TDV6 nieco klepe v motore
RangeRoverSport
#1 Příspěvek od RangeRoverSport » 01 čer 2015 22:30
Zdravim. Na rr sport 2.7 som si dnes vsimol, ze mi nieco klepe po chvilke od nastartovania.
znie to presne ako v tomto videu, mozno trocha potichsie.
https://youtu.be/e4Rs7ZLLknw
Chcem sa spytat, kde by mohol byt asi problem a co by som mal zacat kontrolovat ako prve.
Tie priznaky sa mi zdaju na volu ako je v tomto videu. Moze to byt jedna z pricin?
https://youtu.be/X4znxWa5Ot0
A chcem sa spytat, ci mozem s autom normalne jazdit. Ma 149 000 km.
Dufam ze nebudem musiet davat nove rozvody, ked som ich menil pri 140 000 km (rozvody som menil skor, lebo som preventivne menil aj olejove cerpadlo).
Dakujem za odpovede
Re: TDV6 nieco klepe v motore
#2 Příspěvek od eliott » 02 čer 2015 07:02
Buď trochu konkrétní. Klepe to až po zahřátí, nebo ihned po nastartování? Zmizí to po ohřátí, nebo naopak zesílí? Když přidáváš, tak to zesiluje, nebo mizí? Každopádně nejezdit
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#3 Příspěvek od Kokesek » 02 čer 2015 07:26
to bude ojnice, po ohrati to bude klepat a studene jen velmi malo.... s otackama bude slabnout.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#4 Příspěvek od eliott » 02 čer 2015 08:01
V tom případě by se mu to ale velmi rychle zhoršovalo, od prvních příznaků do KO motoru je to v řádu několika km, resp. minut. Jestli to dělá delší dobu, může to být na ventilech - hydroštely atd...
RangeRoverSport
#5 Příspěvek od RangeRoverSport » 02 čer 2015 08:14
eliott píše:Buď trochu konkrétní. Klepe to až po zahřátí, nebo ihned po nastartování? Zmizí to po ohřátí, nebo naopak zesílí? Když přidáváš, tak to zesiluje, nebo mizí? Každopádně nejezdit
Robi to az po zohriati motoru a ked pridam plyn, intenzita klepania zosilnuje. Ked je motor zahriaty, tak priznaky neprestavaju. Poslem aj vlastne video.
myslim ze to robi uz dlhsiu dobu.
zatial dakujem za rady
#6 Příspěvek od eliott » 02 čer 2015 09:04
RangeRoverSport píše:
Už bych to moc netrápil. Může to dělat i pístní čep. Každopádně tě rozborka asi nemine.
Kokesek
#7 Příspěvek od Kokesek » 02 čer 2015 13:07
eliott píše:V tom případě by se mu to ale velmi rychle zhoršovalo, od prvních příznaků do KO motoru je to v řádu několika km, resp. minut. Jestli to dělá delší dobu, může to být na ventilech - hydroštely atd...
mam i jinou zkusenost...
Stavros
#8 Příspěvek od Stavros » 03 čer 2015 08:53
Ja spise ocenuji srdce majitele, ze i presto, ze motor mlati, tak s nim jezdi vesele dal. Vzhledem ke kvalite vyrobku, bych uz davno hodil auto nekam, kde veci co a jak. :grin:
RangeRoverSport
#9 Příspěvek od RangeRoverSport » 03 čer 2015 09:59
Stavros píše:Ja spise ocenuji srdce majitele, ze i presto, ze motor mlati, tak s nim jezdi vesele dal. Vzhledem ke kvalite vyrobku, bych uz davno hodil auto nekam, kde veci co a jak. :grin:
S autom samozrejme nejazdim a uz som objednany do servisu. Vyzera to na hydrostely
Stavros
#10 Příspěvek od Stavros » 03 čer 2015 10:00
Tak aspon, ze tak.
RangeRoverSport
#11 Příspěvek od RangeRoverSport » 04 čer 2015 13:02
tak nakoniec by to mala byt iba prasklina na vyfukovom zvode. Motor je ok
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#12 Příspěvek od mipr » 04 čer 2015 13:39
RangeRoverSport píše:tak nakoniec by to mala byt iba prasklina na vyfukovom zvode. Motor je ok
:coze:
potom daj vediet ako to dopadlo, som zvedavy...
LRservis.sk Bratislava
RangeRoverSport
#13 Příspěvek od RangeRoverSport » 19 čer 2015 17:43
Bol som u dvoch mechanikov a povedali mi ze staci to vymenit za olej ktory vydrzi vacsiu teplotu aby nebol moc riedky. Popravde olej som menil v LR servise a neviem aky mi tam dali. Zevraj som prilis paranoidny som sa dozvedel :D ze to je normalne. Fakt to klepanie je uplne minimalne. Bol som pri disco 3 a rr sport ten isty motor a pocul som podobne zvuky od motora
mipr
tel.: +421907431767
#14 Příspěvek od mipr » 19 čer 2015 21:55
ak mas chut, zavolaj a zastav sa u mna v servise, pozrem sa ti na to bezpatne, mozes aj cez vikend - idem na dovcu od utorka...
