XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: D3/4 čidlo výšky / řídící jednotka - dokumentace elektroniky
#41 Příspěvek od DjALF » 18 pro 2015 16:40
Sleduju a valím :shock: super práce :yes jen tak dále
HST
auto: Disco 3
#42 Příspěvek od HST » 19 pro 2015 14:37
Field testing v Jihlave zatim vypada dobre. Vse drzi, chyby zadne nevyskakuji. Radost :)
#43 Příspěvek od RudaK » 19 pro 2015 15:46
:yes gratuluji .
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#44 Příspěvek od hifi » 19 pro 2015 19:09
si fakt frajer, respect :yes
...len ten vypinac, len ten vypinac :chuckle
Peter
HST
auto: Disco 3
#45 Příspěvek od HST » 23 pro 2015 23:33
hifi píše:...len ten vypinac, len ten vypinac :chuckle
:))) Rozumím, vypínač vyměníme, dáme nějakej hezkej designovej, ale tu izolepu bych teda rád nechal ;)
... tak zase decentně předvánočně popojedem, včera jsem měl rande s osciloskopem v autě a dneska před Tescem měření výšky kol a napětí na čidlech v několika úrovních.
Výstup z čidel je definitivně stejnosměrný napětí 0-5V, resp asi 1-4V v rozsahu špalky - max. vyvěšení kola. Lineární průběh. Překvapení, které je ale vlastně zcela logické, že "strmost" křivky je jiná vepředu a vzadu.
Proto se mi taky zdálo, že to zadek zvedá nějak víc. No nic, příslušně upravíme software a teď už ho můžu také naučit komunikovat v milimetrech, místo přechozích matrix numeros. Plus mám ještě list na kterém je 27 položek k řešení :)
Jinak s tím jezdím stále a zatím stále vše drží na 1. Po vánocích sem dám predstavu dalšího postupu...
Pro pobavení foto:
#46 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2015 14:02
Náhodou jsem našel něco k EMC a odolnosti elektroniky v autě, přeji pěkné počtení:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendiu ... q.htm#F.23
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... ection.pdf
http://www.fordemc.com/
HST
auto: Disco 3
#47 Příspěvek od HST » 26 pro 2015 20:16
MadTom píše:Náhodou jsem našel něco k EMC a odolnosti elektroniky v autě, přeji pěkné počtení:
Diky!
HST
auto: Disco 3
#48 Příspěvek od HST » 26 pro 2015 20:38
Tak jsem zase popojel, predevsim je prace se softem, je tam hodne internich technickych veci, reseni mantinelu atd...
Diky predchozimu mereni prevodnich krivek to uz celkem slusne funguje v milimetrech a spravne zveda jak predek, tak i zadek.
Dneska jsem taky trochu vic zkoumal zamysleny self-leveling, vyrovnavani do roviny pro kempovani... a vypada to nadejne!
Predelal jsem soft aby umel stelovat kazde kolo zvlast a zkousel jsem manualne extremy... da to docela dost, i kdyz tady bude nutno dusledne zkoumat limity. Prilis moc => D3 spadne do Extended mode - jako pri uviznuti na zemi. Nicmene v ramci nejakych slusnych mezi se to chova velmi korektne.
tzn. Pujde to! ... to znamena bye-bye blbarny s hledanim rovnejsi plochy na spani, podkladani kol atd... Na tohle se fakt tesim!
Jem musim trochu opatrneji s kompresorem, tyhle experimenty mu davaji zabrat...
Tady jsou nejake extremy:
+140mm predek a -100 zadek (od normalni polohy) :)
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#49 Příspěvek od Kokesek » 26 pro 2015 21:16
hodne dobry, ale ta dotykova obrazovka bude nutnosti s tolika funkcemi.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
HST
auto: Disco 3
#50 Příspěvek od HST » 26 pro 2015 21:22
Kokesek píše:hodne dobry, ale ta dotykova obrazovka bude nutnosti s tolika funkcemi.
No to bych ale pak nikdy nedodelal, se obavam... musime KISS (keep it super simple).
Verze 1 bude jenom lifter + leveling, malej 1" grafickej 128*64 displej a jedno tocitko (doleva, doprava, zmacknout).
