Foto zahrádek D1, D2
Re: Foto zahrádek D1, D2
Já na tom mám stan asi 4 roky a nějaký problém nepozoruju, ale asi nejezdím dost daleko. Každopádně mi do auta neteče, tak předpokládám, že prasklé není nic.
Origo hagusy jsou tak na lyže, ale nic víc - jsou moc krátké, a na to, aby furt na autě vozil velkou zahrádku nemám důvod. Navíc je taková zahrádka oproti příčníkům o kus těžší. Stan samotnej je docela tuhá věc, takže příčníky jako takové dále zpevňuje.
- visby
- auto: Disco 2
u mna to zacalo skripanim pri B-stlpiku a teraz to uz uplne puklo medzi zliabkom a B-stlpikom. celkovo odtial vychadzaju divne zvuky;-)
ale treba povedat, ze ja to nesetrim... rallye na sotolinach musi byt!
To bude asi stejný problém co s tím má Miloš - měl tady kus naohýbaného nerezového plechu, který chce přeložit přes sloupek zvenku a přinýtovat ke střeše. A tím to celé zpevnit.
Na rallye šotolina momentálně nemám tlumiče, ale v Albánii jsem tak trošku jezdil, dokud neumřela hardyspojka.
- visby
- auto: Disco 2
ja by som to najradsej rozobral a pozrel co je vnutri strechy. uvidime!
To jasně, ale on už to auto měl v té době v Africe. A tam je to přece jenom trošku složitější.
Jinak ke Slámovi a podívat se na nějaké z těch rozebraných, co člověka může čekat.
- Barbucha
- tel.: 723414740
- auto: Discovery 1
Ahoj tak jsem si taky povaril a namontoval zahradku na disko
. A vsichni me ujistuji o tom, ze ji budu muset pred STK sundat a pak zase nasadit. A ze se mam bat policejnich kontrol na silnici. Ze jsou za to pekny flastry od kluku policejnich. Jak to mate a resite vy co ji mate taky doma delanou. Jeste ji nafotim a pridam fotky. Dik Pavel
Jen tě straší. Mám na autě zahrádku už 3. rok a nebyl problém na cestách ani na STK.Barbucha píše:Ahoj tak jsem si taky povaril a namontoval zahradku na disko. A vsichni me ujistuji o tom, ze ji budu muset pred STK sundat a pak zase nasadit. A ze se mam bat policejnich kontrol na silnici. Ze jsou za to pekny flastry od kluku policejnich. Jak to mate a resite vy co ji mate taky doma delanou. Jeste ji nafotim a pridam fotky. Dik Pavel
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Neviem ako v ČR, ale na SK zahradka na aute pri STK nerobi problem. Pred mesiacom som absolvoval STK aj ja a bol som sa na to pýtať. Zahradka na aute problem NIEJE!! Problem však už je vtedy, ak su na nej prídavne svetla - tie už musia byť zapisane v TPBarbucha píše:Ahoj tak jsem si taky povaril a namontoval zahradku na disko. A vsichni me ujistuji o tom, ze ji budu muset pred STK sundat a pak zase nasadit. A ze se mam bat policejnich kontrol na silnici. Ze jsou za to pekny flastry od kluku policejnich. Jak to mate a resite vy co ji mate taky doma delanou. Jeste ji nafotim a pridam fotky. Dik Pavel
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
To je zajímavý postřeh.
Řešil jsem to se Stehlíkem (Helpreg), když jsem si nechával udělat papír na zapsání všech možných úprav do TP na Defa - dobral jsem se k tomu, že pokud je zahrádka demontovantelná bez použití nářadí - tedy např. příčníky na hagusy, které se utahují jenom rukou, tak to v TP být nemusí, pokud se sundává klíčema, tak už jo. V obou případech ale musí být homologovaná. Né že bych tu homologaci nějak řešil.
