Antená Fm
kupec18
auto: D1 300tdi
Antená Fm
#1 Příspěvek od kupec18 » 07 črc 2015 09:04
Prvni vyjiždka, samozřejmě jsem antenu v blatníku zapoměl zasunout takže urvana. Dát tam tu samou teleskopickou je jen další čekání na větěv.
Takže jak to máte pořešené, dá se sehnat něco ohebnějšího nebo dokonce nějaka vnitřní antena atd.?
Zasouvaci nechci, je to jen další heblo co se posere.
snusmumrik
auto: Discovery II
Re: Antená Fm
#2 Příspěvek od snusmumrik » 07 črc 2015 11:53
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: Antená Fm
#3 Příspěvek od hifi » 09 črc 2015 20:12
ak ti zalezi na dobrom prijme aj na miestach so slabsim signalom, tak antenu treba kupit kvalitnu a to je vzdy len prut s dobre vypocitanou vlnovou dlzkou. a netreba ani zosilovac, najlepsi zosilovac je kvalitna antena. no ak prijem je mensia priorita ako nezranitelnost tak to je potom asi jedno.
ja mam na streche tusim 1,3m CB a samozrejme sa vyhybam podzemnym parkoviskam, minule som kvoli tomu liezol na strechu jedneho OC a tam zas bola nejaka vyskova rampa a som si to neuvedomil a len to sprnglo ale je tam stale :tmi alebo ked parkujem pod strom tak na to vzdy zabudnem ze tam mam antenu.
Peter
Re: Antená Fm
#4 Příspěvek od MadTom » 09 črc 2015 20:39
Na CB mám 1,5m dlouhou anténu co má v patě pořádnou pružinu - nejenom kloub, a ta se v pohodě ohne. Na FM bych dal anténu buďto venkovní - tedy prut, ale nemá cenu, aby to byl nějakej dlouhej 10cm - nefunguje to, a pokud ne ven, tak nalepit na sklo - nesmí být pokovené ani vyhřívané. Tak to mám originál v Discovery2 a funguje to dobře. Akorát to má zesilovač. Prut na střeše je ale lepší.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Antená Fm
#5 Příspěvek od kupec18 » 17 črc 2015 12:35
Antenu jsem sehnal.
Nevíte je jestli je jedno kde ji ukostřím nebo to musí být hned u te anteny?
Re: Antená Fm
#6 Příspěvek od MadTom » 17 črc 2015 13:07
Pokud je to kostra pouze pro napájení nějakého zesilovač, tak je to jedno. Pokud je to ale kostra, která je součástí antény - tedy auto jako takové funguje jako protiváha antény, tak to musí být velmi krátké uzemnění.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Antená Fm
#7 Příspěvek od kupec18 » 22 črc 2015 22:22
Vyřešeno antena s pružinkou 280kč ted jen věřit že tomu neuhnije drát.
