RHD Instrument panel
3. Zámek kapoty... všechny dily
4. Všechny části hlavních světel a uchycení světel (s vyjímkou parabol-světlometů.. ty mám a kupodivu fungují )
5. Neměl by někdo na prodej "tailgate" v použitelném, nebo opravitelném stavu ?
(pohrávám si s myšlenkou zprovoznit Dědka nejdřív bez střechy...)
O weekendu od lakýry přijede bulkhead, tak už snad pomalu přejdeme na fázi skládání :clap
Díky...!
kryten
tel.: +420606042322
#36 Příspěvek od kryten » 03 bře 2016 19:17
Underfloor support struts mám,3 kusy originální na LR Series,použité,ale naprosto netknuté korozí,byly otryskané a žárově pozinkované.
Instrument panel mám taky.Zámek kapoty zkusím najít.Můžu vše příští týden přiblížit směrem k vám :wink:
V případě zájmu ostatní přes SZ.
k.
#37 Příspěvek od eliott » 03 bře 2016 20:28
Nějak jsem toto vlákno přehlédl, děkuji za doporučení. Držím palce, ať vydrží elán. Mám tailgate z Defa, je prakticky stejný, akorát nemá na vnitřní straně tři zinkované lišty proti odření , ale jsou tam prolisy a celá vnitřní stěna je z pozinkovaného plechu. Jsou i s panty a oky pro zajištění, cena 4500,-.
kryten
tel.: +420606042322
#38 Příspěvek od kryten » 03 bře 2016 21:55
eliott píše:Nějak jsem toto vlákno přehlédl, děkuji za doporučení. Držím palce, ať vydrží elán. Mám tailgate z Defa, je prakticky stejný, akorát nemá na vnitřní straně tři zinkované lišty proti odření , ale jsou tam prolisy a celá vnitřní stěna je z pozinkovaného plechu. Jsou i s panty a oky pro zajištění, cena 4500,-.
A dá se to předělat na "Series style",horní lištu a tři úzké lišty případně mám.
Poly
#39 Příspěvek od Poly » 22 dub 2016 08:44
Po delší době zdravím Pánové !
Práce na "dědkovi" docela postupují...prakticky všechna plechařina opravena, nalakována, většina potřebných dílů a celků připravena k montáži...
1) Konečně došlo na pokusné nastartování.. a tady budu opět potřebovat nějaké rady...
Co se podařilo:
- Startér točí, nafta jde podavacím čerpadlem, jde filtrem, jde do vstřikovacího čerpadla a tím to bohužel končí. Na výstupech ze vstřikovacího čerpadla je vidět, že vpodstatě téměř nejde žádná nafta... naopak z odvzdušňovacího šroubu na těle čerpadla teče nafty dost. Stejně tak se hromada nafty tlačí nazpět vratkou do filtru.
- rozebral jsem a vyčistil horní "víčko - vstup" do čerpadla (malý filtr), čerpadlo jsem naplnil acetonem, abych rozpustil vše co se tam za dlouhé roky (asi 10let nečinnosti) usadilo.
Máte někdo nápad - doporučení jak poustupovat dál ?
Stejně tak bych se rád zeptal na doporučený postup se vstřiky. Také pročistit ? Případně po takové době stání nechat rovnou zrepasovat... ?
Díky !!
2) V mezičase kompletujeme řízení a nedaří se nám natočit čepy tak daleko do spojovačky, aby byla dobře nastavená sbíhavost... respektive... mechanicky už to snad ani není možné. Je teoreticky možné, že bychom mohli mít jiný typ spojovačky než na to auto patří ? (Přecijen jsme to kupovali "v rozsypu"... )
3) Žhavení... Už jsem nastudoval zapojení a s Krytenovou asistencí pochopil princip "mezipolohy" :mt Díky ! Ale docela by mě zajímalo jestli, lze tyhle staré žhavičky nějak otestovat... ?
4) Sháníme nárazník ! Nemátě někdo na prodej nějaký... nový/starý... ?
A to je prop dnešek vše...
Díky předem za snahu a pomoc :yes
Jirka
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#40 Příspěvek od VencaZE » 22 dub 2016 08:53
Vstřiky si nech rovnou zrepásnout, tyhle čepovky nestojí moc. Žhavičky buď odpojit a proměřit, nebo opatrně vymontovat a vyzkoušet funkci.
Čerpadlo težko říct, máš proud do cívky a cívka cvaká?