#51 Příspěvek od MadTom » 26 pro 2015 22:33
Na dotykáč bych se taky vykašlal, to už radši tomu přidat bluetooth a pustit to do tabletu, jako druhé ovládání - konfigurace. Sehnat dobrej dotykovej displej, kterej bude čitelnej v autě za rozsahu teplot jaké tam panují (-30 až +60 bych bral jako minimum), a bude dostupnej víc než pár měsíců vůbec není jednoduché. Řešil jsem to několikrát. Bluetooth se ti bude tvářit jako sériový port, takže by potom mohla být i jednodušší možnost počáteční konfigurace, než to honit pár tlačítkama na malém displeji.
Co se týče kompresoru - máš k dispozici informaci o jeho provozu - tedy že fouká a jak je horký? Pokud ano, dalo by se toho využít pro omezení provozu, aby jsi ho zbytečně nežhavil, a to jak od teploty, tak od času.
A druhá poznámka k automatickému rovnání auta - v D2 mám měchy jenom vzadu, ale doplnil jsem si k nim možnost ručního ovládání. Důvody byly dva - první je provozní - když někde něco umře, dá se to alespoň nějak zprovoznit, a dojet s tím někam. To funguje, v Albánii se mi auto vyfouklo do rána - asi zazlobilo čidlo, nevím. Nafouknul jsem to ručně s domů jsme v klidu dojeli. V Alpách mi prasknul měch, rezervní ležel zapomenutej doma v regále, tak jsem to pro změnu sfouknul trochu na té zdravé straně a dojeli jsme až k Eliottovi do Budějovic. Druhej důvod byl na to kempování - to se osvědčilo jenom částečně, protože když srovnám prázdné auto do roviny a potom vlezeme spát dovnitř a na střechu do stanu, tak si ten zadek stejně docela dost klesne. A protože vypínače mám nad zpětným zrcátkem, tak se doopravdy nikomu nechce to dál dofouknout. Letos v Albánii jsem se to naučil odhadnout, kolik to klesne a už to bylo v pohodě. Ty máš ale měchy všude, takže by se to mohlo chovat jinak. Chce to zkusit co nejdřív, ať víš, jak moc se musíš drbat se SW na to rovnání. Každopádně, čím rovnější místo na spaní tím lépe. A na zbytek je dorovnání měchama super.
#52 Příspěvek od RudaK » 27 pro 2015 19:16
Pěkná práce,klobouk dolů :Sorry: . Pro mě už teda 5 min po 12 :hmm: Ale přesto fandím :yes
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#53 Příspěvek od Hubert » 27 pro 2015 20:52
I já sem pro dotykáč a to barevnej.
O tom zda bude dostupný třeba za dva roky je sice si dobrá připomínka (ale při ceně za které jsou bych koupil klidně dva do zásoby, což se samosebou extrém) Na druhou stranu to co je dnes tak před 5 lety nebylo tak snadné jak asi bude pak za dva roky. :idea:
TFT ILI9341 má i dotyk a teplotní rozsah -40 - 85°C.
Jako nivelizaci by se dal použít i gyroskop napojený přímo na čip ten by uměl auto samonivelizovat :idea: .
Myslím že obojí je výzva. :star
xxx
auto: byla D3, teď D4
#54 Příspěvek od xxx » 27 pro 2015 21:31
:D teď už zbývá jenom ovládání hlasem a head up displej, ať je to trochu nadčasové :angel
#55 Příspěvek od MadTom » 27 pro 2015 21:31
K té dostupnosti - beru to tak, že vyrobit 1 kus do svého auta je hraní. A dokud je to "bastl" udělanej na univerzální desce, tak to ani moc nestojí. Předělat to do stavu, aby to bylo dlouhodobě funkční a tak nějak odpovídalo normám a zvyklostem jak se dělá elektronika do auta znamená navrhnout na to plošný spoj a na ten to překlopit - udělat druhý kus. A když už nechávám někde dělat plošné spoje, tak jestli udělám 1 nebo třeba 5 kusů je z cenového hlediska skoro jedno. A když za pár let displej mechanicky poškodím nebo přestane fungovat dotyková vrstva, tak buďto šáhnu do šuplíku, nebo budu mít štěstí a někde seženu náhradní. A to už se dostáváme pomalu k tomu udělat návrh tak, aby se to dalo vyrábět - tedy včetně alespoň nějaké dokumentace, .... A furt tam bude pidi-displej, na kterém půjde zobrazit jenom něco - provozní věci jsou v pohodě, na nastavování je použití PC připojeného sériovou linkou docela výhoda - třeba jenom na prvotní oživení a odladění.
