TDV6 nieco klepe v motore
RangeRoverSport
Zdravim. Na rr sport 2.7 som si dnes vsimol, ze mi nieco klepe po chvilke od nastartovania.
znie to presne ako v tomto videu, mozno trocha potichsie.
https://youtu.be/e4Rs7ZLLknw
Chcem sa spytat, kde by mohol byt asi problem a co by som mal zacat kontrolovat ako prve.
Tie priznaky sa mi zdaju na volu ako je v tomto videu. Moze to byt jedna z pricin?
https://youtu.be/X4znxWa5Ot0
A chcem sa spytat, ci mozem s autom normalne jazdit. Ma 149 000 km.
Dufam ze nebudem musiet davat nove rozvody, ked som ich menil pri 140 000 km (rozvody som menil skor, lebo som preventivne menil aj olejove cerpadlo).
Dakujem za odpovede
Dakujem za odpovede
Re: TDV6 nieco klepe v motore
Buď trochu konkrétní. Klepe to až po zahřátí, nebo ihned po nastartování? Zmizí to po ohřátí, nebo naopak zesílí? Když přidáváš, tak to zesiluje, nebo mizí? Každopádně nejezdit
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
to bude ojnice, po ohrati to bude klepat a studene jen velmi malo.... s otackama bude slabnout.
V tom případě by se mu to ale velmi rychle zhoršovalo, od prvních příznaků do KO motoru je to v řádu několika km, resp. minut. Jestli to dělá delší dobu, může to být na ventilech - hydroštely atd...
RangeRoverSport
eliott píše:Buď trochu konkrétní. Klepe to až po zahřátí, nebo ihned po nastartování? Zmizí to po ohřátí, nebo naopak zesílí? Když přidáváš, tak to zesiluje, nebo mizí? Každopádně nejezdit
Robi to az po zohriati motoru a ked pridam plyn, intenzita klepania zosilnuje. Ked je motor zahriaty, tak priznaky neprestavaju. Poslem aj vlastne video.
myslim ze to robi uz dlhsiu dobu.Jestli to dělá delší dobu, může to být na ventilech - hydroštely atd...
zatial dakujem za rady
Už bych to moc netrápil. Může to dělat i pístní čep. Každopádně tě rozborka asi nemine.RangeRoverSport píše:
- Kokesek
eliott píše:V tom případě by se mu to ale velmi rychle zhoršovalo, od prvních příznaků do KO motoru je to v řádu několika km, resp. minut. Jestli to dělá delší dobu, může to být na ventilech - hydroštely atd...
mam i jinou zkusenost...
Ja spise ocenuji srdce majitele, ze i presto, ze motor mlati, tak s nim jezdi vesele dal. Vzhledem ke kvalite vyrobku, bych uz davno hodil auto nekam, kde veci co a jak.
RangeRoverSport
S autom samozrejme nejazdim a uz som objednany do servisu. Vyzera to na hydrostelyStavros píše:Ja spise ocenuji srdce majitele, ze i presto, ze motor mlati, tak s nim jezdi vesele dal. Vzhledem ke kvalite vyrobku, bych uz davno hodil auto nekam, kde veci co a jak.
Tak aspon, ze tak.
RangeRoverSport
tak nakoniec by to mala byt iba prasklina na vyfukovom zvode. Motor je ok
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
RangeRoverSport píše:tak nakoniec by to mala byt iba prasklina na vyfukovom zvode. Motor je ok
potom daj vediet ako to dopadlo, som zvedavy...
LRservis.sk Bratislava
RangeRoverSport
Bol som u dvoch mechanikov a povedali mi ze staci to vymenit za olej ktory vydrzi vacsiu teplotu aby nebol moc riedky. Popravde olej som menil v LR servise a neviem aky mi tam dali. Zevraj som prilis paranoidny som sa dozvedel
ze to je normalne. Fakt to klepanie je uplne minimalne. Bol som pri disco 3 a rr sport ten isty motor a pocul som podobne zvuky od motora
- mipr
ak mas chut, zavolaj a zastav sa u mna v servise, pozrem sa ti na to bezpatne, mozes aj cez vikend - idem na dovcu od utorka...
