skládaný čep páky převodky řízení
Nevěděl by prosím někdo o nějakém schématu na poskládání čepu páky převodky řízení? Nějaký obrázek, případně pokud je to někde v Rave...
Byl bych vděčný, protože jsem to ještě nedělal, tak abych tam něco nezapoměl dát.
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Re: skládaný čep páky převodky řízení
Mrkni do Microcatu na http://lrparts.net.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;. Bejva to tam rozklesleny do sroubu.
Takže opět bych rád touto cestou poděkoval Land Jirkovi za jeho velice vstřícný přístup k zákazníkovi. Nejenom, že mi super poradil po telefonu jak na skládaný čep (porod je ho vyndat), ale v zápětí se podělal startér a Jirka ho promptně vyměnnil za repas.
Jinými slovy: Velice doporučuji LAND ROVER 4x4 SERVIS!!!!!
Menil jsem na Defovi skladany cep a novej, originalni dil dorazil bez pruziny. Je to normalni nebo jenom chybi v dodavce? Navic po slozeni tam ani misto na pruzinu neni...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
tak se na to taky chystam, uz je nekde nejaky navod? ty stranky lrparts.ru nefunguji
Návod a čep snad není třeba - je to docela jednoduché. Nejhorší bylo dostat páku z hřídele převodky řízení - pomohl až kamarád s hydraulickým stahovákem. A povídal, že když to povolilo a vydalo se na neřízenou cestu na zem, tak se šel zkontrolovat, jestli se nemusí přebalit a díry v betonové podlaze si všimnul až později.
Když jsem potom skládal ten čep, tak jsem si ho stáhnul svěrkou a v klidu tam dostal segrovku. Na druhou stranu, kde je osa, jse dal velkej ořech z goly.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
no to teda bude, na aute to nejde udelat jo? ja jsem dneska na ten cep koukal a je tam spousta dilu a vubec netusim jak to patri:-D
navic to nebudu delat na mem aute, takze to musim udelat na poprve a dobre
... ale funguju. http://new.lrcat.com/Miky_CZ píše:tak se na to taky chystam, uz je nekde nejaky navod? ty stranky lrparts.ru nefunguji
Na autě to udělat jde, ale na ponku to jde o hodně lépe. Jak se čep skládá je tuším i v RAVE.
Tím, že jsem Defa mě u kamaráda v servisu, tak jsem mu sundání páky zadal, jako jeden z úkolů. Napodruhé, když jsem to dělal, tak už to šlo normálním stahovákem - tisícihran jsme předtím namazali měděnou vazelínou.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
dělám to na autě vždy, nikdy jsem páku nesundával.
ale bez speciálního přípravku (jde vyrobit na soustruhu) nemáš jak vylisovat a nalisovat pouzdro na čep, takže to buď vyměníž a necháš tam staré (nedoporučuju).
Ten přípravek jde koupit, nebo udělat.
- GetImage.aspx.jpg (29.76 KiB) Zobrazeno 11019 x
Mě se to staré pouzdro podařilo v pohodě vyrazit kouskem vhodné kulatiny - je to jeden z důvodů, proč jsem psal, že dělat to na ponku jde lépe. Druhej je, že bez demontáže bych se u toho musel válet pod autem.
Sundávat páku je totální ztráta času, ještě než jsme si pořídili přípravek tak jsme kroužek při vyndavání ''stahovali'' svárem, a to je zaručeně nejrychlejší způsob, celá akce do půl hodiny.MadTom píše:Mě se to staré pouzdro podařilo v pohodě vyrazit kouskem vhodné kulatiny - je to jeden z důvodů, proč jsem psal, že dělat to na ponku jde lépe. Druhej je, že bez demontáže bych se u toho musel válet pod autem.
tady je video návod podle toho to musí zvladnout už každý
https://www.youtube.com/watch?v=94iq-ySCxC4
discovery 1
To možná ano, ale sundat tu páku nikoli. Přišel jsem i o jeden kvalitní stahovák při pokusu o sundání jedné páky. Od té doby jedině na autě.sudajs píše:tady je video návod podle toho to musí zvladnout už každý
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Já měním celé převodky řízení a je
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Mám ten čep po opravě, ale nejde mi do něj natlačit ani milimetr vazelíny. Je to normální, nebo si ho mám reklamovat
Jak máš udělanou maznici? Jestli zespoda, tak to fakt nefunguje.VencaZE píše:Mám ten čep po opravě, ale nejde mi do něj natlačit ani milimetr vazelíny. Je to normální, nebo si ho mám reklamovat?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Jj, zespoda. Jak se to řeší ?
NijakVencaZE píše:Jj, zespoda. Jak se to řeší ?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Aha
