stlpik riadenia vymena range rover p38
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#1 Příspěvek od Stanislav Bedi » 19 lis 2015 07:10
Caute
Potreboval by som poradit auto my lieta po ceste a potreboval by som vymenit stlpik riadenia volantovej tyce ale neviem ako mam prehodit spinaciu skrynku a neviem ci aj nejaku tu krabycku pri spinacke ci je to nejak na imobilizer.
No a neviem ani spinacku z toho vytiahnut
NEVIE NIEKTO AKO NA TO ?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: stlpik riadenia vymena range rover p38
#2 Příspěvek od Kokesek » 19 lis 2015 07:59
Stanislav Bedi píše:Caute
krabicku prehazovat nemusis. A zalezi jak to chces rozmontovat. muzes to vyndat uplne cele a nebo to rozkouskovat v aute. Na spinacce jsou trhaci srouby ktere musis narezat nebo povolit majzlem.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#3 Příspěvek od Stanislav Bedi » 19 lis 2015 21:26
Tak uz som prisiel na to neboly tam zalamovacie sroby ale taky jazycek nieco som pokazil ale z dvoch poskladam jednu dufam ze uz potom to auto nebude plavat po kolajach a kopat do volantu
To co dokaze mat to moje auto ake muchy to je az neuveritelne
Kokesek
#4 Příspěvek od Kokesek » 19 lis 2015 21:51
Stanislav Bedi píše:Tak uz som prisiel na to neboly tam zalamovacie sroby ale taky jazycek nieco som pokazil ale z dvoch poskladam jednu dufam ze uz potom to auto nebude plavat po kolajach a kopat do volantu
ja na svoji pekne P38 taky resil vuli v tycce od volantu na tom tisicihranu. A delalo to hodne paseku v kolejich. Staci jak sem dal volant uplne dolu a bylo to lepsi.
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#5 Příspěvek od Stanislav Bedi » 21 lis 2015 00:48
No ved neviem ci tisic hran co sa zasuva do seba nepojde prec a budu tam pekne dve joklovyny z nerezu a tie sa budu zasuvaf do seba
palo-x
tel.: 421905475191
auto: P38 4,6
#6 Příspěvek od palo-x » 26 lis 2015 11:11
Bedi aj sa podarilo opraviť závadu? Pýtam sa, lebo tiež mi moja P38 pláva, či je závada v stĺpiku riadenia, v skrinke riadenia alebo a silentblokoch.
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#7 Příspěvek od Stanislav Bedi » 26 lis 2015 19:49
Vo vsetkom a potroske az sa to nazbiera ja uz mam vsetko pomenene uz len toto doriesit
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#8 Příspěvek od Stanislav Bedi » 06 pro 2015 23:34
tak dnes som este vymienal spodnu hriadelku od volantu po skrinku riadenia je to dobre vynikajuce dufam ze mi to da nachvilu pokoj uz som pomenil vsetko vratane domca riadenia a chyba nakonec v stlpiku
uhlic
auto: RR P38 1999
#9 Příspěvek od uhlic » 17 bře 2019 19:39
ahojte su v tejto casti nejake loziska co sa tam mozu vybit? vydava to vrzgavy zvuk a nieco bucha jaj kov o kov ale z kade to ide na 100% neviem. ked mykam volantom a dam ruku na tu oznacenu cast tak sa mi zda jak keby to islo z tade. bucha to aj ked prejdem cez nerovnost a koleso ako keby sa odlahcilo a v tedy to buchne ale nie vzdy.
teslo
#10 Příspěvek od teslo » 18 bře 2019 08:32
Mas vsetko dotiahnute bez voli? Inak ano, v domceku riadenia su ozubenia, ktore sa mozu vybit. U P38 sice nie az tak casty problem ako u DEF/Disco/RRC, ale len preto, ze tych aut jazdi v terene menej. Na tycke riadenia su klbiky, ktore mozu odist.
