Foto zahrádek D1, D2
Re: Foto zahrádek D1, D2
#121 Příspěvek od MadTom » 27 kvě 2015 14:30
Já na tom mám stan asi 4 roky a nějaký problém nepozoruju, ale asi nejezdím dost daleko. Každopádně mi do auta neteče, tak předpokládám, že prasklé není nic.
Origo hagusy jsou tak na lyže, ale nic víc - jsou moc krátké, a na to, aby furt na autě vozil velkou zahrádku nemám důvod. Navíc je taková zahrádka oproti příčníkům o kus těžší. Stan samotnej je docela tuhá věc, takže příčníky jako takové dále zpevňuje.
visby
auto: Disco 2
#122 Příspěvek od visby » 27 kvě 2015 15:14
u mna to zacalo skripanim pri B-stlpiku a teraz to uz uplne puklo medzi zliabkom a B-stlpikom. celkovo odtial vychadzaju divne zvuky;-)
ale treba povedat, ze ja to nesetrim... rallye na sotolinach musi byt!
#123 Příspěvek od MadTom » 27 kvě 2015 15:50
To bude asi stejný problém co s tím má Miloš - měl tady kus naohýbaného nerezového plechu, který chce přeložit přes sloupek zvenku a přinýtovat ke střeše. A tím to celé zpevnit.
Na rallye šotolina momentálně nemám tlumiče, ale v Albánii jsem tak trošku jezdil, dokud neumřela hardyspojka.
visby
auto: Disco 2
#124 Příspěvek od visby » 27 kvě 2015 16:19
ja by som to najradsej rozobral a pozrel co je vnutri strechy. uvidime!
#125 Příspěvek od MadTom » 27 kvě 2015 17:41
To jasně, ale on už to auto měl v té době v Africe. A tam je to přece jenom trošku složitější.
Jinak ke Slámovi a podívat se na nějaké z těch rozebraných, co člověka může čekat.
Barbucha
tel.: 723414740
auto: Discovery 1
#126 Příspěvek od Barbucha » 29 čer 2015 08:22
Ahoj tak jsem si taky povaril a namontoval zahradku na disko :grin: . A vsichni me ujistuji o tom, ze ji budu muset pred STK sundat a pak zase nasadit. A ze se mam bat policejnich kontrol na silnici. Ze jsou za to pekny flastry od kluku policejnich. Jak to mate a resite vy co ji mate taky doma delanou. Jeste ji nafotim a pridam fotky. Dik Pavel
habakuk
auto: Discovery II
#127 Příspěvek od habakuk » 29 čer 2015 08:34
Barbucha píše:Ahoj tak jsem si taky povaril a namontoval zahradku na disko :grin: . A vsichni me ujistuji o tom, ze ji budu muset pred STK sundat a pak zase nasadit. A ze se mam bat policejnich kontrol na silnici. Ze jsou za to pekny flastry od kluku policejnich. Jak to mate a resite vy co ji mate taky doma delanou. Jeste ji nafotim a pridam fotky. Dik Pavel
Jen tě straší. Mám na autě zahrádku už 3. rok a nebyl problém na cestách ani na STK.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#128 Příspěvek od jbizik » 29 čer 2015 09:21
Neviem ako v ČR, ale na SK zahradka na aute pri STK nerobi problem. Pred mesiacom som absolvoval STK aj ja a bol som sa na to pýtať. Zahradka na aute problem NIEJE!! Problem však už je vtedy, ak su na nej prídavne svetla - tie už musia byť zapisane v TP :Pohoda: :Pohoda:
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
#129 Příspěvek od MadTom » 29 čer 2015 09:28
To je zajímavý postřeh.
Řešil jsem to se Stehlíkem (Helpreg), když jsem si nechával udělat papír na zapsání všech možných úprav do TP na Defa - dobral jsem se k tomu, že pokud je zahrádka demontovantelná bez použití nářadí - tedy např. příčníky na hagusy, které se utahují jenom rukou, tak to v TP být nemusí, pokud se sundává klíčema, tak už jo. V obou případech ale musí být homologovaná. Né že bych tu homologaci nějak řešil.
Co se týče světel na zahrádce, tak to jsem taky nějak neřešil ani neslyšel, že by to mělo být v TP, ale vždy jsem uvažoval o pracovních světlech - ty se stejně nesmí zapnout za jízdy, musí být patřičně homologované a mít patřičné ovládání a kontrolku. Ale to platí o světlech obecně. Druhá dálkové světla mám stejně na nárazníku a víc jich být na autě nesmí.
kupec18
auto: D1 300tdi
#130 Příspěvek od kupec18 » 05 črc 2015 09:22
Začinam uvažovat nad výrobou zahrádky. Z jakých trubek se ty zahradky nejčastějí dělají, myslíte že 20-25x2 by mohlo stačit?
