D1 300 Spojka nejde sešlápnout
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: D1 300 Spojka nejde sešlápnout
#21 Příspěvek od Steve » 22 srp 2015 15:48
VencaZE píše:
Steve píše:Původně jsem si myslel, že je to přidřené v pouzdru mezi lamelou a kotoučem, jestli tedy nahlížím na fotku u prvního příspěvku původního tazatele.
Může být, ale ložisko máš nový ne? Navíc tohle by se projevovalo obtížným chodem pedálu, nebo nevracením se spojky.
Proto jsem se zmiňoval o tom, že se pedál neochotně vracel. I včera cestou k Brnu, občas zůstal v nižší než horní poloze.
Nedávno jsem kousek od domu takto málem zůstal stát(nešlo klasicky řadit, pedál zůstal téměř na podlaze, pohyb asi 1 cm). nějak jsem dojel a servisák od vedle jej pak rukou vráti zpět (což mě nenapadlo - pedál na podlaze...) a vše OK. Další servisák řekl, že jsem si nohou měl pedál vrátit za jízdy, což mě v té chvíli nenapadlo. Ten samý mi pak říkal, že pružina je měkká (před tím ale nikdy tento problém neměla).
No a nové ložisko - pokud si vzpomínám, tak bylo součástí sady, ale u výměny jsem nebyl a dej ruku do ohně za někoho jiného.....
Discovery je životní styl.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#22 Příspěvek od VencaZE » 22 srp 2015 15:51
Reklamuj celou tu opravu :hmm: .
Steve
#23 Příspěvek od Steve » 22 srp 2015 16:40
Budu muset, ale nebude to snadné....je to známý a tehdy mě nadával, jak je to celé těžké a složité.
Ale myslím, že za normálních okolností by spojka měla vydržet o málo víc než 4000km :nech
Ať už ji vyrobil kdokoliv.....
Každopádně díky za snahu a pokud tě ještě napadne další možnost co by to mohlo být, budu rád.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#24 Příspěvek od Hubert » 22 srp 2015 18:56
Zkus odvzdušnit. Mohlo se třeba pokazit ložisko, Nebo přítlačák.
Steve
#25 Příspěvek od Steve » 28 srp 2015 20:19
Dnes na to nahlídl místní opravář.
Šlo "normálně" zařadit, tedy s běžícím motorem.
Ale zvuky to prý vydávalo velmi podivné.
Mě to při té poruše pískalo při sešlápnutí pedálu s běžícím motorem.
Podle něj by to mohlo být to bronzové ložisko.
Jen má obavu, aby nebyla poškozená hřídel.
Ale to by s běžícím motorem a nezařazenou rychlostí pískalo taky, ne? Mě to pískalo jen při sešlápnutí.
Cestou domů jsem velmi nervózně poslouchal a nic podezřelého jsem neslyšel. Poslouchal jsem otáčky při řazení bez spojky, celých bezmála 100 km.....
Tak zítra snad budu vědět co tomu je a co rychle shánět v Litepu :(
VencaZE
tel.: 602 550 993
#26 Příspěvek od VencaZE » 28 srp 2015 20:40
I když se mi nezda jak by se to komu povedlo, ale mozna mas vypadly jeden kamen na vypinaci pace. Tím padem to vydava podivne zvuky a nevraci se pedal protoze lozisko chodi nakrivo..
Steve
#27 Příspěvek od Steve » 28 srp 2015 21:18
Takže když už to bude dole, chtělo by to
a) vyměnit spojkové ložisko, mohlo utrpět
b) vyměnit bronzové ložisko
c) dát nové kameny, když už... stojí pár korun
Kdybych věděl předem wo co go, mohl jsem to sehnat a rovnou řešit.
Takto budu muset počkat co se objeví, v pondělí zkusit sehnat co chybí (snad bude mít Pavel věci skladem) a mezi tím vytlačit auto ven, ať nebrzdím provoz v servisu...
VencaZE
tel.: 602 550 993
#28 Příspěvek od VencaZE » 28 srp 2015 22:05
a) možná, kontrola
b) určitě
c) rozhodně kontrola
Steve
#29 Příspěvek od Steve » 02 zář 2015 17:53
Takže převodovka je dole......
