OLEJ 10W40 do TD5
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: OLEJ 10W40 do TD5
#21 Příspěvek od dava » 28 dub 2015 00:13
Tohle máš v příručce k autu.
A tady je olej který používám, jen ve verzi 5W40, který se neprodává přes e-shop. Stránka je slovenská, český Fuchs-oil.cz má e-shop momentálně mimo provoz. Nicméně, olej si v poho objednávám.
http://www.fuchs.sk/e-shop/motorove-ole ... w-40-mc-1l
No road? No problem...
petmic
#22 Příspěvek od petmic » 28 dub 2015 08:07
V poslednej prirucke k D2 z roku 2003 (LRL0650ENX) pisu zas toto:
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#23 Příspěvek od hifi » 09 kvě 2015 21:38
co ze lezie na nervy, to je slabe slovo. uz som z olejov na prasky. v NL odkial som kupoval auto tam davali nejaky Kroon-oil Duranza 5w-30, ked som to doviezol som tam dal Fuchs Titan 5w30, teraz som menil olej a prisaham som si o olejoch precital snad vsetko tu na fore, este aj na inych forach. u Paganika som bol na 30min debat snad 2x a nakoniec po jeho prednaske o olejoch a sucasnych trendoch v modernych olejoch mi povedal ze A1/B1 to tam mozem dat hocico a bude to isto lepsie ako moderne spickove oleje vyrabane recyklaciou ktore po 10.000km uz nemaju o mazani ani chyru. tak som nakoniec zobral Liqui-Moly Special Tec 5W-30
http://obchod.damoslovakia.sk/liqui-mol ... -5w-30-1l/
ale asi nabuduce pojdem do 5W-40
a mam na tachaci 298.600 presne :muscle
Peter
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#24 Příspěvek od knedlousek » 14 kvě 2015 10:00
Prosím vás, řekněte mi někdo kde ja na TD5ce odstředivej filtr. Když dá pánbůh v sobotu se konečně vrhnu na výměnu oleje a nemůžu odstředivku najít.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
#25 Příspěvek od Miky_CZ » 14 kvě 2015 11:22
kdyz stojis pred motorem tak vpravo nak olejovym filtrem, jde videt zhora motoru, sundas si akorat ten plastovy kryt a uvidis ho
Land Jirka
tel.: +420731913431
#26 Příspěvek od Land Jirka » 15 kvě 2015 12:24
tady
#27 Příspěvek od MadTom » 15 kvě 2015 13:24
Super názornej obrázek. Jenom doplním - opatrně při povolování šroubů co drží víčko - rády se utrhnou, když jsou zakousnuté v hliníkovém držáku.
Jak na ten obrázek koukám, tak zjišťuju, že tohle je správnej postup opravy auta - postavit motor na zem a postupně auto postavit okolo. :mrgreen:
Hroch
tel.: 604512740
auto: Defender 110SW
#28 Příspěvek od Hroch » 15 kvě 2015 13:30
Knedlousku a jaký olej si nakonec vybral?
#29 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 15 kvě 2015 13:50
to byste koukali co se dá do tédépětky všechno nalejt :yx , nejen olej i nafta je někdy obzvláště vypečená, je zajímavý, že naší TD5 to nikdy neublížilo, ikdyž v nepálu je ředění pohonných hmot a olejů národním sportem, ale třeba americkým vrtulníkům to asi dobře nedělá... http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/3 ... rezil.html :sad
#30 Příspěvek od MadTom » 15 kvě 2015 14:21
Přesně tak, vždycky se bavím, když někdo z kamarádů co dělají různě v servisech kouká, kdem má TD5ka vstřikovače. A po zjištění že je to systém čerpadlo-tryska se strašně diví, že se ty vstřikovače kazí minimálně.