Zatím nemám cestovni zkušenost ale kolik se dí počítat že tam povezu? Jsem si říkal že cca 250kg je max při statickem zatíženi kdy tam leží 2 lidi a stan.
Má někdo nějakou zkušenost se slitinama hliniku, jakou třeba zvolit,popřípadě jestli to potom nepraská.
Kdyby někdo měl hlinikovou a věděl material a rozměry profilu byl bych vděčen.
Wojto
auto: D II
#131 Příspěvek od Wojto » 05 črc 2015 10:24
Ocelová trubka 20mm x 2mm x 30metrov cca 30kg
charlie.tramp
auto: LR Discovery I 300TD
#132 Příspěvek od charlie.tramp » 18 led 2016 18:04
Tak sup, pridavejte dalsi fotky zahrad co mate nebo jste videli na Discarnach :wink:
Chystam se si ji vyrobit, tak at mam inspiraci.
Diky :Sorry:
Zatim jsem si v nouzi musel vyrobit alespon pricniky, ale ty nestaci.
Charlie of Highland
kupec18
auto: D1 300tdi
#133 Příspěvek od kupec18 » 18 led 2016 19:40
Tak ja teda stvořil totok.
Spodní nosná čast je z Tr 22*2
Horní jsou Tr 20*1,5
Nahoře pletivo z ferony vyjde to pak korun, mám pocit že tabule stala asi 350kč, byly potřeba 2ks
Uchyty k okapničce jsem nedělal ale za nějákych 1500,-kč jsem koupil 8ks nových uchytu na okapničku na Transita a ty potom navařil na trubku která vede ned okapničkou.
Zatím je to v pozinku ktery zkurvili, a čekám jestli se k tomu postaví rovně a zbaví mě toho.
Trubky jsem ohýbal doma, kdyby někdo chtěl mužu zapujčit jednoduchou ohýbačku.
Důležite dopředu si rozmyslet povrchovou úpravu. Ani jsem nevěděl že komaxit je dražší než žárový zinek.
Pokud zinkovat tak je dobře si předem udělat do konstrukce díry, v místech kde se na kolmo připojujá trubky. Jakoby uvnitř, nemusí se pak vrtat každy díra zvenku.
visby
auto: Disco 2
#134 Příspěvek od visby » 20 led 2016 12:44
MadTom píše:To bude asi stejný problém co s tím má Miloš - měl tady kus naohýbaného nerezového plechu, který chce přeložit přes sloupek zvenku a přinýtovat ke střeše. A tím to celé zpevnit.
ja som nakoniec mal toho viac, priecne plechy pod strechou boli puknute a Bckovy a Cckovy stlpik tiez. uz je to zavarene/vystuzene a mozeme to nicit znovu;-)
#135 Příspěvek od MadTom » 20 led 2016 13:11
Další věc ke kontrole, až budu řešit stropnici a její nový potah.
habakuk
auto: Discovery II
#136 Příspěvek od habakuk » 20 led 2016 13:19
Já mám prasklinu na B sloupku kolem vetknutí sloupku do střechy, je to tam pěkně vidět. Řekl bych že je tam od původní zahrádky která byl jen nad zadní částí a měl 4 podpěry. Každopádně až bude probíhat oprava karoserie přijde svár pryč a pořádně tuto část vyztužíme.
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#137 Příspěvek od Pist » 20 led 2016 21:39
charlie.tramp píše:Tak sup, pridavejte dalsi fotky zahrad co mate nebo jste videli na Discarnach :wink:
Diky :Sorry:
to vypada zajimave asi budu meset neco takoveporesit na prepravu pramicky to bude stacit
:Pohoda:
peti78
#138 Příspěvek od peti78 » 17 srp 2016 18:35
tak jsem dam taky foto moji zahrady kterou jsem si udělal jestě mi chybí koupit tabuli hliníkového plechu a dat jí jako podlahu
Reefy
tel.: 604853426
#139 Příspěvek od Reefy » 17 srp 2016 20:14
Já se zde pochlubím zahrádkou od I-Defender :-)
za mě max spokojenost .. jen teď řeším jak dát pryč zábradlí .. (kvuli stanu)
Ex: Jeep Cherokee XJ
Ex: Land Rover Discovery 2
Ex: Land Rover Discovery 1
Nyní: Land Rover Discovery 3
Nyní: Land Rover Discovery 1 3dv.
Reefy
tel.: 604853426
#140 Příspěvek od Reefy » 17 srp 2016 20:15
Foto 2.
