Hlavné svetlá LED - skúsenosti
Re: Hlavné svetlá LED - skúsenosti
Ta cena už je trošku zajímavější. Teď ještě aby to bylo pro LHD auta, alespoň nějak odpovídalo tvarování paprsku tlumených světel evropským požadavkům a to co je uváděno jako homologace na čočce bylo správně a odpovídalo tomu, co tam má být. O tom, že by to nějaký číňan prohnal zkušebnou si iluze nedělám.
...ja pouzivam auto dennodenne a zatial som najspokojnejsi s kombinaciou: číre svetlomety z modelu SVX a v nich H4 OSRAM Nightbreaker. U LED svetiel je najväcsi problem prave ten lomeny paprsok stretavacich svetiel a este taky problemik, ze tie lacne svetla rusia radio.Jenda píše:Kdo auto pouziva jako ja na denni jezdeni
Ad rušení - pokud by se doplňoval filtr, musí být těsně u každého LED světla, a tomu musí mechanicky odpovídat jeho provedení. Cenu odhaduji kolem 1000Kč/ks filtru. Co se týče tvaru paprsku - podobné je to u některých aut s xenonovými světlomety - moc příjemné to není, na druhou stranu při dobře seřízených světlech to méně oslňuje protijedoucí řidiče.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
pro obbjednavce se mne ptala zda chci LHD nebo RHD. o tech co mam ja muzu rict, ze svitej.. pokud ma nekdo trucklighty muzeme udelat porovnani.
- Tomy
- tel.: 0907717858
Určite je to zaujímavý nápad, nie som asi jediný, čo by mal o ne záujem. A z Aliexpersu sa dajú kúpiť už za nejakých 200 € už aj s pošvovným.
T.
T.
Range Rover Sport TDV6 HSE, 2010
Ex - Defender 110 Crew Cab TD5
Ex - Disco I 300 TDI
Taky jsem to u číňanů projížděl, ale je jich tam hodně podobných s různými udávanými výkony, takže pole čeho vybírat?
- low
- Admin fóra
Pokud chcete ty s referenci tak na facebooku devce jmenem Vivi Wei.
... zhlednuto.low píše:tak na facebooku devce jmenem Vivi Wei.
- Tomy
- tel.: 0907717858
Sú tam 4. Celkom pekné. Ale netuším, ktorá robí so svetlami?
low píše:Pokud chcete ty s referenci tak na facebooku devce jmenem Vivi Wei.
- low
- Admin fóra
Tahle
- FB_IMG_1452007327889.jpg (32.52 KiB) Zobrazeno 28090 x
Ta je jak z pořadu chcete mě.
Bohužel nemám facebok (nebo spíš bohu dík), takže kdyby byl někdo tak hodnej a hodil sem co jste vybraly.
- ronald
- tel.: 734422153
- auto: LR Defender 110
Máme ty, co má LOW a je to super. Jeli jsme v noci a silném dešti a naprostá paráda !!! Jen se občas "lehce" zamlží. A doufám, že do nich nepoteče při brodění, jako do všeho ostatního
rony
rony
KRAZ 255b valník,KRAZ 255b radar, TATRA 813 8x8 KOLOS, LR Discovery, Gaz 69.....
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
já ji nemůžu najít ,nezměnila profilovku?
Ne nezmenila - daj tam Vivi Wei a najdes ...
Tapatalk Positive
Tapatalk Positive
LR Defender 110
BMW X5
LR Defender 110
BMW X5
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- vizour
- tel.: 732221674
díky jsem hledal a nenašel. díky už študuji
Dnes mi prisli svetla a bar od vivi...
Uz ste takyto bar niekto montoval? Vyzera ze zozerie bateriu za par hodin
Aby to ten alternator vydrzal ...
Tapatalk Positive
Tapatalk Positive
LR Defender 110
BMW X5
LR Defender 110
BMW X5
Pani, nechcem zakladat nove vlakno tak sa to opytam tu.
O prispevok vyssie som dal fotku LED baru ... viem ako ho namontovat, ale neviem kadial mam natiahnut kabel cez strechu tak aby mi neprsalo do auta.
Mate niekto nejaku fotku? alebo aspon riesenie kadial to mam pripojit? Ten konektor je vidiet aj na fotke a je dost velky....
No cokolvek pomoze ... dik.
LR Defender 110
BMW X5
LR Defender 110
BMW X5
Vrtat díru podle konektoru je blbost, díru chce udělat podle kabelu, respektive průchodky, která ten průchod zatěsní. A potom už si musíš rozmyslet, jestli konektor venku a rampa jednoduše demontovatelná, nebo kabel napevno až k pojistkám/relátku.
No kabel k tomu mam a je rozpojitelny takze to nie je problem. Cele to bude pripevnene na drzaku pod stanom. Na zimu to chcem davat dole.MadTom píše:Vrtat díru podle konektoru je blbost, díru chce udělat podle kabelu, respektive průchodky, která ten průchod zatěsní. A potom už si musíš rozmyslet, jestli konektor venku a rampa jednoduše demontovatelná, nebo kabel napevno až k pojistkám/relátku.
Prechodku uz som tiez nasiel taku nylonovu tesniacu. Ked to cez to pripojim tak mi potom zostane vonku konektor len tak volne "plapolat:" vo vetre, co asi nebude dobre.
ked to spojim vnutri a na jesen rozpojim, tak mi zostane dira v karoserii .... Chcelo by to nejaku prepojku, ktora by vyriesila rozpojovanie na jesen a zaroven aj tesnenie strechy ....
Nejaku takuto kravinu
https://shop.landreiziger.nl/230-volt-v ... iting.html
len to namontujem na strechu .... problem je ze nie som elektrikar a neviem ci to bude stacit ... Chapem ze ked je tam 230V a ja mam len 12V v aute tak by to ohlo byt ok, ale ten prechadzajuci prud je cca 48 amperov co je dost .... tak neviem.
Teda aspon podla mna 588W / 12 V = 48. (Ten bar ma 588W)
LR Defender 110
BMW X5
LR Defender 110
BMW X5
