Vytlacanie gufera poloosi RRC
shedou1
auto: RRC
#1 Příspěvek od shedou1 » 26 dub 2015 06:48
Caute uz asi mesiac sa trapim z problemom ze mi poloos tlaci na gufero a tecie olej do otoce uz som vymneil vsetko mozno od gufera cez loziska capy atd a stale to tece a tece a tece. nemusim autom spravit ani meter staci ze snim pomikam na kusku a hned to leje von neviete poradit co by tam mohol byt za problem????
Re: Vytlacanie gufera poloosi RRC
#2 Příspěvek od eliott » 26 dub 2015 07:21
Můžeš sem dát fotku, jak to vypadá, když to začíná téct? A jak vypadá staré gufero, které jsi vyndal.
teslo
#3 Příspěvek od teslo » 27 dub 2015 09:37
A problem je aky? Vyteka olej z gule von? Pokial nie, tak to neries. Ak ano, tak skontrolovat povrch gule a nove tesnenie.
BTW. Kedysi sa do guli daval rovnaky olej ako do diferakov.
Range Rover P38 2.5TDS
#4 Příspěvek od eliott » 27 dub 2015 13:05
D2 nemá kouli
DanoDEF
auto: 110 SW
#5 Příspěvek od DanoDEF » 27 dub 2015 13:13
... ale v nazve temy je RRC
shedou1
auto: RRC
#6 Příspěvek od shedou1 » 28 dub 2015 19:58
Caute momentalne som v praci takze foto dam neskvor . Ano tece to do gule von to nepresakuje cez gulu zatial netece nic ale som stoho na prasky lebo druha strana je bez chyby stare guferto bolo vytlacene asi 5mm do jednej strany dam foto ked pridem dom
#7 Příspěvek od eliott » 28 dub 2015 20:24
Aha, tak nevím proč, ale měl jsem za to, že se bavíme o D2... Napadá mne ohlá nápravnice, je to na levé straně?
shedou1
auto: RRC
#8 Příspěvek od shedou1 » 29 dub 2015 16:53
Ano je to lava strana akurat ze to auto nejazdylo v nejakom tazkom terene tahalo to vlek z konom tak neviem ze ci to moze byt ohnute ale vsetko je mozne len ako to zistit ci je ci neni
#9 Příspěvek od eliott » 29 dub 2015 17:00
shedou1 píše:Ano je to lava strana akurat ze to auto nejazdylo v nejakom tazkom terene tahalo to vlek z konom tak neviem ze ci to moze byt ohnute ale vsetko je mozne len ako to zistit ci je ci neni
Zkus geometrii, pokud bude špatný odklon, je to jasné
shedou1
auto: RRC
#10 Příspěvek od shedou1 » 02 kvě 2015 09:26
No tak vcera som sa drzal Teslovej rady a bol som sa previest handlova stare hory a spat nic z otoce zatial netecie iba ked povolim ten spodny vypustaci srobik tak zacne stade kvapkat olej z vazelinov ale zatial kaslem na to ako sa vravi to sa ukaze.poterbujem riesi zatial ine veci a popri tom skocim aj na tu geometriu nech mam kludny spanok
shedou1
auto: RRC
#11 Příspěvek od shedou1 » 03 kvě 2015 07:30
Toto je stare gufero
2015-05-03 07.28.51.png (279.61 KiB) Zobrazeno 8389 x
teslo
#12 Příspěvek od teslo » 04 kvě 2015 12:00
prip. napis co za typ, resp. rocnik mas. 10, alebo 24 drazkovy, s ABS/bez ABS...
resp. fotku komponentov a pod...na gufere neviem precitat PN. Je to 571718?
shedou1
auto: RRC
#13 Příspěvek od shedou1 » 06 kvě 2015 07:23
Je to r.v. 89 s ABS 10drzkove poloosi,loziska su tam timken gufero je momentalne nahrada z litepu homos je este asi original cislo gufera ti napisem neskvor.Zatial to von z gule neteci tak to neriesim momentalne a dal som vyrobit medzikusi na nase klasicke gufera takze budem pouzivat obicajne rozmery gufera nie palcove idem tam osadit gufero SKF 30-45-8 namesto povodneho 30-51-10
shedou1
auto: RRC
#14 Příspěvek od shedou1 » 10 kvě 2015 18:44
No po dnesnej rozborke celej napravy som zistil ze ta poloos je stale napruzena ked na nu nasadim vonkajsi unasac tak ju zatlaci nejak do kriva.Neviete niekto ci tam nema byt dake bronzove vymedzovacie puzdro na nabojke mam ihlove lozisko a viac nic.Objavyl sa novy problem buchot pri uvolnenom chode auta akonahle pridam cize auto dostane zaber tak to prestane kardan vyzera byt ok diferak je vonku a je tam odstiepene z par zubov a ine nic.
teslo
#15 Příspěvek od teslo » 11 kvě 2015 10:39
shedou1 píše: odstiepene z par zubov a ine nic.
:?: :roll:
z diferakoveho ozubenia?
boli verzie aj s mosadznym kruzkom aj s ihlickovym loziskom. ABS maju ihlickove radialne lozisko a na vymedzenie axialnej vole je mosadzny kruzok.
ako to myslis, ze poloos je napruzena?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#16 Příspěvek od VencaZE » 11 kvě 2015 11:39
Takze ohnuta naprava..?
shedou1
auto: RRC
#17 Příspěvek od shedou1 » 11 kvě 2015 14:54
vonkajsi unasac tej polosi ide strasne tazko stiahnut po odsrobovani tych 5srobou a na druhej polosi ho stiahnem prstamy kdesto na tej dlhej ho musim davat dole pajsrom a uz sa mi 2x stalo ze ak som nasroboval vonkajsi unasac zaseklo mi to otoc cize sa nedalo kerovat.zistil som aj ze niesu rovnake gule jedna je cierana bez vybratia vo vnutry a druha z vybartim a chromova Stim diferakom je to tak ze asi nieco padlo medzi zuby a otlacilo sa to na nich muselo to byt uz asi davno lebo uz to niekto repasoval su tam nove satelity aj tycka teraz je poskodena hruska z vencom takze ak niekto mate 10drazkovy dif za rozumnu cenu mam zaujem.
shedou1
auto: RRC
#18 Příspěvek od shedou1 » 11 kvě 2015 19:28
Tak nasiel som kamen urazu spredchadzajuceho obdobia bolo vytlacene dosadacie sedlo gule z nezistenich pricin a gula dosadala sikmo do napravy a tym tlacilo na gufero aj diferak ktori sa tym pobral na onen svet.R.I.P my dif.toto su foto uz po obruseni inak to vycnievalo asi 5mm do sedla gule
2015-05-11 19.25.46.png (467.3 KiB) Zobrazeno 8205 x
2015-05-11 19.26.26.png (194.05 KiB) Zobrazeno 8205 x
teslo
#19 Příspěvek od teslo » 13 kvě 2015 14:37
:shock: a ako Ti tam ta gula drzala, ked to bolo vyosene? Ta gula tam je celkom napresno, to nebolo vidno, ze to je krivo?
shedou1
auto: RRC
#20 Příspěvek od shedou1 » 14 kvě 2015 21:15
Sam som sacudoval ze som si to vsimol az teraz bolo to vydno az ked som sa ktomu riadne priblizil a presiel po tom prstamy.Drzala tam uplne normalne a kryvo to nevyzeralo byt po namontovany vzdy som sa sustredil na gulu a gufero nie na napravnicu preto som si to vsimol az teraz.
