Vyvažování pneu
mizo.baci
tel.: 604403568
auto: DI 300Tdi, Fabia I
Re: Vyvažování pneu
#21 Příspěvek od mizo.baci » 29 bře 2015 08:57
A co zkusit do pneu nasypat 4oz korálků http://www.ceske-koralky.cz/, nebo broků? :bandit
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Vyvažování pneu
#22 Příspěvek od VencaZE » 01 dub 2015 23:15
KENY píše:
VencaZE píše:Chystám se to taky vyzkoušet. Kdyby měl někdo zájem, můžeme udělat experiment.
Tak až to budeš mít na dílně dej vědět. Prijedu :yes
Prášek přišel, zítra vyzkouším na svém voze.. :).
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
Re: Vyvažování pneu
#23 Příspěvek od KENY » 02 dub 2015 10:43
Vyzkoušet ,spočítat cenu na sadu pneu, napsat :yes Už čekám :Pohoda:
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: Vyvažování pneu
#24 Příspěvek od Mára-RRC » 02 dub 2015 14:46
Taky čekám RRC bude u tebe už zítra.... :blush
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
Re: Vyvažování pneu
#25 Příspěvek od KENY » 02 dub 2015 15:02
landy heaven Mára píše:Taky čekám RRC bude u tebe už zítra.... :blush
Nekecej!!! To je to RRC co mu roste v okapničkách tráva a skrz motor dvoumetrová břízka??? To už kolem něj nebudu jezdit a poznávat podle něj v které vesnici to jsem??? :rofl
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
#26 Příspěvek od VencaZE » 02 dub 2015 15:10
Ty si ho sám dovezeš, nebo pro něj jedu já, jak jsme se domlouvali ??
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: Vyvažování pneu
#27 Příspěvek od Mára-RRC » 02 dub 2015 15:12
KENY píše:
:-DDD no musí ho vena dát do kupy, vrátit tam na zpět převody :grin: nak se nedaří si na lazcích půjčit dílnu asi mají plno :-) budeš ho vídat za u agra v boru... :blush
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: Vyvažování pneu
#28 Příspěvek od Mára-RRC » 02 dub 2015 15:14
VencaZE píše:Ty si ho sám dovezeš, nebo pro něj jedu já, jak jsme se domlouvali ??
ty pojedeš a můžeš i fotit :blush :yes ráno v 9 u tebe :-)
eště musíme ke me pro ten rám z ty D1 dame ho rostovi a pak budou k maní nápravy a ramena.... :cash :cash
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
#29 Příspěvek od VencaZE » 02 dub 2015 18:10
Aha.
Takže průběh a výsledek krátké zkoušky:
Podle tabulky výrobce, jsem použil pro kolo 235/85R16 113g balení. Výrobce uvádí že je možné granulát do pneumatiky buď nasypat, eventuálně přes ventil, nebo vložit celý sáček, který se pak roztrhá.
Vzhledem k tomu, že jsem chtěl vyměnit ventily, jsem jeden sáček do kola nasypal okolo odražené patky. To se mi ale vzápětí neosvědčilo, protože v momentě kdy jsem chtěl kolo nafouknout, prášek začal vyletovat mezi ráfkem a patkou ven. Musel jsem patku i ráfek očistit od prášku, který se přilepil na montážní pastu.
Do dalších kol už jsem, podle rady výrobce, vložil celý sáček. Tenhle postup se mi ale moc nelíbí, protože mi připadá trochu amatérské nechat v kole rotovat roztrhaný sáček. To už tam můžu třeba taky hodit papírek od bombónu že jo :).
Takže to vypadá, že ideální postup bude aplikace do nerozebraného kola přes ventil. Výhody jsou ty, že se prášek nebude lepit na montážní pastu, ani se tam nebude protáčet nějaké smetí, jako třeba zbytky sáčku.
Prohlášení Ferdusu o tom, že se granulát dá použít znovu, se mi moc nezdá, právě proto, že při příští montáži budou potíže s nafouknutím gumy. Ale možná to chce jen trochu cviku :). Spíš si na ten prášek později nikdo nevzpomene a při opravě, nebo výměně gumy se rozsype.
