F1 Servisní interval od MY02
- akrij13
- tel.: 605721321
- auto: freelander,Octavka
Re: Servisní interval od MY02
no dobrý to je převodovka, ale můžu dát stejnej 75W90 do IRD i diferáku, dle admina je to stejná specifikace, ale moc se mi to nezdá.
- george_
- tel.: 775080714
- auto: D3
http://www.litep4x4.cz/kategorie/freela ... i-kapaliny
Koukni na tohle. Takhle to prodávají v litepu
D3 bez úprav a tak i nejspíš zůstane (leštěnka na výlety)
ex FREELANDER 2.0Di - lift 2", zátěž. pruž., 29" AT, polybush, webasto, zahrada, HELLA, šnorchl,
Seat Leon 1.4 sport limited
- akrij13
- tel.: 605721321
0K, dík.
- akrij13
- tel.: 605721321
Kucí jak se mění olej v diferenciálu? Dnes jsem dal auto mechanikovi, vyměnil v převodovce a v IRD, ale zadní diferák prej nemá vypouštěcí šroub, že by se musel celej rozdělat. a kontrolním otvorem to prej nejde odsát.
Covece ja to delal a odsat to tim kontrolnim (napoustecim) otvorem jde a to jsem nemel odsavacku, ale velkou strikacku 150 ml a na ni nasazenou hadicku.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
- akrij13
- tel.: 605721321
no taky jsem myslel, že by to mělo jít. asi je to drbačka a nechtělo se mu do toho. snad to zkusím nějak sám, když už jsem koupil ne zrovna levnej olej.
Nic na tom neni...ja to delal asi 10 minut. Je jasny, ze to cele nevycerpas, ja tam dostal max o dcl vice nez jsem odsal a to jsem tam dal az po hrdlo, coz pred tim asi nebylo.
Pokud bys to chtel mit fakt enonuno, tak pak opravdu rozpulit, poradne vycistit od stareho oleje, slozit a pak naplnit novym, ale to je zbytecny.
- akrij13
- tel.: 605721321
ok, udělám to tak, rozdělávat to nebudu.dík.
- dexter
- tel.: 0903264746
- auto: Discovery 3
Re: F1 Servisní interval od MY02
Zdravím mam freelander I TD4 automat. Vymenil som olej v prevodovke a prestalo mi radi spietocku. Neviete mi s tym poradit co sa s tym stalo.
Výroba nožov, gravírovanie laserom. www.sashe.sk/DexterSD6
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Precti si FAQ tady: https://www.ashcroft-transmissions.co.u ... f506e.html
- dexter
- tel.: 0903264746
- auto: Discovery 3
vdaka. Takze čo mi ine teraz zostava asi len dat spravit prevodovku v servise. Alebo sa to da aj nejak inak vyriesiť?
-Majo-rover
- auto: Land rover freeland
A co rozvod na Td4 82kw BMW motor tam je retiazka vsak? aky je interval tam? momentalne mam 240tis nedopatral som sa ci to robil predchadzajuci majitel ale auto ide krasne tichucko
- tentomas
- auto: Freelander 2.0td
ahojte klubaci. Chcem pre istotu ten servisny interval je dany na 2.0 Di 72kw ? Zaujima ma hlavne prevodovy olej manualna prevodovka, IRS olej, olej v diferencialy. ZA ODPOVED DAKUJEM
konkretne toto:
Motorový olej měnit po 20.000km spolu s filtrem.
5W-40 (10W-30)
ACEA A3 + B3
6 litrů
Převodový olej Manuál vyměnit po 40.000km
Texaco MTF94 - 2,0 litry
Převodový olej Automat kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 100.000km
Texaco ATF N402 nebo ATF JF 403E
4 litry
Přídavná převodovka IRD kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 40.000km
75W-90
API GL5 + MT1
Originál STC9175
1 Litr
Olej v zadní diferenciál kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 100.000km
75W-90
Castrol SAF-XO
1,5l
konkretne toto:
5W-40 (10W-30)
ACEA A3 + B3
6 litrů
4 litry
75W-90
API GL5 + MT1
Originál STC9175
1 Litr
75W-90
Castrol SAF-XO
1,5l
- tentomas
Tak menil som olej v prevodovke, pridavnej prevodovke a zadnom differencialy.
Zadny differencial napuštaci šrob je zaroven vypuštaci, treba odsad. Pripojenie pištole na bodičko - dovnutra hadičku , napojiť vzduch a "striekať" stary olej von.
Do buducnosti niekomu možno pomože.
Prosím o radu jak vymazat hlášku servisního intervalu (upozornění na výměnu oleje).
Prosím o návod jak to vypout manuálně - žádnou diagnostiku k autu nemám,jedná se o LR Free II,r.v. 2007,díky předem za rady.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Super,děkuji moc!
