Konzervace podvozku
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
Re: Konzervace podvozku
#61 Příspěvek od azni » 30 led 2016 14:27
Taky by me zajimalo to co Hrocha ( na Disko ).
Nebo alespon nejakou radu - figl, cim a jak alespon trochu poradne vycistit ram zevnitr ? Diky.
DDT
auto: Defender Td5
#62 Příspěvek od DDT » 23 úno 2016 12:23
Na podvozek Wurth tento? (http://www.adhk.cz/produkty-ochrana-pod ... tail-76607)
a na dutiny tedy co?
Jedni hlasují pro vosk, druzí pro olej, další názor je A00. Čím ty dutiny ošetřit?
Majer
tel.: +421904204204
auto: 3xRR P38 4,6LPG.RR
#63 Příspěvek od Majer » 23 úno 2016 17:32
Doporučujem preštudovať http://www.korrosionsschutz-depot.de/
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#64 Příspěvek od hifi » 23 úno 2016 19:47
Majer píše:Doporučujem preštudovať http://www.korrosionsschutz-depot.de/
zaujimava linka, nasiel som si tam obidva mnou pouzite pripravky (Brunox-epoxy, Dinitrol) ale cakal som od toho viac. asi som to slabo obrusil :Ja blb:
Peter
azni
#65 Příspěvek od azni » 23 úno 2016 20:00
No, do ramu asi opravdu jedine olej... zkousel jsem ho uvnitr cistit vsim moznym (stouradla, vzduch,...) ale to se uplne neda asi nikdy. Jedine snad do nej navrtat nejaky dalsi diry, coz je blbost :(
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#66 Příspěvek od forester » 23 úno 2016 20:27
Tak ja sa teda bonznem :yx Keď to niekde poriadne utopím v blate(napr, Jihlava :Ja blb: ) Tak zoberiem Vapku nasadím taký sersám (http://www.pomocnik.sk/sada-na-cistenie ... a-75-m-A)a vyplachujem rám zo všetkých strán a cez každú dierku kým vyteká špinavá voda.Akonáhle ide čistá asi tam už nič nebude.Potom jazdím tak aspoň tri dni,hlavne aby bolo teplo.Namiešam 2l konkoru na zbrane a nejaký rezistin alebo body a poriadne prestriekam celý rám z vnútra až z toho ten kentus tečie odvšadiaľ.Nechám to tak hodinku dve postáť na igelitovej plachte lebo som ekologicky cítiaci občan a potom sa idem povoziť po prašnej ceste.Zatiaľ som neobjavil lepšiu konzerváciu dutín.nikde nič nezasychá a ani sa nelúpe ako niektoré vosky,olej super vzlína a dostáva sa aj na miesta hore kopcom.Keďže je to konkor,obsahuje inhibítory korózie a o to ide.Jediná nevýhoda je tá,že to treba opakovať každý rok alebo aspoň dva. :yes Asi tak.
V jednoduchosti je krása.
maroo
tel.: 777842015
auto: discovery 2 td5
#67 Příspěvek od maroo » 27 úno 2016 19:03
Rzí načlé nebo i více chytlé dutiny a rám jsem vždycky vyfoukal rozprašovací pistolí s hadičkou bezoplachovým odrezovačem který stojí pak kč a je perfektní, vyfoukám druhý den vzduchem ven bordel a prach co vznikl sežráním rzi a vystříkám olejem na řetězy vysokozdvižných vozíků (vzlíná, vytlačuje vodu a vlhkost,zasychá povrchově aby nelepil prach,je určen pro teploty -50 až plus sto nebo víc,perfektně maže a nesmrdí.)vystříkám s tím uplně všecko...kapotu,dveře,panty nad rám, pod rám,na kastli,fakt to zprasím.. dost z toho pak slintá ale jen dva tři dny..pak si celé auto umyji šamponem s voskem kdy dávám dvojnásobné množství ředění a nakonec všechny plastové díly nastříkám čistým silikonovým olejem a trochu otřu hadrem.Toť můj recept na kastli. na ekologii od jisté doby a pár zjištěních dlabu... sory suďte mě :rock nikdy mi auto nekvetlo ani po vyvařce kde vosky nefungují nebo mám blbou zkušenost...
forester
#68 Příspěvek od forester » 27 úno 2016 20:10
Ten odhrdzovač používaš taký čo ostáva modrý alebo biely?