Zkušební jízda byla dlouhá asi 10km, různými rychlostmi asi do 100km/h . Na prvních pěti kilometrech se nedělo nic, respektive řízení začalo asi při 60km/h vibrovat až do 100km/h. Pak jsem zpomalil a projel jsem tak tři kilometry rozbitou polní cestou, aby ty sáčky co nejvíc poskakovaly a granulát se z nich dostal. Cestou zpátky už to začalo fungovat, protože volant přestal vibrovat a do těch 100km/h (víc můj Defík běžně neumí) se řízení chovalo normálně.
Popravdě jsem tomu moc nevěřil, protože jsem z kol sundal docela dost závaží, viz fotky. Uvidíme co to bude dělat dál. Nicméně, zatím to vypadá že to funguje. Akorát musim vymyslet nějaký "aplikátor" přes ventily :).
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
Re: Vyvažování pneu
#30 Příspěvek od Franta D1 » 02 dub 2015 18:50
Václave udělej to jako já. Benzínovou hadičkou nasazenou na ventil a přes trychtýř jsem nasypal cca 1/2 tý odměrky, pak jsem dal trychtýř pryč a profouknul jsem to pistolí vzduchem. Třikrát to zopakuješ a je to tam. :whew
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
#31 Příspěvek od VencaZE » 02 dub 2015 20:37
Jj, nic lepšího se s tím asi vymyslet nedá. Leda uzavíratelný tlakový trychtýř :grin: .
Ty jsi s tím Franto spokojený ?
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Vyvažování pneu
#32 Příspěvek od Forsttimber » 02 dub 2015 20:43
napada ma ci sa ten granulat nenalepi z vnutornej strany pneumatiky na miestach kde pretecie montazny gel a vytvori sa z toho zavazie na mieste kde ho netreba
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Vyvažování pneu
#33 Příspěvek od DanoDEF » 02 dub 2015 22:35
... s tym sa musi ratat a mozno aj preto sa to dava v sackoch aby sa to tam nesypalo za cerstva.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
#34 Příspěvek od VencaZE » 03 dub 2015 01:22
Ano, to by mohlo být.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Vyvažování pneu
#35 Příspěvek od Adam P. » 05 dub 2015 02:12
čau! sleduju to tady velmi bedlivě :) chtěl bych se zeptat, zda je možné to sypat i do duší, všichni to tady asi řešíte na bezdušový systém, ale já mám na defíkovi takový "hybridní" systém – duši v bezdušových pneumatikách :) což taky nevím, jestli je úplně dobře, ale podle mě by to snad ničemu vadit nemělo, ne? tak by mě zajímalo, jestli to můžu dát i do těch duší, jestli se to třeba nějak neprodře, nebo tak...
a mimochodem, když jsem se na vyvažování "pískem" v jednom pneuservisu jenom mezi řečí zeptal, tak pán hned spustil, že ježiš to nééé! nikdy, ne-e, nedoporučuji. ale na otázku PROČ už odpovědět neuměl :) díkec.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
#36 Příspěvek od VencaZE » 05 dub 2015 09:58
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
Re: Vyvažování pneu
#37 Příspěvek od sixfeet.under » 05 dub 2015 17:33
do duše určitě ne. mám to odzkoušeno že po par letech asi 2 se mi v duši vydřelo místo a fučelo to... jinak to mám nasypané v T3 a naprostá spokojenost. já to dovnitř nasypal odraženou gumou od ráfku tak aby jsem nezasvinil kord a šlo to dobře...
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Vyvažování pneu
#38 Příspěvek od Jenda » 06 dub 2015 16:36
Tak ja to zkusim taky 255/85/16 -ferdus 142gramu a aby to bylo pekny ,tak koupim i ventilky.
H
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Vyvažování pneu
#39 Příspěvek od DanoDEF » 08 dub 2015 20:57
... granulat Svedskeho vyrobcu :mrgreen:
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
#40 Příspěvek od VencaZE » 08 dub 2015 22:49
Asi granulovaný nábytek, co vyšel z módy :mrgreen: .