Range Rover P38 2.5TDS
uhlic
auto: RR P38 1999
#11 Příspěvek od uhlic » 21 bře 2019 11:33
Obednal som LEMFÖRDER dufam ze nieco vydrzia a typ problem vyrieasim.
uhlic
auto: RR P38 1999
#12 Příspěvek od uhlic » 23 bře 2019 18:51
Tak dnes som vymenil tyce riadenia a je vola v skrinke riadenia nie velka ale je. Idu z nej vrzgave zvuky. Je to na vymenu alebo da sa opravit?
teslo
#13 Příspěvek od teslo » 25 bře 2019 11:14
Ludi so skusenostami s repasom domceka riadenia v P38 vela nenajdes. Ja by som Ti odporucal kupit novy a s tymto sa skusit pohrat. A potom by si nam mohol referovat poznatky :wink:
teslo
#14 Příspěvek od teslo » 25 bře 2019 11:17
Ale len tak okrajovo...si si ozaj isty, ze vrzgave zvuky idu z domceka riadenia? Nie je slabo dotiahnuty k ramu? Alebo tie zvyku nejdu z niecoho ineho? pohyblivych capov je tam dost.
#15 Příspěvek od MadTom » 25 bře 2019 12:34
Nevím jak na P38, ale myslím si, že to bude stejné jako na D2 a tam se dá vůle převodky řízení nastavovat - prostě se utáhne šroub nahoře na převodce, tak aby když jsou kola rovně, to právě nemělo vůli. Nesmí se to přehnat. Já když jsem to na D2 takto dotáhnul, tak i přestala téct (prolínat).
teslo
#16 Příspěvek od teslo » 25 bře 2019 14:23
Sice som pre tento domcek riadenia nevidel podobnu instrukciu ako pre DEF/D1/D2/RRC, ale predpokladam, ze by to mohlo fungovat.
Jedna velmi dolezita informacia. Vola sa musi nastavovat presne v strede. Pri vytoceni bude v tychto domcekoch vola vzdy a s vacsim vytocenim sa zvacsuje.
uhlic
auto: RR P38 1999
#17 Příspěvek od uhlic » 25 bře 2019 21:30
urcito to ide z domceka. zacalo to po umyti auta jak keby bole nieco nenamazane. ale vola tam je. skusal som to ked som mal tyce riadenia dole. rukov som hybal hriadelom co ide z domca smerom dole. a vtedy to klepkalo. ked idem a klepne to tak to citim az v nohah ten buchot. nedavno som menil silenty na pantharde v predu aj v zadu, v predu nove mechy, tyce riadenia a chystam sa vymenit aj silentbloky ramien. menena hadica zo serva do domceka nova kvapalina.
mate niekto dobry domec doma?
uhlic
auto: RR P38 1999
#18 Příspěvek od uhlic » 25 bře 2019 21:40
teslo
#19 Příspěvek od teslo » 26 bře 2019 09:15
naco ten link?
pre istotu. volu domceka si skusal presne v strede? tzn. tocil si s domcekom cez cely rozsah a vola bola vsade? ako som pisal, uz pri miernom vytoceni sa v domceku vola zacne vytvarat a cim viac vytoceny, tym je vacsia. Preto to aj Madtom pisal, ze vola sa nastavuje len presne v strede.
zvisle capy, naboje a tlmic riadenia su v poriadku?
Prejdi si inzeraty. Urcite tam zopar ludi, ktori rozoberali P38 najdes...
teslo
#20 Příspěvek od teslo » 26 bře 2019 09:21
panhardka je dobre dotiahnuta?
Panhard rod to chassis nut and bolt ................................. 200Nm
Panhard rod to axle bolt ................................................... 200Nm
Steering box to chassis nuts and bolts ............................. 125Nm
Nespochybnujem, ze moze byt vadny aj domcek riadenia, ale napriklad uvolnenia panhardka a ramena mozu vydavat presne praskave, vrzgave zvuky pri jazde. Treba najskor vylucit jednoduchsie priciny.
Domceky riadenia sme zlomili s kamarom uz tri, takze nejako vyrazne ma to neprekvapuje, ale P38 zatial ani jeden. Ale to bude len tym, ze s P38 v terene jazdim len tak zlahka.
