F1 Servisní interval od MY02
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Motorový olej měnit po 20.000km spolu s filtrem.
5W-40 (10W-30)
ACEA A3 + B3
6 litrů
Převodový olej Manuál vyměnit po 40.000km
Texaco MTF94 - 2,0 litry
Převodový olej Automat kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 100.000km
Texaco ATF N402 nebo ATF JF 403E
4 litry
Přídavná převodovka IRD kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 40.000km
75W-90
API GL5 + MT1
Originál STC9175
1 Litr
Olej v zadní diferenciál kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 100.000km
75W-90
Castrol SAF-XO
1,5l
Filtr vzduchu vyměnit po 20.000km a vyčistit odtokové otvory
Palivový filtr vyměnit po 100.000km Diesel
Palivový filtr vyměnit po 200.000km Benzín
Zapalovací svíčky vyměnit po 120.000 km
Plochý řemen příslušenství kontrolovat po 20.000 a vyměnit 160.000km pokud není potřeba dříve.
Rozvodový řemen výměna po 120.000 km Benzín
Ostatní kapaliny kontrola a jejich doplnění po 20.000km
Olej servořízení: Dexron III
Brzdová kapalina: DOT4
Spojková kapalina: DOT4
Baterie dálkového ovládání vyměnit každých 40.000km nebo po dvou letech
Vyměňte brzdovou kapalinu po 60.000km nebo po dvou letech
Vyměňte nemrznoucí kapalinu po každých 60.000km
5W-40 (10W-30)
ACEA A3 + B3
6 litrů
4 litry
75W-90
API GL5 + MT1
Originál STC9175
1 Litr
75W-90
Castrol SAF-XO
1,5l
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Poděkování
Zdravím Admina,
veliké díky za vyčerpávající informace oooo veliký a moudrý!!!
Hezký den BeerRudolf
Jo jo to jsou zlatý informace. Díky Admine
Freelander 2005 Td4, http://www.duluxpraha.cz" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.icolor.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Servisní interval od MY02
Zdravím a prosím o radu,
chci se jen zeptat na svůj další servisní interval.
Mám v knížce prohlídku po 1 roce z 25tis a pár km k tomu
a teď bych měl zajet znova na garančku.
Mám najeto něco přes 46tis a matně si pamatuju,
že mi říkali v servisu, že mám dojet po 24tis km po první prohídce.
Je to pravda?!V knížce čtu po každých 20tis km...
A nebo jsem špatně poslouchal a špatně čtu?
Ptám se samozřejmě proto, aby mi kvůli pár km neutekla záruka
Ty kilometry jsou + - , jestli přijedeš na garančku o 3000 později nebo dřiv nic se nestane.
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
To si nemyslím, pokud přijedeš dřív, navadí, ale pokud přijedeš po ujetí více km než stanovené, tak padá záruka.
Free Td4 2004 HSE automat
No to je super. Ale nějak to nechápu.
Podle servisky je 20tis km... a první garančka je ve 25.
No a když jsem to kupoval, tak mi říkal, že mám dojet zase po těch 25.
Zítra tam zavolám...
Každopádně díky
Každopádně díky
- Old Black
- tel.: +420 736 626 161
- auto: SI, SIII
Mně v Cartecu nařídili interval 24000.
Jo přesně to si taky pamatuju, že když jsem odjížděl, tak mi řekli,
že mám dorazit za dalších 24.... tak to jsem klidnější!!!
No a teď jen otázka, jak jsou tady na to naši kluci mechanici připravení.
Už jsem někde četl, že ty servisy ještě nejsou pořád kvalitní?!
Údajně proto, že Land Rover tady ještě není tak dlouho a není ta značka tak zavedená.
Old Black píše:Mně v Cartecu nařídili interval 24000.
Kde jsou ty Černovice na tvých fotkách??? Jako Brno-Černovice?
