RR P38 Čalounění
Liška
auto: Range Rover P38 4,6
RR P38 Čalounění
#1 Příspěvek od Liška » 11 dub 2015 00:23
Už jsem se jednou ptal, ale pokouším znovu. Máte někdo kontakt na šikovného autočalouníka? Potřebuji potáhnout strop a sloupky. Něco kolem Prahy. Díky moc za typ
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: RR P38 Čalounění
#2 Příspěvek od Lassard » 12 dub 2015 07:51
Jestli jsi trochu šikovnej tak sloupky dáš sám za odpoledne a za druhý tu stropnici i s šíbrem. Nepočítám do toho ty demontážní a montážní práce. Není to nic složitého. Na stropnici a šíbr musíš mít jeden nebo dva kusy helfrů k ruce. :sun
Liška
#3 Příspěvek od Liška » 12 dub 2015 10:00
Četl jsem tady o tom. Spousta lidí si to zvládne udělat samo, ale raději bych to fakt někomu odvezl.
Nemáš na někoho doporučení? Díky moc
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#4 Příspěvek od Lassard » 12 dub 2015 10:21
právě z důvodu, že jsem nikoho nenašel a mám poněkud nedůvěru k dnešnímu umu řemeslníků- nechci se dotknout těch co fakt jsou high level- tak jsem si udělal celý interiér sám. Ale fakt to není zas takový problém. Důležitá je příprava, ta zabere nejvíc času.
Liška
#5 Příspěvek od Liška » 12 dub 2015 16:22
Mám trochu strach s výběrem lepidla. Mám RR v černý barvě a prý se tím horkem strop znovu odlepí...
Jaký jsi na to dával? A drží Ti to? A na co si dát prosím pozor při sundání stropnice? Mám tam i střešní.
Díky za pomoc a za rady.
Mešky
tel.: 602465066
#6 Příspěvek od Mešky » 12 dub 2015 19:21
Tohle je asi 140 km kolem Prahy :-) Ale mohu doporučit. http://www.autocalounictvi-herda.cz/
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#7 Příspěvek od Lassard » 12 dub 2015 20:51
Liška píše:Mám trochu strach s výběrem lepidla. Mám RR v černý barvě a prý se tím horkem strop znovu odlepí...
Lepidlo se ti neodlepí - blbost už to mám třetí rok a ani náznak. Na plochy klasické univerzální lepidlo ve spreji - myslím že jsem kombinoval PATTEX a BISON podle ceny a dostupnosti v hobby marketu :rofl . Kraje jsem pro jistou vzal silolepem - Chemoprén :chuckle .
Na stropnici jsem použil látku s molitanovým vnitřkem. Na sloupky a kryt šíbru klasickou - pevnou tenkou potahovou látku s výztuhou z tkaniny.
Stropnice drží kryty všech sloupků - předek a zadek je nacvakávací vzadu ještě dva šrouby v kastli, střed je nacvakávací plus centrální matice vodítka pásu. Dál se musej sundat vnitřní světla, stropní madla a clony - něco je na pružinky, něco na šroubečky(ty držej stropnici taky). Stropnice je širší než tailgate - ikdyž je pod úhlem - musí se velice opatrně, aby se nepolámaly kraje.
Stará látka ze stropnice jde lehce stáhnou, ale zůstanou tam žmolky starého molitanu -kartáčem to jde dolu. - obecnej návod najdeš to na youtubu
Kryty sloupků jsem čistil od toho hnusu co tam je nejdřív špachtlí a pak buď lihem nebo acetonem - nevím :angel
Stropnice se také musí kvůli novému lepidlu odmastit.
To je jen tak v kostce. :time
Liška
#8 Příspěvek od Liška » 12 dub 2015 22:35
Díky Ti moc za popis a rady. Půjdu do toho asi sám. Myslím, že to dám :wasntme
Tak až to budu mít hotový, tak pošlu foto.
Díky :yes
Mirko
auto: RRC´s
#9 Příspěvek od Mirko » 12 dub 2015 23:07
Tady máš ještě můj postup z Range Classica. Princip je stejný, šíbr je úplně stejný.
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =8&t=26089
Mám to tam od vánoc a zatím nedělá dojem, že by chtěla spadnout.
Liška
#10 Příspěvek od Liška » 13 dub 2015 14:46
Díky za odkaz. Už jsem se rozhodl - jdu do toho:-)
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#11 Příspěvek od Lassard » 13 dub 2015 19:03
Takto to dopadlo. :O
Liška
#12 Příspěvek od Liška » 13 dub 2015 19:37
Hodně dobrý...nechceš mi to potáhnout? :wasntme
Vypadá to fakt super. Co je to za látku? A jak si vyřešil stínítka? Všiml jsem si,že je máš taky v černý.
Já mám teď v béžovce, stejně jako strop. Chtěl bych jít taky do černé, jak sloupky, tak strop.
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#13 Příspěvek od Lassard » 13 dub 2015 20:07
Díky :chuckle . Látky jsem kupoval u TENATEX v Letovicích. Jo komplet strop a sloupky, madla, clony a i osvětlení je černé. Navíc jsem ještě dělal komplet vršek kufru do černé a repasoval i lištu pro třetí brzdovku. Plasty jsou lakované barvou na kůži a koženku, mají lepší plasticitu, takže nepraskají při různých teplotách.
Liška
#14 Příspěvek od Liška » 13 dub 2015 20:26
Tak to je super. Moc Ti dík za rady. Pokud bych byl s něčím v koncích, tak bych tě zase s dovolením otravoval :sad , ale budu to dělat asi tak do měsíce, až na to bude čas.
Ještě jednou díky a můžu se zeptat co máš za RR P38? Myslím motor?
#15 Příspěvek od MadTom » 13 dub 2015 20:31
Lassard píše:Díky :chuckle . Látky jsem kupoval u TENATEX v Letovicích. Jo komplet strop a sloupky, madla, clony a i osvětlení je černé. Navíc jsem ještě dělal komplet vršek kufru do černé a repasoval i lištu pro třetí brzdovku. Plasty jsou lakované barvou na kůži a koženku, mají lepší plasticitu, takže nepraskají při různých teplotách.
Kterou konkrétní látku jsi bral? Budu to musel řešit do D2.
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#16 Příspěvek od Lassard » 13 dub 2015 21:39
Tak konkretni latku nevim, jeden druh byl myslim Paris a druhy- tenka to jsem ladil na oko, ale urcite ta latka ma laminaci.Sire latky musi byt na stropnici 150 cm a vic. Zkusim nekde najit uctenku
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#17 Příspěvek od Lassard » 13 dub 2015 21:41
Liška píše:Tak to je super. Moc Ti dík za rady. Pokud bych byl s něčím v koncích, tak bych tě zase s dovolením otravoval :sad , ale budu to dělat asi tak do měsíce, až na to bude čas.
Aktualne 2 ks 4.6 :P
Liška
#18 Příspěvek od Liška » 13 dub 2015 22:25
Tak já jenom jeden...
Mám trochu problém se spotřebou 22-25l, nevíš co to může být?
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#19 Příspěvek od Lassard » 14 dub 2015 06:31
To nevím, ale určitě bych kontaktoval někoho s diagnózou LR a diagnostikou :chuckle Podle toho odkud jsi.
Liška
#20 Příspěvek od Liška » 14 dub 2015 06:56
Jsem kousek od Lovosic, ale každej den jsem od rána do večera v Praze. Mám tam kanceláře.
Nevíš o někom v Praze?
Díky