Asi to bude tím, že Delphi je jinak dělá do kamionů. :mrgreen:
#31 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 15 kvě 2015 14:33
Sem do toho v indii nalil "15w40 pro naftove motory stavebnich stroju bez turba" byla to jediná zavřená láhev v tom obchodě... Ale teda se přiznám, že jsem vyměknul a po několika tisících km jsem tam nalil 5w40 když jsme ji sehnali. No a s naftou... rekord duverihodnosti mám z kyrgyzstanu kde jsem na povozu s oslem dojel do kolchozu, "kde dřív měli naftový traktor a nějaká nafta snad zbyla v jednom barelu tam nekde vzadu" :-) Plechovej sud, na nem drevena deska zatizena kamenem, kyblíkem jsem si nabral takovy divny kafíčko a jak jsme svištěli. :muscle
miro750
tel.: +421915477667
auto: DISCO II,td5+S.GV
#32 Příspěvek od miro750 » 21 úno 2017 16:37
Doplnim skusenosti s olejmi. Ked som kupil td5 mala 202tis. Km teraz ma 325tis. Km. Olej davam shell hx7 10w40 80%km s tazkym privesom alebo v terene. Na vacke a vahadlach ani skrabanček a v zime denne studene starty 4-5krat za den. Osobne si je pre mna dôlezitejsie to cislo za "w.." cim vizsie cislo tim vyzsiu teplotu bez straty viskozity. Napriklad do zavodnych motorou sa davaju 10w60 a te je novy pri nalievani aj pri +20ºC ako med.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#33 Příspěvek od Kokesek » 22 úno 2017 08:50
miro750 píše: 21 úno 2017 16:37 Doplnim skusenosti s olejmi. Ked som kupil td5 mala 202tis. Km teraz ma 325tis. Km. Olej davam shell hx7 10w40 80%km s tazkym privesom alebo v terene. Na vacke a vahadlach ani skrabanček a v zime denne studene starty 4-5krat za den. Osobne si je pre mna dôlezitejsie to cislo za "w.." cim vizsie cislo tim vyzsiu teplotu bez straty viskozity. Napriklad do zavodnych motorou sa davaju 10w60 a te je novy pri nalievani aj pri +20ºC ako med.
:yes tak to ma byt.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Trewor - ségra
#34 Příspěvek od Trewor - ségra » 22 úno 2017 10:30
Proč všichni dokola řeší jen viskozitu a né výkonostní třídu :?: :!:
Tu má TD5 psanou dle ACEA: A1 B1 (jde o to B pro naftový motory) což je třída pro nezkrácený výměny, normální zatížení a nižší odpor - nižší spotřebu.
Alternativně A3 B3 což je olej pro vysokou zátěž s možností prodloužení intervalu výměny.
Dle API už do aut leju nejnovější normu SM (pro benzínový motory) - Vhodná tam, kde je potřeba poskytnout vyšší ochranu pístů, při vyšších teplotách, kde je požadovaná přísnější kontrola kalu a kompatibility s těsněními. Klasifikace SN zaručuje vyšších ochranu turbodmychadla a motoru provozovaném na ethanol do E85.
API pro nafťáky si nepamatuju.
Oleje splňující nejnovější normy umí bránit oxidaci, úsadám atd, ale jelikož nemůžou používat kytičkám a ledňáčkům škodlivý fuj fuj přísady, tak docela rychle degradujou a nenechával bych je v autě víc jak rok i kdyby se s nim skoro nejezdilo.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#35 Příspěvek od mr-tomas » 22 úno 2017 12:46
Co znamená u normy B3 prodloužený interval výměny? Když se všeobecně píše výměna do 12měsíců.
DanoDEF
auto: 110 SW
#36 Příspěvek od DanoDEF » 22 úno 2017 14:25
... riesite riesite a nic ste nevyriesili.
Moja Td5 ma 544tis km. Od nova teda od stavu 9km na pocitadle som do nej lial 5W30 EDGE od Castrolu a menil kazdych 20tis km. Pri 310tis km som interval vymeny skratil na 15tis km. Pri 340tis km som presiel na LIQUI Moly 5W30 TOP TEC4200. Vacku mam lesklu ako zrkadlo a stale jazdim jazdim a jazdim. No a menim vsetky filtre kazdy servis teda cca kazde 3-4 mesiace. :mrgreen:
Kokesek
#37 Příspěvek od Kokesek » 22 úno 2017 14:40
To bude chyba při výrobě
Trewor - ségra
#38 Příspěvek od Trewor - ségra » 22 úno 2017 15:29
Jestli to nebude tím, že motor nejvíc opotřebovávaj studený starty po delší odstávce. Z tvýho nájezdu(45-60t km ročně) usuzuji, že to nebude tvůj případ. Olej se nejvíc kontaminuje při běhu za studena a zbytek je o zacházení.