Fotky jsou parádní a ty výkony taky
Taky už bych to rád zase někde zkusil... jen se na to musím trochu dovybavit.
- Old Black
- auto: SI, SIII
Ano, je to tady:
49°10'3.7"N, 16°40'11.213"E
Můžu vřele doporučit servis ve Vrchlabí... A pokud je to jen trochu možné vyhnout se velkým obloukem panu Hossovi v Jihlavě!
Land Rover Freelander 2.0TDI, TD4, r.v. 2002
- tagr
- auto: Freelander 2004
ahoj jak už jsem psal rv 2003 automat a dolívá se tam při výměně oleje 5,5 l - množství tak aby začala přetékat hldina oleje přes trubičku, co dělá právě tutu hladinku . Tak nevím jestli více oleje než je zde ovedeno
děkuju za radu
Na Vrchlabí tu byla vždycky chvála a na Jihlavu taky, tak mě teď překvapuje, že má někdo negativní zkušenost s Jihlavou, mohl bys to trochu rozvést proč ?Kristiex píše:Můžu vřele doporučit servis ve Vrchlabí... A pokud je to jen trochu možné vyhnout se velkým obloukem panu Hossovi v Jihlavě!
Případně jestli někdo další má negativní zkušenost a jakou s Jihlavou ?
Land Rover Freelander 2 TD4_e 2.2 Experience S manual MY2010, barva Zermatt silver, Terrain Response a plno dalších blbin
- Hunter
Tak koukam do RAVE a tam je uvedeny olej do TD4ky 10W-40 nebo 15W-40 (-20st a vice), pritom CZ prirucka uvadi rozsah pro 10W-xx od -10st. A veskere vyhledavace oleju prvni doporuci 5W-30, ale ten je jak v prirucce, tak v RAVE uveden pouze do +30st. A Haynes pise taky 5W-30
- tagr
Pokud máš zatím jen syntetiku, lej tam syntetiku s co největším rosahem a nic se neskazí
, JAK JEDNOU NALEJEŠ POLOSYNTETIKU LEJEŠ JI POŘÁD A MĚNÍŠ PO 15 000 MÍSTO po 20 000 km
- Hunter
Syntetika, polosyntetika... Na to se dnes jiz nehraje, muzes mit 10W-40ku vic syntetickou nez kdejakou 5W-40ku
Dulezite jsou specifikace a SAE trida. A po 20Tkm rozhodne menit nehodlam ani to nedelam, radeji budu menit do 10Tkm nez tam nechavat dojety olej. Takovy Haynes uvadi interval pro TD4ku 6.000 mil. a 6 mesicu. A olejarske doporuceni ruznych vyrobcu pri ztizenem provozu (kratke jizdy, caste studene starty...) dokonce 5.000km a 1 mesic. Asi vedi proc. Me slo o ten rozpor v SAE v prirucce / RAVE / Haynes.
Hunter píše:Syntetika, polosyntetika... Na to se dnes jiz nehraje, muzes mit 10W-40ku vic syntetickou nez kdejakou 5W-40kuDulezite jsou specifikace a SAE trida. A po 20Tkm rozhodne menit nehodlam ani to nedelam, radeji budu menit do 10Tkm nez tam nechavat dojety olej. Takovy Haynes uvadi interval pro TD4ku 6.000 mil. a 6 mesicu. A olejarske doporuceni ruznych vyrobcu pri ztizenem provozu (kratke jizdy, caste studene starty...) dokonce 5.000km a 1 mesic. Asi vedi proc. Me slo o ten rozpor v SAE v prirucce / RAVE / Haynes.
- tagr
No s tím zatížením je to pravda, jenže já najezdím 20 000 Km za 1/2 roku takže olej určitě zestárnout nestihne
a V BMW u stejného motoru a se stejným olejem mění olej po 25 000 Km ,nebo 2 letech, takže určitě rezervu mám ,aby jsem nic nepokazil
