zase zlobí defík
hok300
auto: Def 300TDi
Re: zase zlobí defík
#21 Příspěvek od hok300 » 29 pro 2015 20:28
No už stojíme :D nejedeme
300TDI---The Legend begins
hok300
auto: Def 300TDi
#22 Příspěvek od hok300 » 29 pro 2015 20:45
Už to nešlo ani natocit tak jsem povolil odvzdusnovak z něj sicelo a na 500m to jelo
#23 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2015 22:08
Kterej odvzdušňovák?
hok300
auto: Def 300TDi
#24 Příspěvek od hok300 » 30 pro 2015 08:02
Psal jsem z telefonu a fórum mi moc na něm nejde:), povolil jsem zespoda filtr z něj se tlačil vzduch a zase to chytlo.
Ho
Edit: tak jsem udělal bypass toho podavaciho čerpadla a bohužel to samé únik nafty žádný takže asi to vstrikovaci, to mám zase radost
Land Jirka
tel.: +420731913431
#25 Příspěvek od Land Jirka » 31 pro 2015 15:08
Nevidím důvod, proč by měl být vzduch v přívodu nafty (ve filtru) když by bylo špatné vstřikovací čerpadlo.
podávací čerpadla tam jsou dvě, jedno na bloku, druhé ve vstřikovacím čerpadle.
Jestliže alespoň jedno funguje a sací větev do nádrže je těsná, průchozí a sací trubička v nádrži není prorezlá, tak by se nikde neměl objevovat vzduch v palivu.
Špatné vstřikovací čerpadlo se většinou projevuje, že nejde nafta do vstřikovacích trubek k tryskám :wink:
hok300
auto: Def 300TDi
#26 Příspěvek od hok300 » 12 led 2016 13:35
chtěl bych se zeptat má čerpadlo na defíkovi něco jako že elektronicky utne naftu? ptám se protože v servise říkají že čerpadlo vždycky nachvilku vypne naftu. tak mě to zajímá aby to nebyl blábol. je to 300TDi
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#27 Příspěvek od low » 12 led 2016 13:40
Jasne. Na cerpadle je elektorventil jako byl na 120ce tusim. Asi by stalo za to na nej privest dratem staly napeti (s vypinacem abys to vubec mohl chcipnout) a zjistit jestli to neni tim. Jeste nad tim ventilem byva verna ktabicka imobilizeru, tu jsme odsekavali sroubovakem :)
kupec18
auto: D1 300tdi
#28 Příspěvek od kupec18 » 12 led 2016 14:48
Ja mám na 300tdi k čerpadlu je připojeny dratek, je to v dolní polovině čerpadla, pokud ho odpojim ihned to chcipne.
Pak je tam nahoře nějake černa krabička, ta by pry měla řidit egr, tu mám odpojendou bez vlivu na cokoliv.
hok300
auto: Def 300TDi
#29 Příspěvek od hok300 » 12 led 2016 15:09
to mě prostě udělá to že začnou klesat otáčky a když pustím plyn a zase přidám tak znova jede :-D ale nic to není tak snad prej jedině ten ventil
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#30 Příspěvek od kubas » 12 led 2016 18:24
me delal neco podobnýho spatnej kontakt na tom stopventilu ladil sem cerpadlo :-) a pak sem ho blbe nasadil a na jarní jihlave jak se motor na redukci nahnul v silentblokach a ten kontakt byl spatne nasazenej tak to vypinalo naftu
Land Jirka
tel.: +420731913431
#31 Příspěvek od Land Jirka » 12 led 2016 19:43
stop ventil
hok300
auto: Def 300TDi
#32 Příspěvek od hok300 » 12 led 2016 19:45
volal mi že prej byl nastavovaný ten kabel tak to předělal a ten konektor že taky moc nedržel tak uvidíme jestli to tím bylo. ten stop ventil funguje kdy a jak? jen jako vůči imobilizeru a chcípnutí auta? prý už mu to neudělalo
Land Jirka
tel.: +420731913431
#33 Příspěvek od Land Jirka » 12 led 2016 20:05
100% odzkoušení je, že jej vyřadíš.
Odpoj drátek, ventil vyšroubuj (čtyřiadvacítka klíč),
vydělej z něj tu tyčku s pružinkou (červený zakroužkováno na obrázku) a našroubuj zpět.
Drát nemusíš zapojovat.
Motor pojede pořád jen nepůjde zhasnout (musí se zdechnout přes kvalt).
ventil stop.jpg (12.14 KiB) Zobrazeno 7198 x
Land Jirka
tel.: +420731913431
#34 Příspěvek od Land Jirka » 12 led 2016 20:10
hok300 píše:volal mi že prej byl nastavovaný ten kabel tak to předělal a ten konektor že taky moc nedržel tak uvidíme jestli to tím bylo. ten stop ventil funguje kdy a jak? jen jako vůči imobilizeru a chcípnutí auta? prý už mu to neudělalo
stop ventil chcípá motor
když vypneš klíček tak motor zhasne a to dělá tento ventil
při zapnutém klíčku (svítí kontrolky) tam jde proud , při vyplém klíčku tam proud nejde. :-)
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#35 Příspěvek od VencaZE » 12 led 2016 21:50
Teda hoku300, neměl by jsi jednodušší život kdyby jsi zajel někam do servisu, třeba zrovna k Jirkovi :grin: ?
hok300
auto: Def 300TDi
#36 Příspěvek od hok300 » 14 led 2016 10:29
Už jsem se koukal ale je z daleka: já jinak jezdím do kosovky k Milanovi jenže to čerpadlo dělal jeden blb. Ale asi to bylo tím stop ventilem už jezdí jak má, dneska jedu do Brna pro vespu tak to vyzkouším :D. Jinak už jsme vyřešili i to cvakani dělá to podavaci čerpadlo :)
hok300
auto: Def 300TDi
#37 Příspěvek od hok300 » 24 led 2016 10:48
Ahoj, kluci včera jsem nasedl do defíka a měl jsem povolené pravé přední kolo, potažmo všechny 4 trochu povolené byli ale to u spolujezdce už normálně bouchalo.
jde mi o to, je možnost že se mi nějak samo povolilo nebo bych měl hledat nějakého záškodníka? :bandit matky jsou promazané. už se mi to stalo podruhé kola doopravdy byla utažené křížem co to šlo
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#38 Příspěvek od cyril » 24 led 2016 10:58
hok300 píše:Ahoj, kluci včera jsem nasedl do defíka a měl jsem povolené pravé přední kolo, potažmo všechny 4 trochu povolené byli ale to u spolujezdce už normálně bouchalo.
Nevím, kde jsi přišel na nápad mazat matky kol....To je samozřejmě špatně. Tím sis odpověděl na otázku, proč je máš volné! Kdo ti to poradil? :nerd
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#39 Příspěvek od gibson » 24 led 2016 11:03
pravda, ocistuju a mazu sa len tie plochy naboj - disk ktore na seba dosadaju aby nebol problem pri sundavani kolies ale matky urcite nie :wink:
hok300
auto: Def 300TDi
#40 Příspěvek od hok300 » 24 led 2016 11:12
To mi namazali v servisu když mi dělali nápravy. takže to sundám umeju technickým benzínem a zase nasadím
