Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
#661 Příspěvek od MadTom » 31 bře 2015 12:52
S tím souhlasím, to zdvojení beru jako možnost použít běžně dostupné a relativně levné tlumiče, místo drahých speciálů. Výsledný efekt by mohl být stejný.
Petro
auto: 110Sw
#662 Příspěvek od Petro » 07 dub 2015 19:28
Riesil niekto aj predlzenie stabilizatorov vpredu ? Zadne som riesil podla vzoru MadToma z Jeepu, premyslam co s predkom. Plus wattov priamovod nemate niekto zahnute rameno po vzore Rovertym http://www.rte-fab.com/index.php?page=s ... Itemid=119
Kedysi tu tusim Patrik daval foto, ale myslim ze on ho len zahol a nepredlzoval ci ... ?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#663 Příspěvek od petr pp » 07 dub 2015 19:52
Prosim a ako to MadTom odporuca :?:
#664 Příspěvek od MadTom » 07 dub 2015 19:58
Vpředu stejně jako vzadu - dal jsem ty tyčky z Jeepa i dopředu, protože originály vydržely necelé 3 roky - běžný stav na našich silnicích.
Dal jsem tam toto:
[url][/https://rdr.crownauto.us/cs_CZ/d/RT21043/url] a nahoru z kusu jeklu vyříznuté U.
Vzadu je to v pohodě, vpředu jsem musel na straně řidiče lehce za tepla (horkovzdušná pistole) přetvarovat plastový kryt, co je nad rámem. Moc místa tam nebylo.
Zadní jsou na autě skoro 2 roky a přední skoro rok.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#665 Příspěvek od petr pp » 07 dub 2015 20:01
Dakujem :wink:
Petro
auto: 110Sw
#666 Příspěvek od Petro » 07 dub 2015 20:03
MadTom dik, tak asi budem objednavat este raz :hmm
#667 Příspěvek od MadTom » 07 dub 2015 20:05
Zadní jsem dával, proto originál jsem vytrhnul, a vytrhnul jsem i originál podložený o 5cm. Přední byly z tohoto pohledu v pohodě. Ty umřely na děravých gumových prachovkách. Na těch z Jeepa jsou plastové a vypadají furt dobře.
Petro
auto: 110Sw
#668 Příspěvek od Petro » 07 dub 2015 20:09
A co ten wattov priamovod ,neriesil nikto to zahnutie - predlzenie ramena? Budem repasovat tak asi by bolo dobre to naraz prerobit.
#669 Příspěvek od MadTom » 07 dub 2015 20:41
Uvažoval jsem o tom, ale nějak nemám dojem, že mě to limituje. Když jsem vloni (?) měnil ložiska uprostřed přímovodu, tak ty pouzdra na koncích co jsou upevněné k rámu jsem nechal původní - nebylo třeba měnit.
#670 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 21 dub 2015 10:59
Tak jeden postřeh kutila. Zvedám postupně, napřed jsem chtěl zvednout vpravo a jestli se to osvědčí, že bych zvednul i vlevo, ale nakonec teda zvedám odzadu. Výsledek je že v noci nic nevidim, protože svítim do země. :Ja blb:
Trewor - ségra
#671 Příspěvek od Trewor - ségra » 21 dub 2015 12:43
Význam nočního svícení se hrozně přeceňuje :chuckle
Aspoň tě to donutí brzo zvednout i předek. A nebo si do tý doby naházej do kufru nějaký závaží. Možnost seřídit světla ti ani nebudu navrhovat. To je pro tebe moc mainstream :P
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#672 Příspěvek od RišoKE » 21 dub 2015 13:49
..ešte by pomohlo sfúknuť zadné kolesá.. :mrgreen:
#673 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 21 dub 2015 14:02
cement v kufru nepomůže měchy to dofouknou, takže asi upusim ta kola. Světla se daj tim kroutítkem seřídit jenom tak, že svítěj do země ještě víc - vlastně vubec moc nechapu proč tam ten kroutík je, když mi drží (měchy) auto pořád rovně - te´d teda pořád zkopce..
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#674 Příspěvek od Balú » 21 dub 2015 14:05
alebo dat dozadu male kolesa a odpojit jeden kardan :wink: ako vidis nejake moznosti ti este zostali
#675 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 21 dub 2015 14:33
Já zvednu ten predek taky, ale bude to zas mesic trvat nez se rozhoupu, se znam. Ale mám to tak nějak už plusminus vymysleny, podlozim misky i s pruzinama a tlumicema a stabikem, tak nejak dohromady vsechno - snad to nejak pude.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#676 Příspěvek od Balú » 21 dub 2015 15:28
ja som takyto pruzny hlavne na take cinnosti co si vymysla zena :think ,vecsinou to je lahodka a mne sa do toho nechce,(neviem kde chodia na take napady ako napr.malovanie,vymena podlahy...)v tom pripade je mesiac este expresny termin :mrgreen:,ked frfle odpovedam znamou frazou ,,ked nieco poviem,ze to urobim,tak to urobim a nemusis mi to kazdy rok pripominat "
mato p
auto: D II
#677 Příspěvek od mato p » 25 zář 2015 21:54
Niečo k X krát diskutovanej téme: crossmember
Auto mám zdvihnuté sadou +2" Britpart Super Gaz. Názory na podloženie tu na fóre aj iných weboch sú v dosť širokom rozptyle.(od 1 až po 6 cm ). Po dlhšom laborovaní mi príde najlepším riešením podloženie o 3cm. Pri vyvesení prednej nápravy zostane medzi kardanom a crossmemberom asi 2-3 mm. Kardan sa nedotýka a zároveň crossmember nie je zbytočnou brzdou pri jazde. ( Najprv som mal podložku 6 cm. :D ) Použil som klasickú joklovinu profilu 3x6cm. skrutky sú v dĺžke 5cm.
Ale rovno hovorím, že je to len môj názor a zároveň to nemusí platiť na +2" tlmiče inej značky (inej dĺžky). :mrgreen: :hi
halo
auto: Disco II td5
#678 Příspěvek od halo » 07 pro 2015 09:15
Ako je to vzadu s mechmi ked ich chcem podlozit o 50mm. Treba mech cely vytiahnut, tj. aj odpojit od rozvodu vzduchu? Alebo ho staci len vybrat z napravy a podlozit?
#679 Příspěvek od MadTom » 07 pro 2015 10:10
Odpojovat měch netřeba, ale musíš ho nějak vyfouknout a to tak že docela hodně, potom spodek otočit o 90 stupňů, vysunout, vložit podložku a měch natočit zpět a nafouknout.
A dát pozor, aby si to všechno pěkně sedlo.
halo
auto: Disco II td5
#680 Příspěvek od halo » 07 pro 2015 10:52
Super, hadam sa to podari tymto sposobom. Mech vyfuknem oklamanim cidla - dufam :-)
