RR P38 chcipl a nestartuje
#1 Příspěvek od Miky_CZ » 08 srp 2015 17:49
RR P38 nestartuje, jel na plyn, chcipnul a nejde nastartovat.
Tudiz vylucuji palivovou soustavu.
Nechal me uprostred svatebni kolony a ted stoji nekde v prdeli u opavy. Nejaky napad co jednoduse a rychle zkontrolovat?
Re: RR P38 chcipl a nestartuje
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 08 srp 2015 17:52
V prdeli cti v poli a doufam nebo mozna uz nedoufam ze ho tam zitra najdu
kupec18
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od kupec18 » 08 srp 2015 19:59
Kdybys to pořeboval nějak pomoct odtahnout se ozvi.
že by elektrika?
#4 Příspěvek od eliott » 08 srp 2015 20:03
Zkus pojistkovku v motorovém prostoru
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 08 srp 2015 20:23
Zkusim pojistkovku v motoru a taky pojistku od plynu v pripade ze by odesla jednotka odpojovacu vstriku ale to se mi nezda
Swedmann
auto: RR P38 4,6 HSE
#6 Příspěvek od Swedmann » 09 srp 2015 01:45
Zdravím Stalo se mi to samé jedu a z ničeho nic na křižovatce nic prostě zdechl.Abych to zkrátil mě tam odešlo relátko v pojistkovém bloku v motorovém prostoru po výměně za jiné relátko jsem v klidu odjel.Hodně štěstí s opravou SWED.
P.S. Stalo se mi to před lety na P38 v LPG .
#7 Příspěvek od Miky_CZ » 09 srp 2015 13:38
takze pozor, dneska jsem prisel k autu a auto na prvni otoceni motorem naskocilo, v klidecku jsme ho teda otocili smerem k domovu, ujeli asi 300m a chciplo a uz nejde nastartovat.
dle: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... hp?t=17332
me teda nejde nastartovat ani po pul hodine ale az uplne vychladl ale tipuju to prave na to cidlo klikove hridele nebo ECU.
#8 Příspěvek od Miky_CZ » 10 srp 2015 16:12
pojistky zkontrolovany
relatka jsem zkousel poprehazovat
ridici jednotka vymenena za jinou funkcni (s vyrazenym imo)
ted zbyva to cidlo kliky, poradi nekdo kde ho najit? pripadne nema nekdo jedno doma navic na vyzkouseni? karel je kdesik v rumunsku a kdo vi kdy se vrati
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#9 Příspěvek od low » 10 srp 2015 16:37
no to je dost otazka kdy se Karel vrati :-)))))
tyjo to je pech.....
proste je to zase zkurveny :-)
nam ted nesla p38 nastartovat bo byla praskla benzinova trupka pod autem..... ale to bylo dost cejtit kdyz z toho tekl benzin. predpokladam ze to startujes na beneli
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 10 srp 2015 16:46
ano startuju na benzin, tlak je spravny, a auto jednou za den normalne nastartuje a tak tri minuty jede
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#11 Příspěvek od pooh » 10 srp 2015 17:17
Miky_CZ píše:
je to na lavej strane, v polovicnej vyske (ani zhora, ani zdolu nedotiahnes na jeho konnektor aby si to odpojil ), a je pod krytom co drzia 2 srouby - to plati ak mas Bosch verziu
#12 Příspěvek od Miky_CZ » 10 srp 2015 17:42
mam gems
#13 Příspěvek od Miky_CZ » 11 srp 2015 08:33
je to zajimave, range startuje jenom rano a bezi cca 3 minuty.
kdyz ho chci nastartovat odpoledne, k veceru i kdyz stal celou dobu ve stinu pod pergolou tak ani neskytne :grin: asi mu vadi horko a nechce nikam jet :Ja blb:
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#14 Příspěvek od Franta D1 » 11 srp 2015 11:28
Je to auto s osobností
Mirko
auto: RRC´s
#15 Příspěvek od Mirko » 11 srp 2015 11:41
a čidla teploty si proměřil? GEMS má i na benzín i na vodu, stačí když blbne jedno.
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 11 srp 2015 12:47
Zkousel sem je odpojit zadna zmena. O ty teda jeste napisu karlovi
Mirko
auto: RRC´s
#17 Příspěvek od Mirko » 11 srp 2015 14:04
Jak vypadají po startu svíčky? Jestli se ti to ulije, tak tím, že mu nasimuluješ minus 40 tomu spíš nepomáháš. Možná zkus propojit něčím ty dvá póly v konektoru, abys nasimuloval nulový odpor a velké vedro.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#18 Příspěvek od Hubert » 14 srp 2015 20:05
Kdyby se to ulejvalo tak by se postupně zhoršoval chod motoru. Sázel bych to čidlo snímač polohy klikového hřídele. Když chcípne hází jiskru?
#19 Příspěvek od Miky_CZ » 14 srp 2015 20:30
zitra prijede kokesek i s rodinkou, tak neco ugrilujem a pri tom se rangi podivame na zoubek :-)
spata
tel.: 775664455
auto: RANGE ROVER P38 TDS
#20 Příspěvek od spata » 14 srp 2015 22:53
Tak a je vyreseno pri grilovani a nejakem tom pivku....A jestli ne Kokesek tak uz nikdo nepomuze.
