F2 intercooler problem
Freelander I, II
uctovnik
auto: Freelander 2
#1 Příspěvek od uctovnik » 17 srp 2015 20:13
Dobry večer !
Na aute Freelander 2 ročnik 2008 najprv mi praskla chadica privodu vzduchu, to sme vymenili za original diel dalej nasledoval intercooler podla fotky. Auto je chipnute na 180 PS a ma odstraneny
filter pevnych častic. Turbo asi funguje spravne, nastavenie elektronicky taktiez bez problemu.Podla Vás čo može spôsobiť poškodenie dielu ?
Ďakujem Vam za odpovede.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: intercooler problem
#2 Příspěvek od Hubert » 17 srp 2015 21:46
Na ty fotce toho moc vidět není.
habakuk
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od habakuk » 18 srp 2015 11:08
Tak pokud se ti roztrhla hadice a následně i chladič nebude asi něco v pořádku v regulaci tlaku turba kdy ti tlačí víc vzduchu než jsou tyto díly schopné snést.
Já bych viděl problém v chipu dej tovární nastavení a testuj zda se praskne zase pokud ne tak máš viníka.
uctovnik
auto: Freelander 2
#4 Příspěvek od uctovnik » 18 srp 2015 21:23
Ďalšie fotky
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#5 Příspěvek od mipr » 19 srp 2015 16:22
turbo dava privysoky tlak - musis to dostat do normalu, inak ti nieco praskne...
kontroloval si wastgate - funguje?
bol si na diagnostike? aky mas tlak v sani?
LRservis.sk Bratislava
mipr
tel.: +421907431767
#6 Příspěvek od mipr » 19 srp 2015 16:23
este by som sa zamyslel ci sa tieto problemy zacali prejavovat ihned po chipovani...
uctovnik
auto: Freelander 2
#7 Příspěvek od uctovnik » 19 srp 2015 16:47
čo je to wastgate ? aká má byť optimálna hodnota turbo saní? Mám land rover diagnostiku, možem to odkontrolovať.
Matz
auto: D3, Free I Td4
#8 Příspěvek od Matz » 19 srp 2015 18:45
wastegate=obtokový ventil turba.
Jenže to ty nemáš,máš turbo s proměnlivou geometrií lopatek.To ale nemění nic na tom,že to turbo tlačí moc.Takže buď nefunguje regulace,nebo pan chiper upravil tlak natolik,že to okolí těžce snáší :grin:
Max tlak:jak u čeho.Všeobecně 1 bar...
D3
Free I Td4
uctovnik
auto: Freelander 2
#9 Příspěvek od uctovnik » 19 srp 2015 19:52
Chip + odstránenie DPF bol spravený pred 2,5 rokom a fungovalo bez problemu. Elektronicky regulator pre variabilné lopatky turba funguje
. Ako mozem otestovať turbo ?
#10 Příspěvek od MadTom » 23 srp 2015 20:03
Podle fotek to vypadá, jako že ta originál plochá trubka v chladiči vzduchu je pěkně kulatá a nafouknutá - to znamená moc velký tlak na výstupu turba, nebo aušuš intercooler udělanej ze slabé plechovky. Každopádně zkontrolovat tlak - měla by to umět slušná diagnostika - bude to muset být za jízdy, aby byl motor pod výkonem, jinak to nic nenafouká. A pokud by to bylo dobré, tak kontrolo externí tlakoměrem - jestli náhodou ten kdo dělal čip něco někde neoprčil. Pokud to totiž takto přefukuje, tak hrozí jednak poškození turba a případně i motoru.
