Zkurveny lendrouvry :-(
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#661 Příspěvek od Miky_CZ » 29 led 2016 18:08
tak si tak dneska prijedu p38 domu, vystoupim a citim smrad jak kdyz se neco pali....
leve zadni kolo uplne horke, vzhledem k tomu, ze brzdy jsem mel pred par mesici rozebrane, probehla kontrola, odrezovani a rozhybani tak to typuju spis na lozisko :head
ale lozisko by zas asi hucelo, coz se nedeje
a ted s anginou a antibiotiky se mi to taky resit nechce :head
DanoDEF
auto: 110 SW
#662 Příspěvek od DanoDEF » 29 led 2016 18:30
Miky neprispievas do tejto temy nejak casto?
#663 Příspěvek od Miky_CZ » 29 led 2016 18:34
DanoDEF píše:Miky neprispievas do tejto temy nejak casto?
jako kdybych za to mohl :-(
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#664 Příspěvek od radekd » 29 led 2016 19:37
Miky_CZ píše:
....to známe všichni, je to jen vzájemná láska, která nesmí vyprchat :mrgreen:
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#665 Příspěvek od Franta D1 » 29 led 2016 20:07
Já sem moc nepřispívám do tohoto téma páč pořád jezdím a jezdím a ...... jezdím a tudíž nestíhám ani sem přispívat.
:Pohoda:
Ale dnes jsem pořídil špéru a tak třeba taky přispěju, ale to nebude autem, ale tim mezikusem u volantu :ty jeden...:
#666 Příspěvek od MadTom » 31 led 2016 17:13
Tak u mě už taky - sednu do 130ky otočím klíčkem a slyším pouze cvaknutí. Dřevěná diagnostika startéru násadou od koštěte nepomohla. Takže zrušit práci a místo toho se zanořit pod auto. Startér ven, rozebrat, kontakty na cívce jsou sice vypálené a budou chtít vyměnit, ale není to ještě nic hrozného. Složit, zkouška na stole a nic. A nic ani když jsem pustil šťávu přímo na rotor. Takže v cívce problém nebyl. Sundat kryt uhlíků - vypadají skoro nejeté. Lehce vyčistit drážky v kolektoru. A potom jsem si všimnul, že držák uhlíků je na 4 místech opálený pěkně do hloubky. V těchto místech se tento držák dotéká víčka a tento dotyk slouží zároveň jako připojení mínusu na uhlíky. A ono to moc nekontaktovalo. Lehké oškrabání a složení a točí se. Znovu rozborka, malou bruskou srovnat vypálené části víčka a očistit dosedací plochy držáku uhlíků a je provizorně opraveno. A mohu shánět druhý startér.
Co se nepodařilo byla zpětná aplikace horní matky, co drží startér, asi to vážně chce 3/8 golu. No a jak všichni píšou, že matka je na 15mm klíč, tak moje byla na 16mm klíč. Na rozdíl od špatných kontaktů, které jsem na D2 měnil před pár lety, a ty se projevovaly neochotou startovat, ale nakonec to vždycky nastartovalo, tohle se projevilo jednou včera, kdy jsem startoval nadvakrát a potom už naprosto nic. Nekontaktovalo to tam už déle, protože startér se choval, jako když nemá sílu. Teď to vypadá, jako by chtěl zpod kapoty utéct i s motorem.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#667 Příspěvek od Balú » 31 led 2016 17:50
tie tvoje landrovery si nemohli najst nikoho lepsieho ako si ty :grin: ,ony uz hadam na tebe vyskusali vsetko za tie roky ,ako som to tu priebezne cital :yx ...este stastie ze ta to bavi sa v tom rypat a si tvrdohlavejsi ako ony ....a z diagnostikou,vysledkom,riesenim a radou sa vzdy rad podelis :yes
#668 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 led 2016 18:08
Počítám, žes tam tu horní matku nevracel. Co drží na třech, bude určitě držet i na dvou :rock
MadTom píše:Tak u mě už taky - sednu do 130ky otočím klíčkem a slyším pouze cvaknutí. Dřevěná diagnostika startéru násadou od koštěte nepomohla. Takže zrušit práci a místo toho se zanořit pod auto. Startér ven, rozebrat, kontakty na cívce jsou sice vypálené a budou chtít vyměnit, ale není to ještě nic hrozného. Složit, zkouška na stole a nic. A nic ani když jsem pustil šťávu přímo na rotor. Takže v cívce problém nebyl. Sundat kryt uhlíků - vypadají skoro nejeté. Lehce vyčistit drážky v kolektoru. A potom jsem si všimnul, že držák uhlíků je na 4 místech opálený pěkně do hloubky. V těchto místech se tento držák dotéká víčka a tento dotyk slouží zároveň jako připojení mínusu na uhlíky. A ono to moc nekontaktovalo. Lehké oškrabání a složení a točí se. Znovu rozborka, malou bruskou srovnat vypálené části víčka a očistit dosedací plochy držáku uhlíků a je provizorně opraveno. A mohu shánět druhý startér.