Co se týče světel na zahrádce, tak to jsem taky nějak neřešil ani neslyšel, že by to mělo být v TP, ale vždy jsem uvažoval o pracovních světlech - ty se stejně nesmí zapnout za jízdy, musí být patřičně homologované a mít patřičné ovládání a kontrolku. Ale to platí o světlech obecně. Druhá dálkové světla mám stejně na nárazníku a víc jich být na autě nesmí.
Začinam uvažovat nad výrobou zahrádky. Z jakých trubek se ty zahradky nejčastějí dělají, myslíte že 20-25x2 by mohlo stačit?
Zatím nemám cestovni zkušenost ale kolik se dí počítat že tam povezu? Jsem si říkal že cca 250kg je max při statickem zatíženi kdy tam leží 2 lidi a stan.
Má někdo nějakou zkušenost se slitinama hliniku, jakou třeba zvolit,popřípadě jestli to potom nepraská.
Kdyby někdo měl hlinikovou a věděl material a rozměry profilu byl bych vděčen.
Ocelová trubka 20mm x 2mm x 30metrov cca 30kg
- charlie.tramp
- auto: LR Discovery I 300TD
Tak sup, pridavejte dalsi fotky zahrad co mate nebo jste videli na Discarnach
Chystam se si ji vyrobit, tak at mam inspiraci.
Diky
Zatim jsem si v nouzi musel vyrobit alespon pricniky, ale ty nestaci.
Diky
Charlie of Highland
Tak ja teda stvořil totok.
Spodní nosná čast je z Tr 22*2
Horní jsou Tr 20*1,5
Nahoře pletivo z ferony vyjde to pak korun, mám pocit že tabule stala asi 350kč, byly potřeba 2ks
Uchyty k okapničce jsem nedělal ale za nějákych 1500,-kč jsem koupil 8ks nových uchytu na okapničku na Transita a ty potom navařil na trubku která vede ned okapničkou.
Zatím je to v pozinku ktery zkurvili, a čekám jestli se k tomu postaví rovně a zbaví mě toho.
Trubky jsem ohýbal doma, kdyby někdo chtěl mužu zapujčit jednoduchou ohýbačku.
Důležite dopředu si rozmyslet povrchovou úpravu. Ani jsem nevěděl že komaxit je dražší než žárový zinek.
Pokud zinkovat tak je dobře si předem udělat do konstrukce díry, v místech kde se na kolmo připojujá trubky. Jakoby uvnitř, nemusí se pak vrtat každy díra zvenku.
- visby
- auto: Disco 2
ja som nakoniec mal toho viac, priecne plechy pod strechou boli puknute a Bckovy a Cckovy stlpik tiez. uz je to zavarene/vystuzene a mozeme to nicit znovu;-)MadTom píše:To bude asi stejný problém co s tím má Miloš - měl tady kus naohýbaného nerezového plechu, který chce přeložit přes sloupek zvenku a přinýtovat ke střeše. A tím to celé zpevnit.
Další věc ke kontrole, až budu řešit stropnici a její nový potah.
Já mám prasklinu na B sloupku kolem vetknutí sloupku do střechy, je to tam pěkně vidět. Řekl bych že je tam od původní zahrádky která byl jen nad zadní částí a měl 4 podpěry. Každopádně až bude probíhat oprava karoserie přijde svár pryč a pořádně tuto část vyztužíme.
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
to vypada zajimave asi budu meset neco takoveporesit na prepravu pramicky to bude stacitcharlie.tramp píše:Tak sup, pridavejte dalsi fotky zahrad co mate nebo jste videli na Discarnach![]()
Diky
tak jsem dam taky foto moji zahrady kterou jsem si udělal jestě mi chybí koupit tabuli hliníkového plechu a dat jí jako podlahu
Já se zde pochlubím zahrádkou od I-Defender
za mě max spokojenost .. jen teď řeším jak dát pryč zábradlí .. (kvuli stanu)
Ex: Jeep Cherokee XJ
Ex: Land Rover Discovery 2
Ex: Land Rover Discovery 1
Nyní: Land Rover Discovery 3
Nyní: Land Rover Discovery 1 3dv.
Foto 2.
- P_20160619_121301.jpg (193.46 KiB) Zobrazeno 8707 x
