F2 Free 2 - 2.2 TD4 po nabiti baterie nestartuje
Freelander I, II
chose
#1 Příspěvek od chose » 25 pro 2015 18:29
Zdravim a prosim o radu.
Ve Vanocnim case jsem chtel dobit baterii (radne jsem odpojil) dobil dobijeckou a znovu pripojil. Nicmene motor nelze nahodit. Snazil jsem se projit pojistky jak v motoru tak v kufru a vypadaji byt OK. Zda se ze funguje vse vyjma palubni desky (ta se nerozsviti) a startovani motoru. Bezkontatki klice zajedou, a po prdrzeni tlacitka start se rozbzuci cerpadlo. Nic vic.
Pokud se nekomu stalo prosim o tip kam se podivat. Dekuji
jupo
tel.: 0948123355
auto: Freelander2 TD4 2007
Re: Freelander 2 - 2.2 TD4 po nabiti baterie nestartuje
#2 Příspěvek od jupo » 07 led 2016 00:30
Uz si to vyriesil?
Palubovka je IPC - Instruments panel cluster, pripojeny na BCM /body control modul/..
BCM mas nad nohami spolujazdca, tam su dalsie poistky..
Je to modul ako kazdy iny, okrem ineho je ale v "palubovke" ulozeny zalozny "konfig" auta vratane VIN..
Takze ak ti nenabehne IPC, mas dost problem..pretoze tym odomykas volant a startujes...
Za urcitych okolnosti sa ti moze poskodit konfig v BCM a IPC..ked ti klesne napatie v baterii /palubnej sieti/ a to je dost na....
Konkretne sa to stalo mne:))
Autoradio mi napisalo Incorrect VIN code a dovi dopo...len ja som mohol auto nastartovat, ale nedalo sa vypnut...
Skus poistky pod nohami...IPC by malo mat osobitnu, ak nie, tak len diagnostika..
Free TD4 2007 -
no roads - more fun :)
popeye
auto: freelander 2
#3 Příspěvek od popeye » 07 led 2016 21:07
ono skor pouzivat na nabijanie baterky zadnu zasuvku na stredovom tunely ta je stale ziva a nabijacky na baterky uz maju taku koncovku.
na anglickom fore to je tiez velmy preberana tema bez nejakeho jasneho konca. niekde pisu ze pomoze pridat uzemnovaci kabel od baterky k prevodovke
normal_photo 4.JPG (47.71 KiB) Zobrazeno 7866 x
normal_photo 3.JPG (49.54 KiB) Zobrazeno 7866 x
jupo
tel.: 0948123355
#4 Příspěvek od jupo » 07 led 2016 23:01
Nevidim absolutny problem v priamom nabijani baterie - odpojim a pripojim svorky iduce k/od poistkovej skrine..
Jedina vec co sa moze stat: vymazu sa nastavenia ako autoradio, nastavenie okien, dveri..atd...
Keby ju aj nabijal natvrdo pripojenu svorkami k palubnej sieti, tiez by sa nic nestalo..
Bateria je tvrdy zdroj sam o sebe a pokial by to bola normalna nabijacka a netlacila do baterky 20 Voltov ..no problem
a pridavat uzemnovaci kabel od baterky k prevodovke ??? Baterka ma + a - ...plastove puzdro, zrejme si ale myslel - pol..
Zle ukostrovacie body sa prejavia min. pri startovani a velkych odberoch.. nabijaci prud by mal byt aj tak 1/10 kapacity..
Ale skorodovane a spinave ukostrovacie body v aute je uz ina debata...urcite by som nenabijal bateriu cez rozne zasuvky v aute..
Mozno to bude tym, ze mam elektrotechnicke vzdelanie, mozno som sialenec a mozno zdravy sedliacky rozum
Free TD4 2007 -
popeye
auto: freelander 2
#5 Příspěvek od popeye » 08 led 2016 13:27
alebo to to
reset po vymene baterky.PNG (26.73 KiB) Zobrazeno 7838 x
#6 Příspěvek od MadTom » 08 led 2016 13:36
Tenhle popis náramně připomíná použití EKA kódu, a pokud to je ono, tak kód se u každého auta liší, měl by být na kartičce u papírů od auta, a použití tohoto kódu by mělo být popsané v návodu k autu.
jupo
tel.: 0948123355
#7 Příspěvek od jupo » 08 led 2016 17:48
Len na free2 bude velmi tazko otacat klucom 10x v smere a 15x proti hodinovym rucickam;))
Ak vylucime poistky a zle konektory, na toto jednoznacne potrebujes diagnostiku...
Free TD4 2007 -
popeye
auto: freelander 2
#8 Příspěvek od popeye » 08 led 2016 22:56
ani nie pozry manual
jupo
tel.: 0948123355
#9 Příspěvek od jupo » 09 led 2016 01:49
Ak si myslel na nudzove otvorenie dveri klucom, tak ano.
Free TD4 2007 -