#669 Příspěvek od MadTom » 31 led 2016 18:32
Já jsem jí vrátit chtěl. Čestně. Ale u svých rukou zvládám pouze dvojitou zalomeninu a zde je potřeba alespoň trojitá. Chvilku to bude muset zůstat na dvou. Když jsem na D2 měnil kontakty ve startéru, tak se mi ho vůbec nepodařilo vyndat - tu horní matici jsem tehdy nebyl schopnej povolit. Tak jsem to udělal na autě. A už 5 let to v pohodě funguje. Takže teď to byl jednoznačně pokrok. To že to funguje mi dává čas sehnat lepší nářadí. Protože mě ta chybějící matice prostě irituje. :mrgreen: Teda na rozdíl od těch ostatních věcí, co na tom autě chybí. :Pohoda:
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
#670 Příspěvek od azni » 31 led 2016 18:59
Hmm, starter jsem si cvicne kompletne zgeneralkoval tenhle tyden (taky odesel nejdriv spinac), ale v te spouste zavad co tohle auto ma jsem to povazoval uz jen za malickost... :( Horni matku jsem mel taky 15 a dal jsem ji tam zepredu golou s nastavci a kloubkem (cert vem tohi, kdo vymyslel vedeni tyce rizeni a stabilizatoru)...
Dalsi drobnosti je, ze jak klesly teploty pod nulu, skvici nejaka kladka a neblikaji blinkry...peklo...
Uz jsem toho povymenoval tolik, ze to auto snad nemuzu ani prodat, to se mi nikdy nevrati... leda kdyby nekdo nabidnul dlouhy Pajero 3,5 , Toyotu LC nebo 3l hiluxe... ;)
DanoDEF
auto: 110 SW
#671 Příspěvek od DanoDEF » 01 úno 2016 08:18
... tak si to tu vcera vecer citam a dnes rano cvak, cvak, vrrr :mrgreen:
#672 Příspěvek od MadTom » 01 úno 2016 08:37
U mě se vrr nekonalo. Doporučuju řešit, jestli budeš mít taky vypálenej držák uhlíků, tak se to bude blbě opravovat, když se to nechá vypálit moc.
DanoDEF
auto: 110 SW
#673 Příspěvek od DanoDEF » 01 úno 2016 08:47
MadTom píše:U mě se vrr nekonalo. Doporučuju řešit, jestli budeš mít taky vypálenej držák uhlíků, tak se to bude blbě opravovat, když se to nechá vypálit moc.
... nie nic riesit nebudem alternator je po repase kontaktov a vzdy po nejakej dlhej dobe to urobi a potom je dlho klud. Jedine, ze by sa to opakovalo castejsie. Nahradny startej je pripraveny.
#674 Příspěvek od Miky_CZ » 01 úno 2016 09:28
tak u me to vypada na nevracejici se brzdu, pistek jsem rozhybal ale nevypadal ze je nak zarezly, spise to typuju na spatnou brzdovou hadici
#675 Příspěvek od MadTom » 01 úno 2016 11:45
DanoDEF píše:
Já jsem si taky nejdřív myslel, že to budou ty měděné kontakty, ale ono ne. Ono to bylo přímo u držáku uhlíků.
kupec18
auto: D1 300tdi
#676 Příspěvek od kupec18 » 05 úno 2016 14:22
Je to dobrý, mám taky Rovera, dnes jsem zlomil zadní tlumič.
Cestou z práce jsem se skočil trochu povozit, při jednom kříženi se ozvalo křup. Ted jsem to byl sundat a poodle míre koroze jsem s tím už nějaký pátek jezdil.
Navíc jsem tomu asi hodně pomohl sám, protože jsem to horní uloženi moc dotáhl navíc přidal podložku co tlačila přímo na to gumové uloženi takže se to asi nemohlo protáčet a měnit uhel když jde náprava dolu a nahou.
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
#677 Příspěvek od pete805 » 27 bře 2016 10:55
Velkonocna výzdoba landroveristu :-)
kubavlc
#678 Příspěvek od kubavlc » 15 dub 2016 17:03
Takže jsem si včera nahodil nové mt a jel pomoct bratrankovi do lesa vytáhnout jeho Navaru....šup šup, přední kolo vyhodilo kamen a na zadní nápravě mi to urvalo brzdovou trubku a hadicku od špery.Brzdovka chcala zdatně, ale auto překvapivě dlouho brzdilo. Tak jsem na redukci dojel do vesnice a zejtra jdem opravovat.... K...A!!!!
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
Urgo
tel.: +421917128421
auto: Disco Td5, 2003
#679 Příspěvek od Urgo » 23 dub 2016 20:56
Dnes podvečer kratky presun ca 800m , vystupujem z auta, akosi vysoko... :hmm: kuknem na auto, ľavý mech na max nafuknutý, skušam nafuknuť celý zadok nereaguje... idem teda domov, nacúvam, reku skusím čidla výšky, nešlo mi to , odchádzam preč a rana ako z dela, roztrhlo mi mech :angry :angry :angry keď ide tak ide,,,, idem asi na jeden ešte teraz mi zvoní....
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#680 Příspěvek od jbizik » 23 dub 2016 22:07
Urgo píše:Dnes podvečer kratky presun ca 800m , vystupujem z auta, akosi vysoko... :hmm: kuknem na auto, ľavý mech na max nafuknutý, skušam nafuknuť celý zadok nereaguje... idem teda domov, nacúvam, reku skusím čidla výšky, nešlo mi to , odchádzam preč a rana ako z dela, roztrhlo mi mech :angry :angry :angry keď ide tak ide,,,, idem asi na jeden ešte teraz mi zvoní....
Aj-jaj-jaj..... :mrgreen: :tmi
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