Spojkové ložisko rozsypané, pouzdro rozšmelcované... :S
Příčina neznámá. Nejspíš špatná kvalita. Kameny se zdají v pořádku, stejně jako lamela s přítlačákem.
Mechanik se mě ptal, jestli sundat i lamelu s přítlačákem a vyměnit to bronzové ložisko.
Vzhledem k pracnosti celkové demontáže bych byl pro, i když to znamená sundat i ty dva talíře.
Ložisko PavelU má skladem, ty kameny - zdá se - taky
Nechápu, proč ložisko vydrželo tak málo, sotva 4000km... Trochu luxus, i na LR.
Asi bych měl vzít spíš OEM, typ G.
Ale co se zdá horší - ten trubkový čurament, na kterém chodí ložisko je tím zaseklým ložiskem na jedné straně obroušené :S
Jde to nějak opravit nebo je nutná výměna?
Bojím se, aby se nové ložisko na tom vrypu nekouslo. Možná v tom byla chybka už předtím...
Jde to někde sehnat?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#30 Příspěvek od VencaZE » 02 zář 2015 18:27
Na tom lozisku nesetri a urcite vezmi G nebo GEN. Nezapomen na takovou malinkou plastovou spojčičku mezi ložiskem a pákou- aby ti lozisko nechrastilo. Tu trubku koupis taky novou snadno, ale cenu neznam. To bronzovy pouzdro urcite vymente, staci sundat přítačák, setrvačník se nesundavá.
Steve
#31 Příspěvek od Steve » 02 zář 2015 19:26
Tu plastovou spojčičku - tím myslíš to "účko do sponkovačky"?
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ska-spojky
Předpokládám, že dva kusy stačí.
Nebo myslíš spíš
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... jkove-paky
Tu trubku (mechanismus spojkového ložiska) koupím novou, nestojí to za risk.
Jen jsem si jí v nabídce předtím nevšimnul.
To ložisko... skladem je náhrada nebo o dvě kila dražší OEM NSK, takže není co řešit. Origo stojí o dost víc a ani není skladem.
Pak je verze HD za dva litry, ale nejen cena se mi moc nelíbí - je to jen v hliníkové kleci místo v plastu?
Dali mi tam předtím co bylo v sadě, takže to byla asi nejlevnější verze, náhrada.
Vzhledem k současným potížím to chtělo vzít sadu Valeo, ale existuje i "čínské Valeo", bohužel.
Já nevím, co bych vybíral a jak - např. spojková sada HD je levnější než ostatní. Nečekal bych to.
Nejspíš to chce nebrat sady ale samostatné komponenty.
Jsem rád, že mi radíš co a jak, díky! :mrk
Možná to někomu připadá zbytečné to tak rozepisovat, ale sám vím, jak se mi hodí, když to někdo řeší a popisuje "step by step".
Proto fakt "miluju", když někdo vyřeší pomocí rad druhých svůj problém a pak chce téma smazat nebo vymaže alespoň svoje příspěvky.
Spojka je podle mě jedna (z mnoha) věcí, které jsou u LR stále v kurzu, bohužel.
Takže téma se nejspíš někomu bude brzy hodit.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#32 Příspěvek od VencaZE » 02 zář 2015 20:49
V pohode :). To já tak ze zvedavosti když jdu kolem tak se kouknu jak se to vyvíjí. Ta spona ze sponkovacky je tam jen jedna. Ten plastik co zajistuje vypinaci tycku vymen taky, vidis na ten jsem zapomel. Hmm, no já ted kupoval HD sadu a uplne levna nebyla. Ale nemam po ruce fakturu abych se podival. Myslim kolem 5tis kc.
Treba jsi měl smulu na vadny kus, tezko rict. A nebo opravdu nejlevnejsi z levnych.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#33 Příspěvek od VencaZE » 03 zář 2015 17:31
Teď koukám znovu na ty fotky v počítači. Zdá se mi to, nebo je to ložisko trochu do modra? Nepřehřálo se ono náhodou? Pak se roztavil ten plast a protočilo se to a vydřelo ten náboj.
Nový ložisko se může přehřát třeba proto že stojíš hóódně dlouho na spojce (asi ne), nebo je přidřený pomocný nebo hlavní válec, nechce se vracet(řikal jsi že se nevrací) a ložisko se neustále opírá silou o pružinu přítlačáku. Jak vypadá ta centrální pružina přítlačáku? Je taky vydřená tam kde se dotýká ložisko?
