PLS radu, uniká voda 4.4 m62
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1 Příspěvek od Lukasino » 18 zář 2015 20:17
mám prosbu, musel jsem auto odstavit 100km od bydliště, jsem bez vody, teče to na levé straně z pohledu řidiče blíž k čelnímu oknu.
Nedostal jsem zjistit, zda to jde z motoru, nebo z nějaké hadice, ale hadice co jsou nahoře tak jsou v pořádku.
Nějaká rada, typický problém, nebo nám něco spešl?
Moc díky za reakci
Lukáš
Lukasino
auto: LR
Re: PLS radu, uniká voda 4.4 m62
#2 Příspěvek od Lukasino » 18 zář 2015 20:23
Ještě foto
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#3 Příspěvek od merlin » 19 zář 2015 07:08
V rohu v tom nejhůře přístupným místě mi prasklo plastový T-čko na hadici topení. Jen už nevím, jestli to T-čko tam bylo kvůli LPG nebo originál.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tailored & powered by Merlin
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 19 zář 2015 14:26
Díky Merline za reakci, vypadá to na něco podobného.
Je to zhruba uprostřed motoru, spoj hadice a něčeho...
Takže nakonec odtah do servisu :mrgreen:
#5 Příspěvek od eliott » 19 zář 2015 20:05
Tak to určitě není originál, protože z výroby tam spony se šroubem nejsou nikde.
Lukasino
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 22 zář 2015 19:31
Aha, pěkný, díky za info ;) Tak jsem zvědav s čím přijdou...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#7 Příspěvek od libovka » 28 zář 2015 21:23
Je to Tkus k LPG.Na BMW jsem to řešil několikrát.
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 29 zář 2015 09:11
díky za reakci, nakonec je to jinak, rupla hadice mezi ventily topení a pomocným čerpadlem :wink:
Dneska jí vyzvedávám u Dajbycha, tak doufám, že budu brzy jezdit :mrgreen:
Dobrák
auto: L322
#9 Příspěvek od Dobrák » 29 zář 2015 14:01
dá se nějak spolehlivě zjistit pokud je dírka na okruhu topení např v radiatoru , třeba i nepatrná ? Příje mi že mi trochu ubejva chladička pokud jsem zapl topení, když je celkově vypnutý tak nic neubejvá . Máte někdo podobnou zkušenost ? :?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#10 Příspěvek od libovka » 29 zář 2015 21:23
Pokud je vypnutý tak sice nehřeje,ale je vněm pořád stejný tlak jako když topí.Leda že by se při zapnutí topení teplotou otevřela nějaká netěsnost.
Poznáš to jedině tak,že je cítit zápach chladící kapaliny.Nebo se zevnitř potí čelní okno. A nebo při velmi malém úniku se to stačí odpařovat,ale nechává mastnou mapu na okně.
