zebřík na zadních dveřích
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#1 Příspěvek od kubas » 11 úno 2016 17:23
jak mate chycený žebříky na d1/2 ?dole je to asi jasný ale nahoře? mate srouby jen v tom malim rantliku uplne nahoře?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: zebřík na zadních dveřích
#2 Příspěvek od gibson » 11 úno 2016 17:53
vrch je tvaru U
inspiracia zde ale ja to mam bez tych srub - cize len to U
kubas
tel.: 733528449
#3 Příspěvek od kubas » 11 úno 2016 17:57
ja ho prave mam na hotovo udelanej s tim že jen vyvrtam diry a ono ejhle tak asi budu vrtat skrz a vevařit futra ale to pevnostne asi nebude moc dobrý
gibson
tel.: +421907201052
#4 Příspěvek od gibson » 11 úno 2016 18:11
pravdupovediac prvykrat som na tejto fotke videl ze to tam niekto aj srubuje...
neriesil by som to vobec :grin:
#5 Příspěvek od MadTom » 11 úno 2016 18:23
Já to mám taky takto přišroubované - ty dvě díry a dvě nýtovací matice co k tomu byly jsem tam prostě dal.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 11 úno 2016 18:23
Já používám do profilů zásadně nýtovací matice.
Je to parádní věc, demontovatelný spoj, pevnost víc než dostačující, dělají se i nerez a práce vypadá profi.
Mají je v každém lepším železářství.
Jen potřebuješ speciální nýtovací kleště, ale dá se to roznýtovat i šroubem.
kupec18
auto: D1 300tdi
#7 Příspěvek od kupec18 » 11 úno 2016 18:29
Mi se to uchycení s pozohýbaným plocháčem moc nelibilo, takže jsem tam navařil pořadny plocháč na zadní stranu žebřík drží M6 šrouby, ktere trčí z žebříku a za plochačem klasicky matka. Navic si myslim že to vypada líp.
Ty nýtovací matky moc nemusím, jak se to protočí je to v prdeli a zbyde díra jak do řiti. A nedej bože že to budeš občas sundávat, stačí párkrát více přitáhnout......... je to jen otázka času než se to vychodí.
kubas
tel.: 733528449
#8 Příspěvek od kubas » 11 úno 2016 18:34
spatne se to napsal mam ho hotovej ale na ty horní strane mi to nesaha tak vysoko a nemam tam ani to ELKO asi to vyřeším jako kupec
#9 Příspěvek od MadTom » 11 úno 2016 18:44
Na ty nýtovací matice jsou potřeba hlavně správně nastavené kleště. A druhá věc - některé stojí za houby. Naposledy jsem jich takto vyhodil celou krabičku a vzal od jiného výrobce, protože i když vypadaly stejně, tak prostě nedržely.
A kromě pozinku a nerezu existují v celohliníkovém provedení. Radši ale používám lisovací matice - vypadají jako normální šestihranná matice s osazením, které je drážkované a do díry se to prostě zamáčkne. Akorát musí být přístup i z druhé strany.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#10 Příspěvek od Steve » 19 úno 2016 16:43
MadTom píše:Na ty nýtovací matice jsou potřeba hlavně správně nastavené kleště. A druhá věc - některé stojí za houby. Naposledy jsem jich takto vyhodil celou krabičku a vzal od jiného výrobce, protože i když vypadaly stejně, tak prostě nedržely.
Jj, důležité je i to jejich nastavení - i u kvalitních lze strhnout závit - přece jen jsou to pákové kleště (jako nýtovačky).
Když se to nepřežene s utahováním, tak drží i v tenkém plechu a neprotočí se. Nýtoval jsem s tím díly na letadlech, třeba i v duralovém potahu tl. 0,4mm.
Ale občas se i tak podaří a pak nezbývá než lem přidržet a odvrtat. A jde to opravdu blbě....
A používali jsme při osazení i Loctite (číslo už nevím - asi 243).
Discovery je životní styl.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#11 Příspěvek od VencaZE » 19 úno 2016 17:48
To lepidlo je dobrý nápad.
Používám nerez nebo ocel a závit důkladně mažu aby to šlo později snadno rozebrat.
Kleště mám nějakou čínu a už jsem na nich jeden trn M5 přetrhnul.
