Expe zahrádka na DII
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Re:
#21 Příspěvek od kupec18 » 07 črc 2015 10:05
Ahoooj, tak to bylo asi před 100 lety :lol:. Už bych to takhle nikdy nedělal. Jakl je špatnej, je hohně slyšet odpor vzduchu a ty dlouhé držáky jsou hrozně nestabilní.
Jestli mohu doporučit tak jedině trubku a co nejníž ke žlábku.
jen materiál na ty držáky stál asi 4 tisíce, práce jak na kostele. Bylo to děláno tigem.[/quote]
S tim počítam že to asi nebude levny špas, Trubky jsou jasná volba a jak říkáš po vzoru camelky by spodni trubka bylo co nejniže žlabku. jen mám problem s materialem, chtěl jsem to dělat z 6082 (AlMgSi1) ktera má 310Mpa, ale od rána mě všichni posílaji do prdele, pokud nemám odběr alespon 1000kg.
Tohle máš z 6060 (AlMgSi0,5)???
tel.: 608 969 607
Re: Re:
#22 Příspěvek od Luboš M. » 07 črc 2015 10:17
Už ani nevím je to 7 let :-(
Re: Expe zahrádka na DII
#23 Příspěvek od MadTom » 07 črc 2015 10:23
Sehnat Al profily z něcěho jiného, než je "obyčejnej" hliník není moc reálné. Naposledy před cca 10 lety jsem si nechat trubky na antény dovést z Polska - od překupíků co to brali z Litvy.
A druhá věc je svařitelnost nějakých duralů a podobných věcí.
Řešením ráhen pro antény nakonec byly bezešvé ocelové trubky - vyšlo to levnější, pevnější a kupodivu i lehčí než z hliníku - daly se používat podstatně slabší stěny, akorát jsme je museli podkládat v místě uchycení.¨
Koukni se, jak se dělají "profi" Al zahrádky - je to vždy z nějakých speciálních profilů.
Osobně bych řel do železa - případné opravy někde na cestě jsou potom jednoduché, s hliníkem je to složitější, natož tak s nějakým špatně svařitelným.
kupec18
auto: D1 300tdi
#24 Příspěvek od kupec18 » 07 črc 2015 10:30
MadTom píše:Sehnat Al profily z něcěho jiného, než je "obyčejnej" hliník není moc reálné. Naposledy před cca 10 lety jsem si nechat trubky na antény dovést z Polska - od překupíků co to brali z Litvy.
No asi mi nic jineho nezbyde, svařitelnost u te 6082 by problem nebyl ale sehnat to nejde.
Tak zpatky na prkno a počítat.
#25 Příspěvek od MadTom » 07 črc 2015 12:55
K té svařitelnosti - dost často jsem viděl na různých webech popraskané zahrádky někde při výletech, železo není problém zavařit skoro nikde. S hlikékem je to o poznání horší a nějaká hůře svařitelná slitina hliníku je už skoro neřešitelná. Svařit to tady není problém, jenom se to musí umět.
Docela mě zajímá, kam se dopočítáš.
hlavna
tel.: 608844126
auto: D1
#26 Příspěvek od hlavna » 14 črc 2015 21:23
Tak ji nesvařuj :-)
