Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
S tím souhlasím, to zdvojení beru jako možnost použít běžně dostupné a relativně levné tlumiče, místo drahých speciálů. Výsledný efekt by mohl být stejný.
Riesil niekto aj predlzenie stabilizatorov vpredu ? Zadne som riesil podla vzoru MadToma z Jeepu, premyslam co s predkom. Plus wattov priamovod nemate niekto zahnute rameno po vzore Rovertym http://www.rte-fab.com/index.php?page=s ... Itemid=119
Kedysi tu tusim Patrik daval foto, ale myslim ze on ho len zahol a nepredlzoval ci ... ?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Prosim a ako to MadTom odporuca
Vpředu stejně jako vzadu - dal jsem ty tyčky z Jeepa i dopředu, protože originály vydržely necelé 3 roky - běžný stav na našich silnicích.
Dal jsem tam toto:
[url][/https://rdr.crownauto.us/cs_CZ/d/RT21043/url] a nahoru z kusu jeklu vyříznuté U.
Vzadu je to v pohodě, vpředu jsem musel na straně řidiče lehce za tepla (horkovzdušná pistole) přetvarovat plastový kryt, co je nad rámem. Moc místa tam nebylo.
Zadní jsou na autě skoro 2 roky a přední skoro rok.
Dal jsem tam toto:
- 20130601_113221resize.jpg (30.15 KiB) Zobrazeno 12110 x
- 20130601_120627resize.jpg (30.49 KiB) Zobrazeno 12110 x
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Dakujem
MadTom dik, tak asi budem objednavat este raz
Zadní jsem dával, proto originál jsem vytrhnul, a vytrhnul jsem i originál podložený o 5cm. Přední byly z tohoto pohledu v pohodě. Ty umřely na děravých gumových prachovkách. Na těch z Jeepa jsou plastové a vypadají furt dobře.
A co ten wattov priamovod ,neriesil nikto to zahnutie - predlzenie ramena? Budem repasovat tak asi by bolo dobre to naraz prerobit.
Uvažoval jsem o tom, ale nějak nemám dojem, že mě to limituje. Když jsem vloni (?) měnil ložiska uprostřed přímovodu, tak ty pouzdra na koncích co jsou upevněné k rámu jsem nechal původní - nebylo třeba měnit.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Tak jeden postřeh kutila. Zvedám postupně, napřed jsem chtěl zvednout vpravo a jestli se to osvědčí, že bych zvednul i vlevo, ale nakonec teda zvedám odzadu. Výsledek je že v noci nic nevidim, protože svítim do země.
- Trewor - ségra
- auto: D2
Význam nočního svícení se hrozně přeceňuje
Aspoň tě to donutí brzo zvednout i předek. A nebo si do tý doby naházej do kufru nějaký závaží. Možnost seřídit světla ti ani nebudu navrhovat. To je pro tebe moc mainstream
..ešte by pomohlo sfúknuť zadné kolesá..
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
cement v kufru nepomůže měchy to dofouknou, takže asi upusim ta kola. Světla se daj tim kroutítkem seřídit jenom tak, že svítěj do země ještě víc - vlastně vubec moc nechapu proč tam ten kroutík je, když mi drží (měchy) auto pořád rovně - te´d teda pořád zkopce..
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
alebo dat dozadu male kolesa a odpojit jeden kardan
ako vidis nejake moznosti ti este zostali
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Já zvednu ten predek taky, ale bude to zas mesic trvat nez se rozhoupu, se znam. Ale mám to tak nějak už plusminus vymysleny, podlozim misky i s pruzinama a tlumicema a stabikem, tak nejak dohromady vsechno - snad to nejak pude.
- Balú
- auto: LR DII 2003
ja som takyto pruzny hlavne na take cinnosti co si vymysla zena
,vecsinou to je lahodka a mne sa do toho nechce,(neviem kde chodia na take napady ako napr.malovanie,vymena podlahy...)v tom pripade je mesiac este expresny termin
,ked frfle odpovedam znamou frazou ,,ked nieco poviem,ze to urobim,tak to urobim a nemusis mi to kazdy rok pripominat "
Niečo k X krát diskutovanej téme: crossmember
Auto mám zdvihnuté sadou +2" Britpart Super Gaz. Názory na podloženie tu na fóre aj iných weboch sú v dosť širokom rozptyle.(od 1 až po 6 cm ). Po dlhšom laborovaní mi príde najlepším riešením podloženie o 3cm. Pri vyvesení prednej nápravy zostane medzi kardanom a crossmemberom asi 2-3 mm. Kardan sa nedotýka a zároveň crossmember nie je zbytočnou brzdou pri jazde. ( Najprv som mal podložku 6 cm.
) Použil som klasickú joklovinu profilu 3x6cm. skrutky sú v dĺžke 5cm.
Ale rovno hovorím, že je to len môj názor a zároveň to nemusí platiť na +2" tlmiče inej značky (inej dĺžky).
Ako je to vzadu s mechmi ked ich chcem podlozit o 50mm. Treba mech cely vytiahnut, tj. aj odpojit od rozvodu vzduchu? Alebo ho staci len vybrat z napravy a podlozit?
Odpojovat měch netřeba, ale musíš ho nějak vyfouknout a to tak že docela hodně, potom spodek otočit o 90 stupňů, vysunout, vložit podložku a měch natočit zpět a nafouknout.
A dát pozor, aby si to všechno pěkně sedlo.
Super, hadam sa to podari tymto sposobom. Mech vyfuknem oklamanim cidla - dufam