#56 Příspěvek od MadTom » 27 pro 2015 21:32
xxx píše::D teď už zbývá jenom ovládání hlasem a head up displej, ať je to trochu nadčasové :angel
Hlasem ne, co když bude v noci chrápat? :mrgreen:
#57 Příspěvek od RudaK » 28 pro 2015 17:49
MadTom píše:
xxx píše: :D teď už zbývá jenom ovládání hlasem a head up displej, ať je to trochu nadčasové :angel
Tak se to bude chvíli houpat a pak dojde vzduch a bude klid ..... :chuckle
hifi
tel.: 0944542144
#58 Příspěvek od hifi » 29 pro 2015 16:58
dovolim si pridat k podla mna excelentnej praci moj postreh ohladom ovladania. dotykovy displej by som podla mojho nazoru do auta nedaval ani omylem. najlepsie si myslim je 1-2 mikrospinace s plochou dostatocnou na prst chlapa a potom nejaky ten 1-2 kruhove (gombikove) ovladace. neviem ako sa tomu teraz hovori ci nekonecny potenciometer alebo kruhovy mikrospinac so systemom dolava uberat, doprava pridavat parametre. ako na radii ovladanie hlasitosti. to je podla mna najergonomickejsie aj (a hlavne) pocas jazdy a aj pri nechcenom prebudeni v noci ked ma clovek oci zalepene a nevie sa chvilu zorientovat. :tmi
Peter
HST
auto: Disco 3
#59 Příspěvek od HST » 29 pro 2015 19:59
- Je vidět, že Madtom je fakt ošlehaný praxí. A opravdu bohužel funkční bastl je 10% hotové věci. Zatím máme pouze ten experimentální bastl…
- Musí to být jednoduché. Trh je malý, nikdo nezaplatí hodiny a hodiny vývoje atd…
- Nivelaci vidím ideal pomocí MPU-6050 – levny, funkcni, vyzkouseny.
- Ovladani vidim v souladu s nazorem hifiho. Bud tri cudliky, nebo rotacni “potenciometr” (rotacni encoder) kombinovany s tlacitkem.
- Moznost pripojeni mobilu pres Bluetooth/wifi neni nerealna, necham tam urcite prostor pro prislusny modul… Ono v podstate uz ted dost premyslim o oddeleni prevodni jednotky “u ECU” od modulu s ovladanim. Treba ovladaci jednotka v budoucnu muze mit rozlisnou podobu. Zejmena v pripade, ze si popovidame pres CanBus se zbytkem auta. No uvidime. Zatim je nalepene jedno zbastlene Arduino na prednim skle jedne D3
Ono vite co, kdyz se neuhlida rozsah, tak to dopadne takto: :))
https://www.youtube.com/watch?v=eM_nWbBv-B8
#60 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2015 20:14
To rozdělení na dvě jednotky, kdy jedna bude řešit vlastní regulaci a připojení k čidlům a druhá bude jenom její ovládání vůbec není špatný nápad - velmi to zjednoduší instalaci v autě. :yes
A pokud zvolíš nějaký standardní komunikační protokol, tak je jedno, jestli na ovládání bude speciální displej s tlačítkama, nebo si to v případě potřeby přepneš přes bluetooth.
Co se týče dotykáče a jeho ovládání za jízdy mimo rovnou silnici, tam mě se to neosvědčilo. Naproti tomu navigace Garmin 276C má vedle displeje pár tlačítek (prosvětlených) a na těch jsem schopnej si to ovládat i sám za jízdy. Ovšem, když zastavím a chci něco v navigaci najít a vybrat si, kam chceme, aby nás navigovala, tak je těch pár malých tlačítek k zlosti a velkej dotykáč jasně vede.
