Hrdzave - Prehnite šasi na D2, riesenie, opravy, vymena?
- Rob K
- auto: Discovery 2, TD5
Zdravim zo severneho irska kolegovia. Mam svoje Diskovery 2 uz nejaky ten mesiac a za ten kratky cas uz ma poriadne vyškolilo. Ale mam ho rad a pre lasku sa trpi. Uz som tu kde to precital ale zatial som nenarazil na problem s hrdzavym ramom na podvozku. Zaujimalo by ma ako to doma riesite. Da sa to nejak rozumne vyvarit alebo menite cele šasi?
LR Disco 2 TD5 Manual (rv. 2002), bez ACE, SLS vymene za Terrafirma upgrade spring kit, EGR blank...
Re: Hrdzave - Prehnite šasi na D2, riesenie, opravy, vymena?
Ahoj, u vejfuku co?
Já to vyřízl v tom spoji , aby se tam vešla pásovice co byla pod ponkem , cca 20mm široká a 3 mm tlustá. Na straně u ohybu a napříč řez tak 45° vůči svislé ose rámu a na straně spoje kolmo. (napříč to jde blbě, chce to malej zbytek kotoučku, nebo pálit plasmou. V tom ohybu se totiž na sobě poskládaných několik vrstev plechu, tak proto pod úhlem, aby to šlo dovařit i k tomu poslednímu. Pak COčkem dokola a dobrousit aby to nebylo vidět, ten přesazenej spoj pak vypadá jak z fabriky.
Ten rám je poskládanej z plechových výlisků a sbodovanej, není to vingl jak u Japonců. Proto tak hnije u výfuku, mezi plechama není barva a teplem to tam kondenzuje , navíc je to ohnutý a kondenz nemá kam jít.
V mým případě to bylo jen nalevo a i na autech co jsem prohlížel to vypadalo pokaždý načnutý. Včera jsem dovezl DII 2002 a je to tam taky zralý, ačkoliv jinak krásná.
Na bejvalce jsem to vařil před 1,5 rokem a dobrý, tahala vlek, nic nikde nepraskalo, barva se neloupala, tak asi to drží. (hned po svařování jsem dovnitř nahusto na svary nanesl molitanem na drátu barvu na podvozky se suříkem, tou se pak natíral po očištění celej rám (hrozná práce, dva kluci to o prázdninách 3 dny smirglovali) . Chce to sundat nádrž, aby to bylo poctivě.
No road? No problem...
- Rob K
Ahoj, diki za odpoved. No nastastie nemozem povedat ze by som mal tento problem. Moj ram je sice chyteny hrdzou ale skorej by som povedal ze je to len povrchova hrdza. Kontroloval som ho nedavno ( https://m.youtube.com/watch?v=sv_zwr-PjwM ) Zameral som sa hlavne na zavesy a drziaky (sedla) odpruzenia. Mal som moznost na vlsatne oci vidiet Disko s vytrhnutymi zadnymi tlmicmi. Nepekny pohlad. Kazdopadne pisem sem hlavne zo zvedavosti, som realista a viem ze tento problem budem iste coskoro riesit, takze ma zaujima ako tomuto problemu celite doma. Ja tu mam v Belfaste znameho, je to profik na LR a ten sa pri otazke vyvarania sasi len zasmial a povedal ze jedine riesenie je vymena. Samozrejme ze pri cene ma az zamrazilo...
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
pozri si toto možno ťa to zaujme,videl som to aj na niektorých eshopoch https://www.youtube.com/watch?v=Pi_Y0xsZjAI
http://www.powerfuluk.com/products/land ... r-kit.html
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
nemyslim ze by to bolo take hrozne.
prepac, mimo misu ale to auto v avatare je tvoje? ak ano super maska, kde sa da kupit ? ci to je iba polep ?
Peter
- Rob K
Pete, diki, iste to stoji za zamyslenie...
Hifi, ano to je moje auto na tom obr.
http://m.ebay.co.uk/itm/131485996031
Uz bola na aute ked som ho kupil, spolu aj so svetlami.
pete805 píše:pozri si toto možno ťa to zaujme,videl som to aj na niektorých eshopoch https://www.youtube.com/watch?v=Pi_Y0xsZjAI
To je jeden z důvodů, proč je mi to fuck, bo až se objeví díra, tak koupím prdel, navaříme a burácíme dál
zober vrtacku, navrtaj kopu dier, a potom to nastriekaj...tak tie supercharged masky na D2 robiahifi píše:nemyslim ze by to bolo take hrozne.
- hifi
- tel.: 0944542144
jezismaariajoozef to je palba za tu krasotu
tak uz sa vidim, ked ma to nahodou prepadne jak tu moju radsej navrtam
ale dik za linku
ale dik za linku
Peter
hifi píše:jezismaariajoozef to je palba za tu krasotu![]()
tak uz sa vidim, ked ma to nahodou prepadne jak tu moju radsej navrtam![]()
ale dik za linku
- hifi
- tel.: 0944542144
tento tuning je dost nadhodnoteny, videl som trochu krajsiu
- d2 face lift_face lift.jpg (137.4 KiB) Zobrazeno 13214 x
Peter
- Rob K
Asi tak nejak. Tiez by som za to tolko nedal. Dava, super odkaz, presne o take nieco mi islo.
- hifi
- tel.: 0944542144
skus sa opytat tuto, http://www.richardschassis.co.uk/ viem ze robia aj na D2, jeden clen d2boysclubu si ho objednal na D2. ale ber to skor ako srandu ako vazne.
Peter
- Rob K
Ano, ten moj znamy robi RC dealera pre severne irsko. Cena pozinkovaneho chassis na D2 vyjde na £2400 plus dalsie dva litre za vymenu. Ale na druhu stranu, toto uz menit iste nebudes.
Rob K píše:Ano, ten moj znamy robi RC dealera pre severne irsko. Cena pozinkovaneho chassis na D2 vyjde na £2400 plus dalsie dva litre za vymenu. Ale na druhu stranu, toto uz menit iste nebudes.
Bylo to auto z roku 2000 a nic jinýho na tom rezatýho nebylo, nebo se jen očistilo a obnovil nátěr ( podběh v oblasti pedálů, hrana 5 dveří, plechy co drží zástěrky, příruby držáků př. tlumičů).
Pak jsem s tím 2 zimy jezdil a nikde to už nevykvetlo.
- Rob K
Pravda, pravda. To by musela byt strasne velka laska aby som tolko zainvestoval. Prave preto si uz dopredu zistujem alternativy. Nemam problem skocit do auta a prifrcat snim domov kde si to spravim za par eur. Nemas nahodou nejake fota toho postihnuteho miesta? Len pre zaujimavost.
- hifi
- tel.: 0944542144
aaale, ved anglani taketo prkotiny robia doma pred barakom na chodniku, resp. jedna strana na chodniku a druha na ceste a nepotrebuje ani zdvihak.
Peter
- Rob K
To by som si vazne pozrel :-D
- pete805
dava to som pozeral tiež ,ten celý zadok sa mi pozdával najviac ,neprídeš o vin keď to odrežeš a navaríš ?
PS: za fľašu borovičky ti to takto skrášlia zo všetkých strán a aspoň ti bude mať kadial odtekať voda
Naposledy upravil(a) pete805 dne 21 kvě 2015 20:26, celkem upraveno 1 x.
Za ty peníze koupíš celý bezvadný rám.pete805 píše:tak, potom teda spíš totok: http://www.litep4x4.cz/kategorie/discov ... oserie/ram