Steve
#34 Příspěvek od Steve » 03 zář 2015 19:35
Nestraš! :mrk
Já nevím co se stalo, mohlo zmodrat až po přidření.
Jak jsem se díval na ten mechanismus spojkového ložiska (ta trubková páka), tipnul bych si, že ložisko bylo na té páce přidřené už před minulou výměnou.
Přesněji řečeno - vydřelo drážku na mechanismu a ten předchozí mechoš si toho buď nevšiml nebo na to hodil bobek.
Teď se ložisko nevracelo - zadíralo se na vrypu (pokud jsem správně pochopil, že se na tom mechanismu osově pohybuje) a díky zadírání se mi i nevracel pedál.
A pak se buď zadřelo úplně a nebo jen jednou stranou(vryp je jen na části obvodu), což by způsobilo vyosení, jeho "zakousnutí" a rychlou smrt. K roztavení plastu mohlo dojít hned nebo i cestou domů.
Jak jsem psal - po sešlápnutí (těsně před tím než došlo k nezařazení a pak už vždy) pedálu spojky něco hodně pískalo.
Ale kdo ví co se stalo...
Ten přítlačák jsem už neviděl.
Prý je OK.
Večer jsem trošku komunikoval s PavlemU, ráno to domluvil s Alenou a mechoš si díly vyzvedl, zaplatil a namontoval.
Díky jim oběma! :party
Když jsem šel navečer z práce, jen jsem mu pomáhal s převodovkou, už ji měl na pár šroubech.
Bronzové ložisko prý bylo OK, ale vyměnil ho taky.
Pokud by to bylo špatným válcem (hlavním nebo pomocným), pak by se pedál blbě vracel i po opravě. To budu muset hned zkontrolovat.
Na válce se díval hned na začátku, ale vzhledem k rozbitému spojkovému ložisku by to stejně asi nepoznal.
Zítra snad uvidíme....
Steve
#35 Příspěvek od Steve » 04 zář 2015 22:00
Story bohužel pokračuje.
Vše smontováno, sedl, nastartoval a..... nezařadil :nech
Přítlačák prý byl OK, ale nejspíš něco přehlídl a tak příčinou mohl být už předtím a to ložisko opravdu mohlo být až důsledek.
A spálené ložisko se zadrhlo na mechanismu a ten zničilo taky...
Takže znovu rozebrat a zjistit co se děje...
Pedál jde dobře, zavzdušněním to není.
A přítlačák PavelU skladem nemá... :S
Chjo...........
VencaZE
tel.: 602 550 993
#36 Příspěvek od VencaZE » 05 zář 2015 10:59
:roll:
Steve
#37 Příspěvek od Steve » 14 zář 2015 19:59
Dnes konečně rozebráno...
Lamela je jako nová, ložisko je před týdnem namontované a přítlačák (původní, těch cca 4000km) nevypadá nijak poškozený :nech
Tak fakt nevím, čekal bych nějakou viditelnou závadu, prasklinu, vyhnuté nebo prošoupané "vějíře", namodralý nádech třeba po vyhřátí a pod.
Ale kde nic, tu nic.....
Zjevně všechno jak má být - a přesto nevypíná...
Tak nevím, nejspíš tedy ten přítlačák, ale jen proto, že nic jiného to asi být nemůže.
:nech
VencaZE
tel.: 602 550 993
#38 Příspěvek od VencaZE » 14 zář 2015 21:05
Nemáš někoho známého kdo rozumí LR a kouknul , to? Není možný aby jste to ani na potřetí nedali dohromady...
Steve
#39 Příspěvek od Steve » 15 zář 2015 01:38
Poblíž není nikdo..... :S
Už mě napadá jen otočená lamela, jinak fakt nevím.
Prostě to nestačí na "rozepnutí".
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#40 Příspěvek od Mára-RRC » 15 zář 2015 16:01
Steve píše:Poblíž není nikdo..... :S
Ahoj taková malá hloupá rada, ale řekl bych že není k zahození...
Vem plato nalož disko a dovez jí Vénovi na dílnu, mě dělá servis na RRC a jen dobré zkušenosti :!: a taky mi dělal spojku a kupodivu mákááá jak divá :grin:
Mára
