Vyvažování pneu
Re: Vyvažování pneu
Chtěl bych se zeptat, je v těch vyvažovacích prášcích od různých výrobců nějakej rozdíl, nebo je to všechno stejný? Popřípadě kterej je nej?
sixfeet.under
- tel.: 603761806
- auto: diskoška 1
Re: Vyvažování pneu
už tak jezdím 4 rokem a uplně bezproblému aspon v blatě nepadá zavaží které je naklepnuté... výrobce je podle mě jedno důležité je aby tam bylo množstvý keré ten a onen výrobce udává podle rozměru pneu
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Vyvažování pneu
mne to odmietli v pneuservise nasypat ze je to len pre nakladne a hotovo
Re: Vyvažování pneu
A ukázali ti to na návodu k použití? Vymýšlet si umí každý, zvlášť když polovina Defenderů je v kategorii nákladních aut, a já mám třeba Mondeo jako nákladní auto.
Každopádně když nechtějí tak nechtějí, holt jim asi o zákazníka nejde.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Vyvažování pneu
to boli odbornici lebo mi chceli nafukat pneu na 5,5baru lebo je to tak napisane na pneu ako max tlak a to som bol v pobocke leeeelkej pneu siete
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Vyvažování pneu
Tak to já to nasypu klidně každýmu kdo si řekne, akorát musí mít odpovídající rozměr pneumatik.Forsttimber píše:mne to odmietli v pneuservise nasypat ze je to len pre nakladne a hotovo
juro
- tel.: +421905640777
- auto: D1 300 Tdi AUTOMAT
Re: Vyvažování pneu
Idem nasypať aj ja no nenašiel som že kolko do 7.5R16 dik
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
Dole je tabulka v pdf pro množství..
http://www.ferdus.cz/zbozi/1373-15001-v ... vg-4oz113g
Re: Vyvažování pneu
Není na to nějaká metoda výpočtu pro rozměr, který v té tabulce není? Konkrétně 5,50x17.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
Tady jsou i 17"
http://www.vawobchod.cz/data/editor/fil ... t-2013.pdf
Re: Vyvažování pneu
Já přemejšlím spíš o Airsoft kuličkách. Přecijenom by v případě upouštění gum nelezly do ventilku a byly by v případě vlhkosti v gumách méně náchylné na shlukování. Zatím sosám info od amíků, a ty tam cpou od airsoft kuliček, přes golfové míčky, až po tenisáky.
Re: Vyvažování pneu
Děkuji.
sixfeet.under
- tel.: 603761806
- auto: diskoška 1
Re: Vyvažování pneu
on to není prášek ale takové mini kuličky z buh ví čeho. každopádně jsem to polil a pak se nelepilo nic bylo to fur jak cukr.mr-tomas píše:Já přemejšlím spíš o Airsoft kuličkách. Přecijenom by v případě upouštění gum nelezly do ventilku a byly by v případě vlhkosti v gumách méně náchylné na shlukování. Zatím sosám info od amíků, a ty tam cpou od airsoft kuliček, přes golfové míčky, až po tenisáky.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Vyvažování pneu
Tak me ted napadlo... kdyz to funguje s malyma kulickama, co by to udelalo s nejakou kapalinou?
Re: Vyvažování pneu
Dočetl jsem se že tam lejou nemrznoucí kapalinu.
sixfeet.under
- tel.: 603761806
- auto: diskoška 1
Re: Vyvažování pneu
nevymyšlejtě jiné věci... tohle je vyzkoušená funkční věc a stojí to par korun tak tam nic nenalívejte
je to asi blbost
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Vyvažování pneu
ale jo, jen vymyslejte a hlavne testujte
potrebuji najít nejake reseni které půjde i do duše
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Vyvažování pneu
co ti brání to nervat do duše...?
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Vyvažování pneu
někde o par příspěvku výše se psalo, ze pry do duše ne-e. ze to tu duši prodira a pak uchází. ale zase výrobce těch kuliček tvrdí, ze se to muže. a ted si vyber. na sobe se mne moc experimentovat nechce
