DII - OEM audio upgrade
faisceau
tel.: +421918707701
auto: LR Discovery Td5
#1 Příspěvek od faisceau » 30 črc 2015 17:21
Nazdar,
Niekedy sa mi nechce v aute počúvať hučanie pneumatík a svišťanie vzduchu, tak počúvam aj hudbu. Mám rád fabrické riešenia, ale nemôžem sa zmieriť s tým, že neprehrám na OEM audiozostave MP3.
Súdruhovia z Austrálie to vyriešili svojským spôsobom - prerušili mostíky AM frekvencií a pripichli tam samicu JACK 3,5mm.
Uvedené riešenie som ešte neodskúšal, ale javí sa to sľubne.
Snáď to niekomu pomôže :-)
S pozdravom
DanoB
Land Rover Ipod input.pdf
(1.18 MiB) Staženo 219 x
LR Discovery II Td5
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: DII - OEM audio upgrade
#2 Příspěvek od hifi » 31 črc 2015 19:13
no pockej, pockej...
to ako ze si urobis audio vstup L/R kanal namiesto AM audio signalu ? ked prepnes na radii AM rozsah, prepnes na tento jack vstup ?
Peter
faisceau
tel.: +421918707701
#3 Příspěvek od faisceau » 31 črc 2015 19:27
Áno, tak to plánujem.
Schéma ilustruje jack zásuvku, ktorá rozpojuje vstupy na konektore od CD changera, ale v princípe je to to isté.
Dôležité je, že pokiaľ tam nie je zastrčený JACK, tak všetko ostáva prakticky v pôvodnom stave.
Celý link:
http://www.aulro.com/afvb/projects-tuto ... input.html
AM rádio už myslím, že ani nechytíme, zdá sa mi to zaujímavejšia alternatíva, ako na konektore od CD changera, aj keď je menej deštruktívna.
DanoB
LR Discovery II Td5
hifi
tel.: 0944542144
#4 Příspěvek od hifi » 31 črc 2015 20:35
ano ten druhy sposob mi je znamy. ja tam mam ten origo CD prehravac, mp3 pre mna ako keby neboli. ale mam vsetky albumy vo flacoch na disku. a ja som zase spekuloval nad niecim inteligentnym, ale aj zvukovo kvalitnym co by mi tie flac-y prehravalo budto z HDD, alebo aspon SD karty, pripadne USB kluca. az nemusim furt napalovat CD-RW.
kedysi mozno pred 15 rokmi bol taky suflik na HDD co prehraval audio priamo z vlozeneho HDD, ale v tej dobe to asi o flac ani nesnivalo. ja pocuvam budto ked radio tak iba SRO1 alebo iba CD, ziadne kompresie.
okrem toho mam v plane a uz pekne nachystane 2ks 1DIN starych dobrych Alpine, jeden CD/tuner druhy kazeta/tuner s menicom a k nim mam aj original Alpine AV switch, dokonca aj nadherny equalizer so spektralnym analyzerom, len ten prehravac flac z diskov furt neni mozne nejaky vhodny najst, len ten prehravac....
Peter
faisceau
tel.: +421918707701
#5 Příspěvek od faisceau » 31 črc 2015 21:04
Práve z toho titulu nebudem na predvolbu AM umiestňovať JACK, ale natvrdo kvalitný čínsky prehrávač :-)
Sám som zvedavý, maximálne niečo po*****
ň
Malo by to z USB/karty prehrávať všelijaké hudobné formáty, ale aj keď to bude len MP3 prehrávať, do DII to úplne stačí, pretože HARMAN KARDON je tam very light :-)
DanoB
LR Discovery II Td5
hifi
tel.: 0944542144
#6 Příspěvek od hifi » 31 črc 2015 21:22
a je je... a ma to aj aj kablove vyvody na audio vystup? lebo tam vidim napis bluetooth speakers. som zvedavy co to bude za zazrak, potom poreferuj.
na taketo krabicky som uz narazil, ale zase mi tam chyba budto pekny velky prehladny displej, alebo aspon vystup na monitor. nemienim sa prehrabavat v 1TB audio suborov po nejakych piatich bulharskych konstantach v jednom jedinom riadku :shake
Peter
faisceau
tel.: +421918707701
#7 Příspěvek od faisceau » 31 črc 2015 21:33
Pravdaže, má.....
Uvidíme, ako to dopadne. Na EBAY som videl aj viacriadkové displeje myslím,
http://www.ebay.co.uk/itm/12V-Car-Stere ... 56789b7b94
ale to nie je asi to, čo hľadáš.
Uvidím, keď to pozapájam - výstupy sú tam L/R a G a vstup samo napájanie.
DanoB
LR Discovery II Td5
