Zvýšení výkonu 300Tdi?
Re: Zvýšení výkonu 300Tdi?
#361 Příspěvek od MadTom » 12 pro 2015 09:08
Já bych to vzal Jirko z druhé strany - zásah bruskou je nevratnej. Pokud si někdo bude hrát, tyčku vymění a ono to nebude správně, tak když nebude úplně hloupej, tak to bude schopen alespoň vrátit zpět. Až to bude dělat na 10tém autě, tak už mu to třeba půjde rovnou. Jinak s tebou naprosto souhlasím, udělat to blbě je velmi jednoduché, a je jedno, jaký je to motor. Udělat to dobře je o fůře práce se zkoušením, měřením, testováním a podobně.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#362 Příspěvek od Kokesek » 12 pro 2015 11:53
Ja to na stejnych cerpadlech resil takto. Nejpre poresim davku paliva a to do mirneho kopce s plnym plynem pridavam dokud to nezacne viditelne kourit (to je ten kousek co vetsinou staci cca 0.5otacky) A potom jdu dobrusovat pin turbokorektoru do te doby aby se ten kour zase ztratil. On se neztrati uplne, hlavne pri prudsi akceleraci na 2 a 3 stupen. Ale to je prave to spravne nastaveni. No a potom staci o 10-20baru zvednou tlak na vstrikovacich. A cela uprava je hotova a mam vykon o 15% nahore a kourivost v unosne mire. Tedy takove míře ze nemam z motoru honovací stroj na válce. zivotnost prakticky stejna.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#363 Příspěvek od VencaZE » 12 pro 2015 12:10
MadTom píše:Já bych to vzal Jirko z druhé strany - zásah bruskou je nevratnej. Pokud si někdo bude hrát, tyčku vymění a ono to nebude správně, tak když nebude úplně hloupej, tak to bude schopen alespoň vrátit zpět. Až to bude dělat na 10tém autě, tak už mu to třeba půjde rovnou. Jinak s tebou naprosto souhlasím, udělat to blbě je velmi jednoduché, a je jedno, jaký je to motor. Udělat to dobře je o fůře práce se zkoušením, měřením, testováním a podobně.
Tak nějak jsem to myslel- zásah je vratný i když se něco nepovede.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#364 Příspěvek od mr-tomas » 12 pro 2015 12:15
Kokesek píše:Ja to na stejnych cerpadlech resil takto. Nejpre poresim davku paliva a to do mirneho kopce s plnym plynem pridavam dokud to nezacne viditelne kourit (to je ten kousek co vetsinou staci cca 0.5otacky) A potom jdu dobrusovat pin turbokorektoru do te doby aby se ten kour zase ztratil. On se neztrati uplne, hlavne pri prudsi akceleraci na 2 a 3 stupen. Ale to je prave to spravne nastaveni. No a potom staci o 10-20baru zvednou tlak na vstrikovacich. A cela uprava je hotova a mam vykon o 15% nahore a kourivost v unosne mire. Tedy takove míře ze nemam z motoru honovací stroj na válce. zivotnost prakticky stejna.
0,5 otáčky myšleno na hlavním šroubu obohacení? Vždycky jsem všude četl, že na ten hlavní šroub nejlépe vůbec nešahat.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#365 Příspěvek od Land Jirka » 12 pro 2015 18:45
Land Jirka píše: Podle mého uplně stačí naladit ten původní origo .
Když píšu naladit, tak myslím bez zásahu flexou.
Tovární nastavení je někde v půlce možného maxima...
Kdo ten Boost pin někdy viděl, tak ví o čem mluvím.
On je ten konus na čepu totiž excentrický a pootočením jde decentně naladit výkon i bez nevratných úprav.
Další zvedání výkonu už je trošku vyšší dívčí. :grin:
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#366 Příspěvek od discovery1liptov » 12 pro 2015 22:38
Robik som to uz asi na 4 autach:-)a da sa to v pohodke:-) presne viem co ako potocit aby to islo a vyrazne nezdvyhla spotreba a dymivost ako brusit nieco flexou to by som nedal radsej kupit origo kolik su 3 typy treba si to nastudovat:-) pre porovnanie seriova td5 na origo kolesach ja na 32km2 bez zmenenych prevodou a rozdiel bol pre td5 len o auto:-)
mr-tomas
#367 Příspěvek od mr-tomas » 26 pro 2020 17:52
Trochu opráším toto vlákno. Def 110,
Nedaří se mi správně nastavit čerpadlo u defa 110, automat, VNT turbo, čerpadlo po repasu s 12mm hlavou a boost ring, hmotnost 3t. Tak jak to je to do trojky to celkem funguje a skoro nekouří, ale když dám za 4, a trochu to přišlápnu, tak to začne hulit. Když uberu na kuželu aby to na 4 nekouřilo, tak už to zase na 3 a od spoda moc nefunguje. Jedinej způsob jak se mi to trochu rozumně povedlo nastavit bylo když jsem dal na kužel větší silonovej doraz, ale tím se hodně zkrátil chod a není to asi ideální řešení. Nevím jak nastavit obohacení čerpadla na VNT turbo, když max. tlak je tam skoro okamžitě už od docela nízkejch otáček. Přijde mi, že ta regulace na čerpadle by měla více kooperovat s otáčkama motoru. Co s tím?
discovery1liptov
#368 Příspěvek od discovery1liptov » 26 pro 2020 20:07
Máš velký cooler lebo 12 hlava bez velkeho IC je podla mna dost... a este davaj pozor na EGT :ty jeden...:
mr-tomas
#369 Příspěvek od mr-tomas » 26 pro 2020 20:22
IC double, EGT naprosto v pohodě do 650-700°C.
discovery1liptov
#370 Příspěvek od discovery1liptov » 26 pro 2020 20:34
Boost pin ale už v čerpadle neni či? kedže tam je 12 hlava?
mr-tomas
#371 Příspěvek od mr-tomas » 26 pro 2020 20:37
Není, s tím by to hulilo asi pořád. :grin:
discovery1liptov
#372 Příspěvek od discovery1liptov » 26 pro 2020 21:03
kolesa a prevody ake?? dik.
mr-tomas
#373 Příspěvek od mr-tomas » 26 pro 2020 21:07
Dif std., přídavka 1,41, kola 32.
discovery1liptov
#374 Příspěvek od discovery1liptov » 26 pro 2020 21:09
A motor je v akej kondicii podla teba? lebo s mojej skusenosti rovnake nastavenie na aute a kazde auto inak dymilo... vieš ako to myslím.
mr-tomas
#375 Příspěvek od mr-tomas » 26 pro 2020 21:13
2.8 pár tisíc v záběhu, takže by měl bejt OK.
discovery1liptov
#376 Příspěvek od discovery1liptov » 26 pro 2020 21:18
Asi potom stým treba oslovaiť niekoho kto to už robil a myslím že ti to nastaví.:)
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#377 Příspěvek od Michal21 » 27 pro 2020 13:01
Jak jsi na tom s tim prehrivanim?
mr-tomas
#378 Příspěvek od mr-tomas » 27 pro 2020 16:36
Testování přehřívání jsem zatím odložil, protože mi nepřeje počasí. :grin: Počkám až se trochu oteplí, ale nejdřív otestuju podle návodu od Madtoma visco. A na to musím pořádně zatopit v garáži.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#379 Příspěvek od matooo » 27 pro 2020 16:39
budes delat parkoviste v lednu dovezu vostiny :rofl
mr-tomas
#380 Příspěvek od mr-tomas » 27 pro 2020 16:41
Jo jako že mi to hulí pořád ještě málo :ty jeden...:
