F1 Vyskákané (oskákané) pneu
Freelander I, II
Krasty
#1 Příspěvek od Krasty » 18 lis 2015 07:32
Zdravim,
zakladam nove tema, i kdyz teda se timto zabyvame v mnoha jinych, ale vzdy je to tam jen tak na okraj...
Prikladam fotku, co se mi stalo s pneumatikama (mam nove tlumice).
Huceni jako blazen, ale vypada to, ze to delaji skutecne jen ty pneu
Kouknete na obrazek.
Podezreni po precteni nekolika typu pada na silentbloky v kolech...mam to na zadnich kolech.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
omytka
auto: Freelander I 2,0 DI
Re: Vyskákané (oskákané) pneu
#2 Příspěvek od omytka » 18 lis 2015 22:20
skus to dat na hever a zahybat kolesem.. ci sa bude trepat,mne na zadnem kolese odesel silentblok ale ked sem kopel do kolesa tak sa hybalo aj bez hevera.lomcovalo to
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 lis 2015 07:21
Co je "silentblok v kole"?
vycházím z teorie, že hřebík který vyčnívá, dostane ránu. Já bych jezdil dokud to nezažehlíš, tedy pokud to jenom hučí ale nevibruje celým autem.
Krasty
Re: Vyskákané (oskákané) pneu - nesoumerne sjete pneu
#4 Příspěvek od Krasty » 19 lis 2015 07:52
...silentblok ramene...
jinak to budu resit az budu muset kupovat nove pneu a nebo az to zacne opravdu vibrovat...
čuník
#5 Příspěvek od čuník » 19 lis 2015 09:17
no to se nezažehlí ,jak se mylně domnívá Hanys, ale bude se to zvětšovat , -jedině opravit
Krasty
#6 Příspěvek od Krasty » 19 lis 2015 10:43
jj, nesrovna se to...je to spise cim dal vetsi...nevim, zda myslis nejak opravit pneu...do toho bych stejne nesel. Az budu kupovat pneu, tak opravim pricinu...ty silentbloky.
Ale je to fakt masakr, clvoek nechape, ze se tohle muze stat, ze jeden spalik ze vzorku je skoro o dva mm nizsi nez ten nasledujici a vlastne i ten predchozi - jak kdyby to nekdo ukousnul :wring
čuník
#7 Příspěvek od čuník » 19 lis 2015 11:43
opravit to uložení nápravy !, ono to dělá většinou takový zuby jako na pile nebo prosedlý plošky , no kdyby se ty kola namontovaly na zadní tuhou nápravu s dobrýma tlumičema a občas je vzájemně prohodit, tak je šance že se to po nějaké době zažehlí
Krasty
#8 Příspěvek od Krasty » 20 lis 2015 10:51
ty pneu mam na zadni naprave a prohazuju je :-)
čuník
#9 Příspěvek od čuník » 20 lis 2015 11:28
no joo ,ale to musíš tak po 15000km :grin:
Krasty
#10 Příspěvek od Krasty » 20 lis 2015 11:49
Standartne prohazuju pneu mezi napravama, pac predni se sjizdi vice...tak jednou za rok, zalezi na tom jak jsou sjete. Ted, kdyz se zacaly srat ty zadni, tak uz jsem je jen prohodil mezi sebou
čuník
#11 Příspěvek od čuník » 20 lis 2015 12:05
jo to je správný, já je prohazuju tak asi po 8tis až 10tis km
kupec18
auto: D1 300tdi
#12 Příspěvek od kupec18 » 20 lis 2015 12:29
No ja vám nevim, ale nic tak hrozného tam nevidim. Že ty bloky dostavaji trvar trohu jako pilove zuby je celkem běžne udělá to každa guma, podle směru otačení.
Takže souhlasim s Honzikem hod to na předek a dolitej to.
A přiznam se že při najezdu cca 30tkm na osobaku se mužu vysrat na nějake otačení a přehazováni a nikdy jsem neměl problem. jediny rozdil je že dokupuju jen 2gumy a ne 4najednou.
Navic výhoda je že když dojíždím gumy nemám 4slicky ale jen 2.
Krasty
#13 Příspěvek od Krasty » 20 lis 2015 13:11
ono to je blbe videt, ale rozdil je tam minimalne 2 mm a to uz je masakr. Ty pneu maji jeste cca 7-8 mm...vcera jsem to meril.
ja to nijak extremne neresim, jen to teda dela hroznej zvuk a clovek by si myslel, ze to je nekde v pohonu (ird, diferencial).
Zizal
auto: Freelander TD4
#14 Příspěvek od Zizal » 22 lis 2015 19:37
Pokud to huci v zatackach a v rejdu se auto sprajcuje tak zkontroluj visco (predpokladam ze mas Freecko). Muzes ji mit zatuhlou a zadek se neodpojuje. Zacne to trhat silentbloky, gumy a casem IRD.
#15 Příspěvek od Miky_CZ » 22 lis 2015 19:42
delaji to jeste tlumice
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#16 Příspěvek od Balú » 22 lis 2015 20:09
tiez si myslim ze by to mohli byt tlmice
Matz
auto: D3, Free I Td4
#17 Příspěvek od Matz » 22 lis 2015 22:30
Tlumiče má nový...
D3
Free I Td4
čuník
#18 Příspěvek od čuník » 23 lis 2015 07:44
vše už bylo řečeno,-chce to číst celý.. :!:
Krasty
#19 Příspěvek od Krasty » 23 lis 2015 08:22
Jojo, tlumice novy (meneny pred nakupem novych pneu). Skutecne si myslim, ze to bude silentblokama v ramenech. Je to tam nejak divne udelany... viz http://www.landroverforum.cz/forum/view ... di#p322170
cesta
auto: Freelander I TD4
#20 Příspěvek od cesta » 23 lis 2015 11:31
Ahoj, no nevím nevím, já tak přišel o jedny pneu najel jsem na nich 27 000 a musel jsem je vyhodit. Jak jsem si všimnul, že se oskakávají tak jsem vyměnil tlumiče, začal přehazovat a spíš se to ještě zhoršilo po tom přehazování, jak už jsou oskákané tak už se to nedá zastavit. Vůbec se s tím nedalo jezdit, poskakovalo to hučelo no běs. Koupil jsem nové ,ty už jsem nepřehazoval najel jsem na nich 65000(byly to BF Goodrich Mud Terrain T-A KM2) Minulý týden jsem je dojel taky už hučely a byly oskakané, ale už tam bylo cca.5mm. Tak jsem teď koupil Hankook Dynapro MT RT03 a uvidím.
Když si zadáš do vyhledávače "oskákané pneu" tak se to řeší na více fórech,audi,BMW,škoda.... dokonce aj motorkáři. Někteří říkají že je to typem pneu nebo špatnou směsí pneumatik ????
