Imobilizér - součástka
Steve
auto: D.I manuál 1997
#1 Příspěvek od Steve » 06 dub 2015 21:28
Může mi někdo, prosím, zjistit (nahlídnout na svůj a pod.), co je napsáno na pouzdru tranzistoru na desce imobilizéru?
Horní je "A...."; spodní začíná číslem "7..."
Dál je to spálené.
Přestalo to fungovat (a začalo košér svítit vnitřní osvětlení, předtím skoro nefunkční) :think
Navíc se zdá, že při jemném poklepu něco na desce jemně drnčí (relé?).
Imobilizér 1.jpg (121.03 KiB) Zobrazeno 7247 x
Discovery je životní styl.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Imobilizér - součástka
#2 Příspěvek od DanoDEF » 06 dub 2015 21:52
... len ta poopravim. Je to doska alarmu.
Steve
#3 Příspěvek od Steve » 06 dub 2015 23:32
Jj, vlastně jo :mrk
Ale bez té desky to nenastartuje, kupodivu.
Možná stačí vyměnit ten tranzistor (proto potřebuju vědět typ, nejspíš nějaký spínací?).
Nebo celou desku, pokud by někomu přebývala.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#4 Příspěvek od Kokesek » 07 dub 2015 07:35
jak se divam na to zapojeni a soucastky okolo bude to spis stabilizator. nejlepsi je mit druhou desku a pomerit si to nebo podle schematu kouknout na pinout.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#5 Příspěvek od Tazik1992 » 07 dub 2015 08:58
Bylo by dobrý kdyby někdo udělal pořádnou ostrou fotku zdravé desky :grin: Na netu nějaké jsou, ale všechno je při přiblížení rozmazaný. Jediný co se dá vyčíst je, že je to Motorola.
Sloužim lidu! :-)
Kokesek
#6 Příspěvek od Kokesek » 07 dub 2015 14:32
Ale fakt je ten, ze to v aute vubec nepotrebujes celou tu jednotku AS10
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 07 dub 2015 14:50
... ale potrebuje min na central. :mrgreen:
#8 Příspěvek od MadTom » 07 dub 2015 16:26
A já bych doplnil, že Defender je co se týče klíčů spíše takové demo na zamykání. Takže v našich krajích bych rozhodně nikomu nedoporučoval pouze imobilizér odstranit. Nicméně pokud je to nutné, tak alespoň skrytý vypínač nebo podobné řešení.
Steve
#9 Příspěvek od Steve » 07 dub 2015 16:37
Měl jsem u sebe jen mobil :S
Při špatném osvětlení nic moc.....zlatá zrcadlovka :mrk
Nevím, jestli je pryč jen ten tranzistor, určitě potřebuju vědět alespoň typ.
Auto prý nastartovalo a druhý den už jen podivně poblikávalo blinkry.
Stačí mi fakt jen nahlídnout a napsat to sem.
Fotka by mohla být k užitku i dalším.
Našel jsem dílčí schémata, ale myslím, že jsou tam jen kabely, konektory a pod. A jednotky jsou jen blokově.....
Kokesek
#10 Příspěvek od Kokesek » 07 dub 2015 16:43
DanoDEF píše:... ale potrebuje min na central. :mrgreen:
na defendra se central designove nehodi... :grin:
Kokesek
#11 Příspěvek od Kokesek » 07 dub 2015 16:44
Steve píše:Měl jsem u sebe jen mobil :S
schema jednotky neexistuje to ma pouze vyrobce...a anvic ta destrukce polovodice bal jenom nasledek...
DanoDEF
auto: 110 SW
#12 Příspěvek od DanoDEF » 07 dub 2015 17:13
MadTom píše:A já bych doplnil, že Defender je co se týče klíčů spíše takové demo na zamykání.
... ak mazes zamky aby nezaoxidovali tak ich neotvoris hocijakym klucom
Steve píše:Stačí mi fakt jen nahlídnout a napsat to sem.
... ked ta jednotka je tak blbo zastrcena.
Kokesek píše:na defendra se central designove nehodi... :grin:
... hodi/nehodi je prakticky.
a k tomu "nespolahlivemu" imobilizeru a jeho odstranovaniu
Na Td5ke jazdim 11rokov a nemal som nikdy potrebu nejakeho odstranovania imobilizeru.
#13 Příspěvek od MadTom » 07 dub 2015 17:20
S údržbou zámků souhlasím, to je ale jenom jedna věc. Použité zámky jsou věc druhá. A stáří většiny aut věc třetí. Ale úplně stejně bych u nás, a v Evropě vůbec, nedoporučoval odstranění imobilizéru v jakémkoliv autě, bez nějaké náhrady.
DanoDEF
auto: 110 SW
#14 Příspěvek od DanoDEF » 07 dub 2015 17:39
... mam pocit, ze ta rozstrelena suciastka moze byt tranzistor spinajuci rele starteru voci kostre.
Kokesek
#15 Příspěvek od Kokesek » 07 dub 2015 18:04
To urcite ne jde to pres rele...
DanoDEF
auto: 110 SW
#16 Příspěvek od DanoDEF » 07 dub 2015 18:32
oznacenie suciastky T2406
petmic
#17 Příspěvek od petmic » 07 dub 2015 18:39
DanoDEF píše:oznacenie suciastky T2406
tu je datasheet http://www.icpdf.com/MOTOROLA_datasheet ... df_551160/
DanoDEF
auto: 110 SW
#18 Příspěvek od DanoDEF » 07 dub 2015 18:46
... este doplnim jedna sa o tranzistor zapojeny v obvode transporderu pre imobilizer (COIL-TRANSPONDER).
DanoDEF
auto: 110 SW
#19 Příspěvek od DanoDEF » 07 dub 2015 18:58
Kokesek píše:To urcite ne jde to pres rele...
... nejde. RELAY-STARTER je spinane tranzistorom na doske plosneho spoja.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#20 Příspěvek od Tazik1992 » 07 dub 2015 19:49
MMFT2406 tu budeš asi horko těžko shánět. Tenhe malý zmrd bude navíc dávno výběhový typ, takže už bude problém ho vůbec sehnat i u velkých dodavatelů. Vzhledem k tomu, že je tam dost místa, tak bych se při troše šikovnosti nebál osadit náhradu, byť nepřímou a naddimenzovanou.
Například
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor ... k-p213-144
Nebo zkusit opatrnou kanibalizaci nějaké jinak rozbité jednotky kdyby někdo měl.
Sloužim lidu! :-)