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#69 Příspěvek od Forsttimber » 28 úno 2016 05:43
forester píše:Tak ja sa teda bonznem :yx Keď to niekde poriadne utopím v blate(napr, Jihlava :Ja blb: ) Tak zoberiem Vapku nasadím taký sersám (http://www.pomocnik.sk/sada-na-cistenie ... a-75-m-A)a vyplachujem rám zo všetkých strán a cez každú dierku kým vyteká špinavá voda.Akonáhle ide čistá asi tam už nič nebude.Potom jazdím tak aspoň tri dni,hlavne aby bolo teplo.Namiešam 2l konkoru na zbrane a nejaký rezistin alebo body a poriadne prestriekam celý rám z vnútra až z toho ten kentus tečie odvšadiaľ.Nechám to tak hodinku dve postáť na igelitovej plachte lebo som ekologicky cítiaci občan a potom sa idem povoziť po prašnej ceste.Zatiaľ som neobjavil lepšiu konzerváciu dutín.nikde nič nezasychá a ani sa nelúpe ako niektoré vosky,olej super vzlína a dostáva sa aj na miesta hore kopcom.Keďže je to konkor,obsahuje inhibítory korózie a o to ide.Jediná nevýhoda je tá,že to treba opakovať každý rok alebo aspoň dva. :yes Asi tak.
Tak na to sa rad pridem pozriet ak to je mozne :call
forester
#70 Příspěvek od forester » 28 úno 2016 09:02
Už som ti to vravel minulý rok !!! :beer
azni
#71 Příspěvek od azni » 28 úno 2016 11:38
Me slo o to, jak ten ram uvnitr "vydrbat" aby se odloupla pripadna rez ale to jak pisete bude bohate stacit ! Ten bezoplachovy odrezovac je jedno jaky ? Nebo mas vyzkousenej nejakej nejucinnejsi ?
maroo
tel.: 777842015
#72 Příspěvek od maroo » 28 úno 2016 13:06
Ja používám bezoplachový odrezovač KITTRORT. Koupil jsem někde celou krabici asi 9ks, už si to nepamatuji, za par peněz, už mám jen dvě petky... smrdí jak bolavá noha ale funguje perfektně.
ta rez je potom jako bílomodrý prášek...
hifi
tel.: 0944542144
#73 Příspěvek od hifi » 28 úno 2016 14:00
maroo píše:Ja používám bezoplachový odrezovač KITTRORT. Koupil jsem někde celou krabici asi 9ks, už si to nepamatuji, za par peněz, už mám jen dvě petky... smrdí jak bolavá noha ale funguje perfektně.
nie KITTFORT ?
Peter
maroo
tel.: 777842015
#74 Příspěvek od maroo » 28 úno 2016 14:23
hifi píše:
nie KITTFORT ?
jo přesně tak KITTFORT :yes
hifi
tel.: 0944542144
#75 Příspěvek od hifi » 28 úno 2016 14:36
akurat na to pozeram, to by malo nejako zreagovat s hrdzou a ako pises vytvori nejaky bielo modry prasok. ten sa potom nejako otrie a na zaschnutu vrstvu sa nanesie nieco ine, alebo ako to zreaguje sa s tym nic nerobi a rovno sup na dalsiu vrstvu?
Peter
DDT
auto: Defender Td5
#76 Příspěvek od DDT » 28 úno 2016 17:04
co jsem vyčetl tak po reakci se to utře a dává se základovka, ale můžeš to opakovat dokud se ti to nezdá, někde jsem četl že postup odrezování zopakuješ klidně 3-4x.
Já mám spíše dotaz jak to (čím) dostanete do otvorů? Nějaký kompresor plus hadice a zásobník?
maroo
tel.: 777842015
#77 Příspěvek od maroo » 28 úno 2016 17:55
dovnitř to rozprášíš pistolí na dutiny s hadičkou kterou si prodloužíš dle potřeby, na konec si vytvoř trysku s co nejmenšíma dírkama do stran a dopředu(ta origo je pro vosk a ten je hustý) nebo použíj trysku i s hadičkou co je na spreji na čištění klimatizací (jak se to cpe do foukacích otvorů palubovky) určitě každý jednou ročně auto takto desinfikujete... pistole na dutiny stačí nějaké hobby za pár stovek. odrezovač funguje nejlíp když do něj věc ponoříš na 24h, to už rez pravdu nenajdeš a nebo vůbec předmět, v případě rámu to nejde... upozorňuji že aerosol z odrezovače při rozprašování fakt smrdí, je to vražda dělat v nevětraném prostoru. toto není návod, ale můj postup. kdyby se někdo otrávil ať to není na mě :D
opakovat dle potřeby a stačí vyfoukat, zevnitř rámu to neutřeš... potom ošetřit jako živý kov... (mastnotu!! co se dostane do porovitého rzí narušeneho matroše) spray na řetězu vzv, nebo nějakým konzervačním olejem...
