L322 poloos
misoXP
auto: 2006 RR TDV8
L322 poloos
#1 Příspěvek od misoXP » 16 led 2016 23:50
L322 - doma v garazi som sa pustil do opravy prednej napravy. Objednane spodne ramena a vonkajsie klby. Pri rozoberani som ale narazil na chybajuce naradie - na odmontovanie poloosi od naboja potrebujem kluc na 12-hran, priemer okolo 40-41mm.
Ako na to? Je 36mm 12-hranovy nastrcny kluc to, co potrebujem? Niekde v BA sa to da zohnat?
(Je to pre mna challenge, nikdy predtym som nic podobne nerobil.)
Diiky.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: L322 poloos
#2 Příspěvek od mipr » 17 led 2016 09:44
MIchal, hlavne sa na to psychicky priprav. Tipujem ze to bude dobre zahrdzavene... :evil:
Naradie kupis v Ento, Hornbach, Obi, atd...
Drzim palce.
LRservis.sk Bratislava
misoXP
auto: 2006 RR TDV8
Re: L322 poloos
#3 Příspěvek od misoXP » 17 led 2016 17:42
Diky. Je to 2009, takze hrdze sa az tak nebojim, ale ta vazelina z homokinetaku s prasknutou manzetou je dost masaker. V hornbachu som bol kuknut, ale 36mm 12-hran asi nie je tak bezna vec, nemali. Objednal som z webu, snad bude velkost sediet. A snad nebudu ziadne prekvapenia, auto som nekupoval nove.
misoXP
auto: 2006 RR TDV8
Re: L322 poloos
#4 Příspěvek od misoXP » 25 led 2016 10:33
Ide mi to pomaly, ale blizim sa k cielu. Homokinetak na strane od kolesa isiel vcelku lahko dole, od poloosi sa mi to zatial oddelit nepodarilo. Klb bol vnutri prasknuty, kusok chybal + 1 gulove lozisko vypadlo, takze zrejme najvyssi cas vymenit.
S cim mam problem, je gulovy cap. Striekal som tam wd-cko, lacne skrutkovacie udelatko na vytlacanie capov sa mi zdeformovalo, cap sa ani nepohol. Co som zatial neskusal, je naozaj hruba sila a velke kladivo, toho sa trochu bojim. Alebo to radsej nahriat?
teslo
Re: L322 poloos
#5 Příspěvek od teslo » 25 led 2016 11:26
daj foto, aky cap myslis.
Range Rover P38 2.5TDS
misoXP
auto: 2006 RR TDV8
Re: L322 poloos
#6 Příspěvek od misoXP » 25 led 2016 12:08
ja to odfotene nemam, ale tento to je:
(este doplnim - matica isla dole relativne lahko, cize problem mam len stiahnut cap dole)
cap
cap
teslo
Re: L322 poloos
#7 Příspěvek od teslo » 25 led 2016 13:22
kladivo (nie kladivko :) ) (ak mas priestor na naprah). z druhej sprany to podopri minimalne rovnako tazkym kladivom, aby to bolo pre ten cap bezbolestne. :wink:
alebo "skrutkovacie udelatko", ale kvalitne...
sendo5
auto: Freelander 1,2001td4
Re: L322 poloos
#8 Příspěvek od sendo5 » 26 led 2016 04:40
Chce to len vyraziť konus.
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: L322 poloos
#9 Příspěvek od Kokesek » 26 led 2016 07:39
teslo píše:kladivo (nie kladivko :) ) (ak mas priestor na naprah). z druhej sprany to podopri minimalne rovnako tazkym kladivom, aby to bolo pre ten cap bezbolestne. :wink:
na tohle staci i kladivecko.. :angel
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: L322 poloos
#10 Příspěvek od libovka » 26 led 2016 08:24
Ja teda osobne radsi povolim silentblok.
uhlic
auto: RR P38 1999
Re: L322 poloos
#11 Příspěvek od uhlic » 26 led 2016 10:28
Nahriat a dve kladiva oproti sebe a buchnut a musi to vypadnut
misoXP
auto: 2006 RR TDV8
Re: L322 poloos
#12 Příspěvek od misoXP » 01 úno 2016 09:26
Tak po 2 tyzdnoch mam vymenu spodnych ramien konecne za sebou :) Nabuduce to bude tak max na hodinu.
S capmi si nakoniec poradil uplne jednoduchy vidicovy vyrazac, 1kg kladivko a primerane mnozstvo sily.
Som dost zvedavy na kvalitu noveho klbu, vyrobca "ODM". Vymenil som zatial len 1 klb, pripraveny mam aj kus na 2. stranu.
Mam vymenit preventivne aj druhy klb, alebo nechat tak a pockat? (Povodne klby jazdili dost dlho s prasknutymi alebo zvlecenymi manzetami, takze v 100% stave urcite nie je.)
