Hlavné svetlá LED - skúsenosti
Re: Hlavné svetlá LED - skúsenosti
#21 Příspěvek od MadTom » 04 led 2016 20:44
Ta cena už je trošku zajímavější. Teď ještě aby to bylo pro LHD auta, alespoň nějak odpovídalo tvarování paprsku tlumených světel evropským požadavkům a to co je uváděno jako homologace na čočce bylo správně a odpovídalo tomu, co tam má být. O tom, že by to nějaký číňan prohnal zkušebnou si iluze nedělám.
DanoDEF
auto: 110 SW
#22 Příspěvek od DanoDEF » 04 led 2016 21:04
Jenda píše:Kdo auto pouziva jako ja na denni jezdeni
...ja pouzivam auto dennodenne a zatial som najspokojnejsi s kombinaciou: číre svetlomety z modelu SVX a v nich H4 OSRAM Nightbreaker. U LED svetiel je najväcsi problem prave ten lomeny paprsok stretavacich svetiel a este taky problemik, ze tie lacne svetla rusia radio.
#23 Příspěvek od MadTom » 04 led 2016 21:18
Ad rušení - pokud by se doplňoval filtr, musí být těsně u každého LED světla, a tomu musí mechanicky odpovídat jeho provedení. Cenu odhaduji kolem 1000Kč/ks filtru. Co se týče tvaru paprsku - podobné je to u některých aut s xenonovými světlomety - moc příjemné to není, na druhou stranu při dobře seřízených světlech to méně oslňuje protijedoucí řidiče.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#24 Příspěvek od low » 04 led 2016 23:55
pro obbjednavce se mne ptala zda chci LHD nebo RHD. o tech co mam ja muzu rict, ze svitej.. pokud ma nekdo trucklighty muzeme udelat porovnani.
Tomy
tel.: 0907717858
#25 Příspěvek od Tomy » 05 led 2016 08:24
Určite je to zaujímavý nápad, nie som asi jediný, čo by mal o ne záujem. A z Aliexpersu sa dajú kúpiť už za nejakých 200 € už aj s pošvovným.
T.
Range Rover Sport TDV6 HSE, 2010
Ex - Defender 110 Crew Cab TD5
Ex - Disco I 300 TDI
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#26 Příspěvek od mr-tomas » 05 led 2016 09:29
Taky jsem to u číňanů projížděl, ale je jich tam hodně podobných s různými udávanými výkony, takže pole čeho vybírat?
low
Admin fóra
#27 Příspěvek od low » 05 led 2016 10:22
Pokud chcete ty s referenci tak na facebooku devce jmenem Vivi Wei.
DanoDEF
auto: 110 SW
#28 Příspěvek od DanoDEF » 05 led 2016 12:49
low píše:tak na facebooku devce jmenem Vivi Wei.
... zhlednuto.
Tomy
tel.: 0907717858
#29 Příspěvek od Tomy » 05 led 2016 14:01
Sú tam 4. Celkom pekné. Ale netuším, ktorá robí so svetlami? :o
low píše:Pokud chcete ty s referenci tak na facebooku devce jmenem Vivi Wei.
low
Admin fóra
#30 Příspěvek od low » 05 led 2016 16:23
Tahle
mr-tomas
#31 Příspěvek od mr-tomas » 05 led 2016 17:58
Ta je jak z pořadu chcete mě. :grin: Bohužel nemám facebok (nebo spíš bohu dík), takže kdyby byl někdo tak hodnej a hodil sem co jste vybraly. :yes
ronald
tel.: 734422153
auto: LR Defender 110
#32 Příspěvek od ronald » 06 led 2016 20:27
Máme ty, co má LOW a je to super. Jeli jsme v noci a silném dešti a naprostá paráda !!! Jen se občas "lehce" zamlží. A doufám, že do nich nepoteče při brodění, jako do všeho ostatního :-)
rony
KRAZ 255b valník,KRAZ 255b radar, TATRA 813 8x8 KOLOS, LR Discovery, Gaz 69.....
vizour
tel.: 732221674
#33 Příspěvek od vizour » 16 led 2016 15:08
já ji nemůžu najít ,nezměnila profilovku?
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
mdz79
#34 Příspěvek od mdz79 » 16 led 2016 15:53
Ne nezmenila - daj tam Vivi Wei a najdes ...
Tapatalk Positive
LR Defender 110
BMW X5
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#35 Příspěvek od stiinek » 16 led 2016 17:05
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
vizour
tel.: 732221674
#36 Příspěvek od vizour » 16 led 2016 18:56
díky jsem hledal a nenašel. díky už študuji :grin:
www.MEJDANEKTEAM.cz
mdz79
#37 Příspěvek od mdz79 » 21 led 2016 20:28
Dnes mi prisli svetla a bar od vivi...
Uz ste takyto bar niekto montoval? Vyzera ze zozerie bateriu za par hodin :-(
Aby to ten alternator vydrzal ...
Tapatalk Positive
LR Defender 110
BMW X5
mdz79
#38 Příspěvek od mdz79 » 24 led 2016 14:54
Pani, nechcem zakladat nove vlakno tak sa to opytam tu.
O prispevok vyssie som dal fotku LED baru ... viem ako ho namontovat, ale neviem kadial mam natiahnut kabel cez strechu tak aby mi neprsalo do auta.
Mate niekto nejaku fotku? alebo aspon riesenie kadial to mam pripojit? Ten konektor je vidiet aj na fotke a je dost velky....
No cokolvek pomoze ... dik.
LR Defender 110
BMW X5
#39 Příspěvek od MadTom » 24 led 2016 15:13
Vrtat díru podle konektoru je blbost, díru chce udělat podle kabelu, respektive průchodky, která ten průchod zatěsní. A potom už si musíš rozmyslet, jestli konektor venku a rampa jednoduše demontovatelná, nebo kabel napevno až k pojistkám/relátku.
mdz79
#40 Příspěvek od mdz79 » 24 led 2016 19:16
MadTom píše:Vrtat díru podle konektoru je blbost, díru chce udělat podle kabelu, respektive průchodky, která ten průchod zatěsní. A potom už si musíš rozmyslet, jestli konektor venku a rampa jednoduše demontovatelná, nebo kabel napevno až k pojistkám/relátku.
No kabel k tomu mam a je rozpojitelny takze to nie je problem. Cele to bude pripevnene na drzaku pod stanom. Na zimu to chcem davat dole.
Prechodku uz som tiez nasiel taku nylonovu tesniacu. Ked to cez to pripojim tak mi potom zostane vonku konektor len tak volne "plapolat:" vo vetre, co asi nebude dobre.
ked to spojim vnutri a na jesen rozpojim, tak mi zostane dira v karoserii .... Chcelo by to nejaku prepojku, ktora by vyriesila rozpojovanie na jesen a zaroven aj tesnenie strechy ....
Nejaku takuto kravinu
https://shop.landreiziger.nl/230-volt-v ... iting.html
len to namontujem na strechu .... problem je ze nie som elektrikar a neviem ci to bude stacit ... Chapem ze ked je tam 230V a ja mam len 12V v aute tak by to ohlo byt ok, ale ten prechadzajuci prud je cca 48 amperov co je dost .... tak neviem.
Teda aspon podla mna 588W / 12 V = 48. (Ten bar ma 588W)
LR Defender 110
BMW X5
