Land Rover Discovery 2.5 Tdi TD5 b.j. 2001 POMOC RADA IDENTIFIKOVAT + VIDEO
petmic
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi TD5 b.j. 2001 POMOC RADA IDENTIFIKOVAT + VIDEO
#21 Příspěvek od petmic » 10 zář 2015 16:06
mal som to iste...najsko som vymenil dve vahadla, po asi 5000 to zacali robit aj ostatne. tak som vymenil som vsetky, vacku nechal na pokoji. najazdil som asi 15.000km a vahadla ok. teraz som to uz asi rok nekontroloval.
tento problem je velmi casty u td5. ten valcek vo vahadle sa pridiera na oske na ktorej sa ma tocit. neviem cim to je. mozno vyrobna vada, mozno zly olej specifikovany LR pripadne prilis dlhe vymeny oleja.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#22 Příspěvek od Kokesek » 11 zář 2015 20:36
ten zvuk ti dela nedovreny ventil, resp. pozde zavreny. Cim to je uz napsane bylo. Ty ryhy jsou jenom ukazka a dukaz toho ze nekdo hodne kaslal na olej. pokud to preletis osmikilem tak to nejakou dobu jeste bude dobre. hlavne pravidelne a max po 8-10tis menit olej. Pro TD5 je lepsi olej se spec. 505.01 vw. Obsahuje aditivaci pro udrzeni filmu i pri velkem tlaku stycnych ploch.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
#23 Příspěvek od pete805 » 20 říj 2015 18:18
Kokesek píše:ten zvuk ti dela nedovreny ventil, resp. pozde zavreny. Cim to je uz napsane bylo. Ty ryhy jsou jenom ukazka a dukaz toho ze nekdo hodne kaslal na olej. pokud to preletis osmikilem tak to nejakou dobu jeste bude dobre. hlavne pravidelne a max po 8-10tis menit olej. Pro TD5 je lepsi olej se spec. 505.01 vw. Obsahuje aditivaci pro udrzeni filmu i pri velkem tlaku stycnych ploch.
olej som menil hneď ako som ju doniesol dal som tam LIQUI MOLY DIESEL HIGH TECH 5W-40 a s výmenou som rátal tak po 5-6 tis. km ,ale aj tak ma čaká rozborka hlavy pretože ubúda voda a občas po naštartovaní ide pekný biely dym :-(
