PLS radu, uniká voda 4.4 m62
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
mám prosbu, musel jsem auto odstavit 100km od bydliště, jsem bez vody, teče to na levé straně z pohledu řidiče blíž k čelnímu oknu.
Nedostal jsem zjistit, zda to jde z motoru, nebo z nějaké hadice, ale hadice co jsou nahoře tak jsou v pořádku.
Nějaká rada, typický problém, nebo nám něco spešl?
Moc díky za reakci
Lukáš
Moc díky za reakci
Lukáš
- Lukasino
- auto: LR
Re: PLS radu, uniká voda 4.4 m62
Ještě foto
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
V rohu v tom nejhůře přístupným místě mi prasklo plastový T-čko na hadici topení. Jen už nevím, jestli to T-čko tam bylo kvůli LPG nebo originál.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tailored & powered by Merlin
- Lukasino
- auto: LR
Díky Merline za reakci, vypadá to na něco podobného.
Je to zhruba uprostřed motoru, spoj hadice a něčeho...
Takže nakonec odtah do servisu
Tak to určitě není originál, protože z výroby tam spony se šroubem nejsou nikde.
- Lukasino
- auto: LR
Aha, pěkný, díky za info
Tak jsem zvědav s čím přijdou...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Je to Tkus k LPG.Na BMW jsem to řešil několikrát.
- Lukasino
- auto: LR
díky za reakci, nakonec je to jinak, rupla hadice mezi ventily topení a pomocným čerpadlem
Dneska jí vyzvedávám u Dajbycha, tak doufám, že budu brzy jezdit
dá se nějak spolehlivě zjistit pokud je dírka na okruhu topení např v radiatoru , třeba i nepatrná ? Příje mi že mi trochu ubejva chladička pokud jsem zapl topení, když je celkově vypnutý tak nic neubejvá . Máte někdo podobnou zkušenost ?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Pokud je vypnutý tak sice nehřeje,ale je vněm pořád stejný tlak jako když topí.Leda že by se při zapnutí topení teplotou otevřela nějaká netěsnost.
Poznáš to jedině tak,že je cítit zápach chladící kapaliny.Nebo se zevnitř potí čelní okno. A nebo při velmi malém úniku se to stačí odpařovat,ale nechává mastnou mapu na okně.
