300TDi EGR ventil
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
Re: 300TDi EGR ventil
#141 Příspěvek od peto » 28 pro 2010 19:22
neviem mozno sa mi to zda lebo casto na to nepozeram ale ked som to rozobral tak bolo citit ten pliesok od sadzi
Kamcco
tel.: 0908443921
auto: Discovery I.300auto.
#142 Příspěvek od Kamcco » 05 úno 2011 20:30
Truck Rover píše:Okrem EGR ventilu treba vyhodit katalyzátor, mat dobré vstreky, nastavené čerpadlo, vhodné tlaky turba a tam už výkon poznat je :wink:
vcera a dnes sme riesili deravy vyfuk na D1 300, kedze sme riesili levnejsi variantu a v tomhle vlaknu sem se docet ze Kat treba dat ven a dirka byla kousek od katalystu tak sme ho vyndali nafurt a nahradili ho poctivou trubkou. no a kdyz uz sme byli ve svungu skontrolovali sme ci mame zablendovany EGR ventil. nebyl, tak sme ho ,,opravili,,.
vyresil sem to tak zze vsechno sem nechal jak bylo, jen sem pridal pod EGR blindu vystrizenou z plechu a namazal ji silikonem pro vysoke teploty. takze low cost performace ...
chtel bych se zeptat jestli ma nejakej vyznam zaslepit EGR i z druhy strany.
projit sem to byl jenom kousek ale prvni dojmy zze motor je urcite klidnejssii, a jakoby spodek otacek nabyl lehce na vykonu. napisu i jak se mi pohla spotreba az to projedu vic. zdravim a dik za napad
hanys
tel.: 736127923
auto: Disco1 300Tdi
#143 Příspěvek od hanys » 20 úno 2011 21:18
Ahoj všem, nechal jsem také odpojit ERG ventil (ventil zůstal pouze jsem dal zaslepovací plech mezi přírubou na sání a ventilem) a vyndal jsem katalyzátor (decat), motor jede lépe a bere od nižších otáček. Ale pozoruji jinou negativní věc, když je motor studený a brzdím motorem, vyvalí se z výfuku bílo-modrý dým, jakmile přidám tak zase zmizí. Má s tím někdo zkušenosti, může to být výše uvedenými úpravami? Díky Honza
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: už nie LR
#144 Příspěvek od RitchieD1 » 06 zář 2013 11:13
Vcera objednana ucpavka a nova hadica :dance , tak uz teraz sa tesim na demontaz... len sa obavam zapecenych srobov :sweat
RitchieD1
ex 97" Discovery I
ex 09" D3 TDV6
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#145 Příspěvek od gibson » 06 zář 2013 17:18
RitchieD1 píše:Vcera objednana ucpavka a nova hadica :dance , tak uz teraz sa tesim na demontaz... len sa obavam zapecenych srobov :sweat
tiez som sa toho obaval ale slo to v pohode...
pre istotu tam par minut pred demontazou cvrkni trochu WeDecka a mas to ;)
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: už nie LR
#146 Příspěvek od RitchieD1 » 08 zář 2013 20:32
gibson píše:
Dik za radu, vyskusam... :nod
potom pridam skusenosti
RitchieD1
ex 97" Discovery I
ex 09" D3 TDV6
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: už nie LR
#147 Příspěvek od RitchieD1 » 21 zář 2013 20:44
...tak EGR ventil je prec :rock . Moc som tomu zo zaciatku neveril, lebo som v beznej premavke akosi rozdiel necitil. Bol som vsak prekvapeny v terene. Isiel som obvyklou trasou a az tu som pocitil rozdiel. V miestach, kde som predtym podradoval do 1. stupna, Disco pekne islo na 2-ke a este bolo schopne zrychlovat :yes
RitchieD1
ex 97" Discovery I
ex 09" D3 TDV6
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
#148 Příspěvek od peto » 28 črc 2015 12:59
Zdravim EGR ventil mam zaslepený no chcem dať ďalšiu baterku a ten solenoid EGR mi zavadzia musím ho premiestniť inde či ho možem odpojiť a hadičky zaslepiť?
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#149 Příspěvek od Mira 101 » 28 črc 2015 20:17
Vyházel jsem to komplet všechno.
pojir
tel.: 602727915
#150 Příspěvek od pojir » 29 črc 2015 11:20
Z toho, co jsem nasel, je mozny ho vyhodit, ale je potreba zaslepit hadicku co vede do hadice z vakuove pumpy. Dalsi dve hadicky ti ted asi nevedou vicemene nikam. Taky to chcu udelat kvuli druhe baterce.
